duza glowa zamiast malej
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-22, 17:40   duza glowa zamiast malej
czy duza glowa pasuje zamiast malej ? dodam ze wal i skrzynia jest od 2,0 a duza glowa pochodzi od 325 - ma podejsc do 320
katowalismy ten temat jakas godzine dzis no i ni cholery wlezc nie chce ! :?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-09-22, 18:43
tez robielm taka podmiane dyfra.kupilem auto z padnietym dyfrem (chyba mala glowa bo policzylem zeby i wyszlo 4.27no chyba ze ktos wsadzil do obudowy duzej glowy)wyjalem i wsadzilem swoj z poprzedniej beemki (duza glowa 3.73).nie mialem zadnych problemow.nic nie musialem zmieniac.na poczatku myslalem ze tamten to tez duza glowa i wogule zmienialem bez zastanowienia ,dopiero jak tamtego rozebralem to mi sie przypomnialo ze ktos pisal na forum ze trzeba flansze zmieniac czy cos
a twoj problem na czym polega :?: dyfer nei chce wejsc :?:
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-09-23, 19:50
Miałem raz taki temat w 2,0 z wkładaniem dużej głowy (3,91) zamiast małej (4,10). Strasznie opornie to szło. Udało się w ten sposób, że najpierw przykręciłem wał, a następnie (oczywiescie po niemałym trudzie) złapałem dyfer dwoma śrubami od góry, dociągnąłem je i dopiero mogłem przykręcić pozostałe. Poźniej wszystko śmigało wzorowo.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-23, 21:48
no tak a jest taka mozliwosc ze mam ... za dlugi wal ?? ??????
wal od m20b20, skrzynia od m20b20, blok troche inny :wink:
robilismy wlasnie tak ze lapalismy dyfer za sruby do walu i probowalismy zakrecic te boczne sruby albo te od gory no i ni cholery sie nie dalo ... poddalismy sie i chcemy zalozyc znowu mala glowe :cry:
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-09-24, 01:10
kola oba do gory,chyba ze auto na podnosniku
musi wejsc
perw wloz most w wal i przylap srubami
potem zaklap 4 sruby od gory krec mostem musi wejsc
w razie bylo by cos zle masz regolacje na wale jak sie on laczy
musi pasowac
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-09-24, 10:01
oj mechaniki mechaniki :lol:
najpierw most laczysz z walem.nie dokrecaj do konca nakretek.pod wal podkladasz cos zeby wal nie opieral sie o belke.podnosisz most do gory tak zeby przylapac go wszystkimi srubami od gory.mozesz uzyc do tego lewarka.najlatwiej i najprosciej jesli robisz to sam
nie ma takiej mozliwosci ze nie wejdzie.mam brata ktory tez wozil sie E30 i tez mi mowil ze co jak co ale nie cierpial wymieniac mostow. nawet nie pytalem dlaczego :lol:
wymiana mostu to 1 godzina bez pospiechu w pojedynke 8)
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-09-24, 10:27
no mechanicy straszni :lol:
mi tam zwsze pasuje jaki bym nie wkladal i nawet nie od e30 a wchodzi mi do e30
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-09-24, 10:52
bmwm napisa³/a:
cwaniak... wywiercic dziury na nowe mocownia tez moge
problem jest tego typu ze jak zlapiemy dyfer do walu i probujemy go potem zlapac do belki to rozbierznosc miedzy dziurami w belce i dyfrze jest ok 2 cm a "ucho" dekla siedzi juz na swoim miejscu.
wychodzi na to ze wal za dlugi ale ucho dekla pasuje w mocowanie !
wiec nie wiem co jest??
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-09-24, 10:58
chodzi ci o e30
zawsze pasuje
przylap tylko sruby od walu, wal tez tak ustaw jak powinien byc chodzi o wysokosc by nie opadal
most podniesc do gory rowno poruszaj lewo prawo aby doszedl do walu na max
jezeli chodzio ucho na to nie zwracaj duzej uwagi dopasuje sie moze sie troche podgielo
a na wale jest regulacja,mi zawsze pasuje i nie ruszam walu
w tamtym tyg zmienialem 3 mosty
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-24, 22:19
a nik nie pomyslal zeby poluzowac srobe skrecajaca wal (ten wieloklin na srodku walu) jak sie to poluzuje troche go scicsnie dyfer wchodzi idealnie zakaldalem dyfer naprawde sporo razy napoczatu sie tak wasnie meczylem!!!
za ktoryms razem wpadlm na ten pomysl pote dopiero dokrecamy srobami wal do dyfra i wal sie sciag sam do dobrej dluosci.......sposob wypraktykowany !! !
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-09-25, 07:19
cypis0 pytanie tylko po co robic dodatkowa robote :?: przeciez zeby poluzowac wal po srodku to trzeba wydech zdejmowac i oslone walu tak :?:
dyfer musi wejsc tak jak pisalem i koniec.raz wymienialem dyfer bez kanalu.wjechalem tylem auta na dwie trelinki czyli miejsca nie bylo za duzo a sie udalo bez luzowania walu po srodku
sprawdzaliscie czy ten dyfer ktory byl poprzednio w aucie wchodzi :?:
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-25, 08:22
no trzeba wydech i oslone to fakt :( (( wydech z oslona zajmowal mi ok 15 min zazwyczaj ale jak kto lubi mi tak latwiej sie robilo, podalem tylko inny sposob latwiejszy dla mnie
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-09-27, 08:34
okazalo sie ze przy sciaganiu mostu wal sie wyciagnal maksymalnie ! z tego powodu byly te problema z wsadzeniem duzej dlowy.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-28, 20:03
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
siema yo pozro aloha czesc
