dziwna kostka przy zegarach
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2006-05-09, 00:56   dziwna kostka przy zegarach
Od pewnego czasy "głupieje mi" deska rozdzielcze (miganie kontrolek) więc postanowiłem spróbować podmienić deskę na inna ale pojawił się problem. Mianowicie na mojej desce jest takie coś:
dochodzi to tego jeden kabelek a ten element podłączony jest do prędkościomierza. W desce którą chciałem podłączytć na podmiankę tekiego czegoś nie ma.
Co to wogóle jest i do czego służy??
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
Ostatnio zmieniony przez metaldaw 2006-05-09, 10:23, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-05-09, 09:18
ta kostka sluzy do podlaczenia miedzy innymi tempomatu,nawigacji - jest z niej wyjscie tacho-a-signal - pobierana jest predkosc auta, pozostale wyjscia z tej kostki nie wiem po co sa -
ta kostke przeklada sie do drugiego licznika bez problemu - wypinasz i juz
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2006-05-09, 10:25
a skoro nie mam ani tacho, ani nawigacji to co za kabelek tam mam podpięty? może jakiś opis podłączeń tej kostki?
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-05-09, 11:22
w 320 tez mialem tam jakis kabelek podpiety, a z wyposazenia opartego o tacho nic nie miala :(
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-05-09, 12:21
Nie pamieta mczy masz duzy OBC ale jesli piszesz ze jeden kabelek do niego idzie to powinienes miec Duzy OBC. Kolega tak ma w 325i.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-05-09, 13:19
Masz kabelki do OBC 2, na dzwigni kierunkowskazow masz przycisk od kompa, moze handlazyna wybebeszyl na sprzedaz i wstawil zegarek?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2006-05-09, 19:50
no dobra możliwe że był wcześniej duży OBC tego nie wiem...
a czy ma ktoś opis tej kostki :?:
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-05-09, 22:00
Ten jeden kabelek mogł iść do radia jako sygnał prędkości a wtedy radio regolowalo głośność - ja właśnie kożystam z tego dobrodziejstwa :D
Pozatym jest tam wyjśćie/wejście sondy lambda i jeszcze jeden parametr - jak się to rozbierze to są opisy .
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2006-05-10, 23:28
kabelek nie idzie do radia tylko do:
to ten brązowy na pierwszym planie.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapyta do SQL: 11
