coś jest nieteges jak możecie to doradzcie
LENY
Wysany: 2004-08-24, 23:04   coś jest nieteges jak możecie to doradzcie
Mam e30 325e i jak silnik jest rozgrzany to wskaźnik temperatury jest po środku podziałki a czasami nawet niedochodzi do srodka. Jak pojeżdze trochę zapala mi się na suficie kontrolka od płynu w chłodnicy, przewody gumowe są gorące i twarde . Jak odkręce korek w zbiorniczku to woda wraca i przewody robią sie miękkie i poziom jest o.k i kontrolka nie świeci się . Co do kur.... nędzy jest bo głupieje już czy termostat padł czy co niech ktoś mądrzejszy odemnie coś doradzi . Dzięki
Daniel e-28
Wysany: 2004-08-24, 23:37
a może to kwestia odpowietrzenia??
LENY
Wysany: 2004-08-24, 23:41   leny
wydaje misię że dobrze odpowietrzyłem ale jeszcze raz jutro to zrobię( czyli termostat odpada)
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-08-24, 23:47
Moze byc takl ze korek od zbiorniczka płynu sie popsiuł - kolega Scooti tez podobnie miał i weże mu pekały.Sprawdz korek podmien z kims kto ma sprawny.
LENY
Wysany: 2004-08-25, 00:02   koreczek
a może z kolegów ktoś ma drugi na zbyciu do sprzedania sprawny koreczek, poszukajcie panowie !! !!!
ScOOti
Wysany: 2004-08-25, 08:48
Kirek umnie nie wiem co jest grane poniewaz po wymianie korka tez weza wysadza ;( przypuszczam ze termostat padl poniewaz wykrecilem go i zalalem wrzatkiem to nawet nie otworzyl sie.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-08-25, 19:21
Cos mi sie wydaje ze komprecha wali ci do ukladu chlodzenia. Morze to tylko uszczelka pod glowica a moze kto wie, sama holowka chce ju powendrowac na skup metali kolorowych:? :) (przerabialem niedawno) To najczarniejszy scenariusz pewnie to termostat albo korek zbiorniczka.
Zabejcowac wszystkich!
Go
Wysany: 2004-08-26, 18:48
na 90% masz zapowietrzony układ chłodzenia miałem to samo
LENY
Wysany: 2004-08-26, 22:22   pomocy
termostat wyciągnołem i zagotowałem ale coś za wolno się roztwiera po wrzuceniu do wrzątku gdzieś po 10 s się otworzył. Układ odpowietrzony i narazie o.k zobaczymy jak w kite jutro przywale co się będzie działo. Narazie wszystkim dziękuje za rady .
LENY
Wysany: 2004-08-27, 23:47   POMOGŁO
TERMOSTAT WYGOTOWANY STERYLNY UKŁAD ODPOWIETRZONY I WSZYSTKO O.K - POMOGŁO WSZYSTKIM ZA RADY WIELKIE DZIĘKI
Strona wygenerowana w 2,2 sekund. Zapyta do SQL: 11
