Odma - pytanie
Wys³any: 2004-08-18, 20:24   Odma - pytanie
Czy mozna calkowicie wywalic odme - odlaczyc przewwod od przepustnicy a dziurke zaslepic ?? ? Pekla mi wlansie ta rurka - auto buja niemilosiernir na woolnych obrotach - lapie lewe powietrze....a dostac uzywke a nawet nowke to strasznie ciezka sprawa....
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-08-18, 20:58
U mnie w garażu chyba leży odma od 2.0 '87 podejdzie?
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-08-18, 21:00
ja tez mialem takiego problema z odma i wydaje mi sie ze nie jest dobrym pomyslem zaslepianie tych dziur a tak nawiasem to ja nie mialem problemu z kupieniem odmy w warszawie na narbutta dostalem bez problemu nowka oryginal jakies 34 zl chyba po wymianie auto juz mniej buja ale jednak nadal mam z tym problem :cry:
E46 320iT
była E30 320i coupe
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-18, 23:04
Sarna mi się wydaje że silnik musi "oddychać" i on ma takie swoje odmy które własnie regulują wszystkie niedoskonałości w obiegu oleju. Wszędzie jest jakieś podciśnienie które czemuś słuzy. Więcej nie wiem na ten temat :oops:
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-08-18, 23:37
Bron boze nie zaslepiaj odmy!!! Chodzi mi o wyjscie z dekla zostaw tam pusty kruciec lub daj zwykly waz w strone aswaltu. Natomiast w dolocie jak najbardziej mozesz zaslepi. Zaslepienie odmy moze doprowadzic do uszkodzenia silnika!!
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-18, 23:49
Mam nadzieję że ktoś to wyjaśni od strony ściśle technicznej :wink:
Wys³any: 2004-08-19, 13:32
wiem wiem = nic nie bedzie zaslepiane - poki co zrobilem inny waz ale dzisiaj mam juz dostac nowke :)
A krocca wychodzacego z deekla nie mozna zaslepic poniewaz zaden silnik nie jest w 100% szczelny - zawsze w pod pokrywa klawiatury zbiera sie jakies cisnienie i musi uciekac a podlaczona odma dodatkowo stwarza podcisnienie ktore wsysa opary oliwki do kolektora dolotowego i tam sie spala - takie zagranie eklologiczne. A jak sie zaaslepi wyjscie z pod pokrywy to na 100% jej uszczelka zarazz zazcznie puszczac. Takie sa moje przemyslenia - mam nadzieje ze sluszne :)
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-19, 16:50
w takim razie jak zadziała rozwiązanie z odprowadzeniem odmy na ulicę w atmosferę, bez podciśnienia?
PepiS
Do³±czy³: 21 Mar 2004
Sk±d: Ksiestwo Warszawskie
Wys³any: 2004-08-20, 10:21
smasher e30 napisa³/a:
Moim zdaniem to odprowadzenie odmy na ulice a nie do dolotu, spowoduje ze bedzie trafiac za duzo lewego powietrza i silnik bedzie nierowno pracowal, to tak jakby odkrecic korek oleju albo wyjac bagnet, wtedy obroty zaczynaja plywac jak suckin' kot. Ja u siebie jak mi rurka od odmy sparciala to nie kupowalem oryginalnej tylko poszedlem do sklepu z art. gumowymi i dobralem rureczke. Pare zyli i pozamiatane :twisted:
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
Wys³any: 2004-08-20, 15:30
dobra mam juz nowa odme - auto juz nie buja - chodzi ok :)
