[m40]błędy-odczyt z kompa
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-03-02, 12:20   [m40]błędy-odczyt z kompa
mam wielką prośbę czy ktos mógłby mi wytłumaczyc o co tutaj chodzi:
Single diagnosis DME / DDE - Status: ERROR !
Module Info : DME / DDE
Version: 1.3 318i
Bosch Hardware Nr. : 0261200387
Bosch Software Nr. : 1267356166
Production Code: 370
BMW Hardware Nr. : 1727679
BMW Software Nr. : 001
DME11_FE.DXT
16 Injection Valve(s)
Please check on 6-cylinder engines the injection valve at cylinder
1,3 and 5. On 12-cylinder engine at cylinder 1,3,5 resp. 7,9 and
11. On 4-cylinder engines on cylinder 1 and 3. Check also the
cylinder itself. A short-ciruit or a disconnection of the feeder
exists !
17 Injection Valve(s)
Please check on 6-cylinder engine the injection valve at cylinder
2,4 and 6. On 12-cylinder engine at cylinder 2,4,6 resp. 8,10 and
12. On 4-cylinder engines on cylinder 2 and 4. Check also the
cylinder itself. A short-circuit or a disconnection of the feeder
exists !
z góry wielkie DZIĘKI
[ Dodano: PiÄ… Mar 03, 2006 2:47 pm ]
i nikt nie ma pojecia o co tutaj chodzi?? :( moj angielski nie jest na tyle biegly zeby zrozumiec sens opisu bledow
byłem tu 06.12.24 ;)
pener
Do³±czy³: 25 Gru 2005
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2006-03-07, 09:57
SprawdŸ wtryskiwacze.
Jak masz gaz to sprawdŸ emulator wtryskiwaczy.
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2006-03-07, 11:14
oki wielkie dzieki
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-03-11, 18:17
Pierwwzy bład znaczy:
sprawdz wtryskiwacze w 6 cyl silniku 1,3,5 w 12 cyl.1,3,5,7,9,11
w 4 cyl 1,3
drugi bład
sprawdz wtryskiwacze w silniku 6 cyl 2,4,6 w 12 2,4,6,8,10,12 w 4 cyl 2,4
auto ci moze jezdzi na gazie i cos z emulatorem wtryskow moze byc lub go nie ma-ten uklad nie jest w stanie rozpoznac ktory wtryskiwacz pracujue nie tak poniewaz to nie jest wtrysk sekwencyjny a grupowy (sa dwie grupy wysterownia wtryskiwaczy)
