Tapicerka
misster
Do³±czy³: 13 Lut 2006
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-02-23, 17:33   Tapicerka
W moim e 36,po tym jak "mechanik"zakladal mi alarm i naprawial centralny strasznie trzeszczy tapicerka.przed naprawa tego nie bylo .Macie jakies tricky co z tym zrobic??
BMW E-36
SC-900
uprzywilejowana- opel ASTRA II
- Y A M A H A
_RADON_
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-02-23, 18:06
sprawdz czy wszystko dobrze zmontowal, zatrzaski czy poskrecane i podkrecane sa wszystkie sruby... mechanik tez czlowiek i moglo mu sie nie chciec...
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-02-24, 09:46
pewnie sie nie chcialo bo wszystko sie rozlazi :shock: sprobuje wymienic te kołki do mocowania tapicerki,ma ktos namiar jakiego typu to kolki??moze numer czesci??
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
Wys³any: 2006-02-24, 10:28
najłatwiej będzie zajrzeć do http://www.realoem.com/bmw/select.do
i zadzwonic do ASO BMW - nie kupuj na allegro, bo te rzeczy są tanie i na allegro najczęściej chcą za nie 2-3 x więcej :?
jak w Bytomiu nie ma ASO, to Ci przyślą - podaj tylko nr części i nie będzie problema
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-02-24, 10:54
w Zabrzu masz :arrow: Auto-Profi ul. Wolności 153 tel.: (0 32) 376-69-00 fax: (0 32) 275-32-55 www.bmw-autoprofi.pl
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-02-24, 10:58
oki dzieki juz dzwonie ,mysle ze nowe kolki rozwiaza problem
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-02-24, 12:00
Jezeli chodzi o spinki mocujace boczki to kosztuja ok 60gr za sztuke a ASO BMW najlepiej kupic komplet na przod idzie chyba 20szt a daje naprawde duzo mi tez trzeszczalo powymienialem na nowe i jest ok.
misster
Sk±d: /B/Y/T/O/M/
Wys³any: 2006-02-25, 09:18
a jest jakis problem problem z wymiana??bo niechcialbym nic pourywac?na co zwrocic uwage??
BMW E-36
SC-900
- Y A M A H A
_RADON_
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-02-25, 09:48
Wiekszeo problemu to nie ma trzeba wyciagnac stare delikatnie czyms podwazyc trzeba uwazac bo plastik w ktorym siedza te spinki jest mieki i mozna go uszkodzic wkrecic nowe i zakladamy.
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-02-25, 21:38
W E36 przynajmniej moim z jest jeszcze inny problem z tapicerka drzwi.
W tylnych drzwiach zauwazylem ze na samej gorze tapicerki, zaraz pod szyba, na samym koncu tapicerka nie trzyma sie drzwi, docislem ale znowu odskoczyla. Odciaglem ja troche i zauwazylem ze na drzwiach sa metalowe klamry a w tapicerce dziurki, no i te dziurki nie sa najtrwalsze i sie wyrobily... bo boczek jest zrobiony jak by z plyty wiurowej. Ale trudno, zostawilem to. Pewnego razu drzwi kierowcy zaczely mi trzeszczec i nie wiedzialem co jest, wkoncu doszedlem ze puscil ten zaczepik. Docislem mocno, on wskoczyl i juz nie trzeszczy, i nie wypada, a wypadl prawdopodobnie od walenia drzwiami :) . Moze tez masz to samo.
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-02-25, 22:21
tam co sa te zaczepy na gorze powinny byc jeszcze takie metalowe paski w ktorych sa dziorki bo na samej dykcie to by sie nigdy nie trzymalo moze nie masz tej listewki metalowej i dlatego sie nie trzyma.
osd
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-02-26, 01:45
W sumie nie wiem, musial bym to cale sciagnac.. i zobaczyc.. bo tylko odchylilem to lekko.
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-05-09, 13:17
szybkie pytanie: czy da sie zdemontowac te obicie tapicerskie na boczkach w e36? to jest jakis osobny plastik czy sklejony material? bo cos mi odkleja sie :?
licze rowniez na szybka odpowiedz :)
