Zawieszenie Tuning
Carlos
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-08-05, 20:55   Zawieszenie Tuning
mam mocno obnizona e-30 i ostatno mi zaczela obcierac felga o amortyzator.
Czym to jest spowodowane czy musze zrobic geometrie zawieszenia
Wys³any: 2004-08-05, 21:15
no jezeli wczesniej bylo dobrze to moze to byc przyczyna - podjedz do jakiegos warsztatu i ci sprawdza :)
Carlos
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-08-05, 21:28
wczesniej bylo ok.
a pozatym musze wymienic sforzen dopiero beda mi tam grzebac ale nie daja gwarancji ze to zniknie .
Wys³any: 2004-08-05, 21:30
dziwna sprawa - moze skrzywiles felge albo McPersona --- jezeli wczesniej nie obcieralo to cos musialo sie uszkodzic.
Wys³any: 2004-08-05, 21:36
Czy to obcieranie nie zaczęło doskwierać po jakimś wpadnięciu w dziurę lub krawężnik :?:
Carlos
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-08-05, 21:55
no wlasnie nie bo w prawym mialem fele do prostowania po dziurce a obciera w lewym ale minimalnie.
Zrobie geometrie i dopiero zaczne sie martwic
Wys³any: 2004-08-05, 22:01
Zrób geometrię i pomyśl czy nikomu nie pozyczałeś samochodu. Jakiś kumpel czy ktoś inny mógł wpaść w jakąś dziure i się nie przyznać :evil:
Carlos
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-08-05, 22:06
To odpada nikt nie tyka tego autka tam zeby jezdzic trzeba lubic BMW.
A zawieszenie jest twarde bardzo nie na polskie drobi ale doceniam je na trasie (po wawie jezdze 50-80).
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-05, 22:14
prawdopodobne uderzyleś gdzieś lub oparłeś się i zgiąłeś wachacz :?
Wys³any: 2004-08-05, 22:23
Carlos napisa³/a:
przyjrzyj sie dokladnie kielichom - kupel ma gwin KW i mu popekaly....
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2004-08-05, 22:29
Mocno obniżona i twarda- to powinieneś mieć rozpurkę kielichów.
Carlos
Sk±d: okolice Wawy
Wys³any: 2004-08-05, 22:35
Okaze sie po geometrii moze zeczywiscie cos sie skrzywilo :cry:
a kielichom musze sie przyjzec bo nie zagladalem tam.
Rozporke posiadam oczywiscie bez niej to chyba bylo by kiebsko
