REGULATOR CIÅšNIENIA PALIWA == 325i==
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-07-08, 22:38   REGULATOR CIÅšNIENIA PALIWA == 325i==
Witam :!:
Uporałem sie z termostatem, przy okazji jest materiał z fotkami do działu technicznego (mam nadzieję że niedługo powstanie) noi nowy problemik.
Chodzi o to, że nie wiem co mnie pokusiło, ciasno jak cholera przy tym termostacie więc zdjąłem regulator ciśnienia paliwa. Po złożeniu wszystkiego zauważyłem, że spod regulatora sączy sie paliwko :evil: demontowałem i montowałem go chyba z pięć razy, w końcu przestało, :lol: niby bo po jakimś czsie znowy zaczęło, nie wiem co jest grane, jest tam może jakiś specjalny patent czy co :?:
Regulator siedzi w takiej twardej, białej uszczeleczce, pęknięta nie jest, nie wiem co jest grane :?
Może coś poradzicie, zdejmował może ktoś regulator ciśnienia :?: :?:
A przy okazji too ... można gdzieś dokupić taką uszczelkę :?: :?: w ETK nie mogłem jej znaleźć :evil:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-07-08, 22:46
Temat juz był http://slave.e-edukacja.p...highlight=#7303
Chyba tam jest wystarczajaco duzo info.
ScOOti
Wys³any: 2004-07-08, 22:48
ta uszczelke kup nowa nie rub zadnych patentow aby nie cieklo. BO wczesniej czy pozniej pusci i masz problem jesli poleci na kolektor :?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-07-15, 16:21
... i spali ci się cały samochód...
a regulator siedzi na czarnej uszczelce takiej samej jak sidzÄ… wtryskiwacze....
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-07-16, 05:30
dzięki panowie za podpowiedzi 8)
co do "patentu" to miałem raczej na myśli samą metodę składania tego ustrojstwa, próbowałem dawać oringa w gniazdo i na to regulator - lipa, próbowałem nakładać oringa na regulator i dopiero w gniazdo - też lipa :cry:
nowy jusz idzie pocztą więc niedługo wymienię, a przy okzaji zrobie sobie odcięcie pompki paliwa, w sumie poco ma młucić wkółko wahe :idea:
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-07-16, 07:51
nokerman napisa³/a:
Wtryski nawet jesli nie pracuja to sie grzeja benzyna krazac w ta i spowrotem poprostu je chlodzi. Gaziaz powiedzial mi to kiedys.
Zabejcowac wszystkich!
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-07-16, 10:06
lokop E30 poczytaj sobie tego posta na forum elektroda.pl
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic149372.html
po lekturce stwierdzam że są dwie szkoły, jedna zaleca odłączanie pompy a druga nie. wszyscy gazownicy są w tej pierwszej szkole bo to zaoszczędza im troche roboty :? po prostu nie muszą tego robić, ale jak pompa ci pada to nie jedziesz do gazownika :!: tylko wyciągasz skruszony hajs z kieszeni i trzeba bulić
a co do chłodzenia wtryskiwqaczy benzyną to ja myślę że nie są chłodzone bo jak są odcięte to w listwie zasilającej paliwo nie przepływa tylko stoi, przynajmniej tak mi się wydaje :idea:
przecież regulator ciśnienia jest przed listwą i utrzymuje ciśnienie w listwie a powrót do zbiornika jest chyba przed regulatorem :?: :?:
Może ktoś jest głębiej w temacie :?: :?:
proszÄ™ o dementi :wink:
ScOOti
Wys³any: 2004-07-16, 10:22
paliwo przpelywa w ten sposob
pompa -> filtr paliwa -> listwa zasilajaca wtryski -> regulator -> zbiornik paliwa
wiec widzisz benzyna chlodzi wtryski!!
Co do montazu regulatora to popsikaj WD40 na gumke zalozona na regulator i popsikaj na gniazdo w listwie. Pamietaj musisz to delikatnie robic zero na sile!! bo tylko uszkodzisz gumke.
Zgadza sie Loko? :) hehehe
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-07-19, 05:27
racja ScOOti :idea: doczytałem w książce 8)
po twoich poradach i pomocy PepiS'a w zakupie oringu, coraz mniej śmierdzi wahą pod maską :lol:
w ubiegłą sobotę A.D.2004 wymieniłem oring, i problemik rozwiązany.
Narazie odcięcia zasilania pompy benzynki nie zrobiłem, trzeba jeszcze podyskutować :!: w gronie klubowym, z gazownikami .... z tęższymi głowami :wink:
pozdro @ll
