!!! POMOC PRZY SK�ADANIU e30'tki [320i]
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2008-12-21, 00:51
nms007, Powinna byc taka blaszka przykrecona do dekla przy jednej z srub :)
nms007
Rajdowiec
Do³±czy³: 06 Lis 2008
Sk±d: Równe k. Dukli
Wys³any: 2008-12-21, 11:07
czyli wychodzi na to ze nie mam takiej blaszki :/ - oblookałem całą obudowe dyfra i znalazłem kilka wybitych/przetłoczonych numerów :| - jakby te numerki miały być pomocne to mogę je tutaj podyktować
http://pl.youtube.com/user/macix85 - Widjoł
http://brt.cal.pl - Brzana Rally Team
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2008-12-22, 15:38
numerki na dyfrze?? hmmm nie kojaze z prawej strony patrząc od tyłu do srub mocujących dekiel przykrecona blaszka 10x1cm z wybitym numerem
na pewno tam nie ma jej??
co do kierunków podmieniałeś przekaźnik przy stacyjce??
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2008-12-22, 15:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-23, 07:44
w miare skrupulatnie przejrzalem caly most, ale lookne raz jeszcze ;)
nie podmienialem - to jest jakis "standardowy" przekaznik? tzn. czy da sie go bez problemu kupic w jakims sklepie motoryzacyjnym, czy musi byc specjalnie dedykowany do BMW?
Zeed
Do³±czy³: 30 Wrz 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-12-24, 11:16
ogólnie przyjacielu dajesz rade :wink: ale nie wiedziałem, że aż taki ogrom pracy masz :wow: szkoda, że moja wiedza jest bardzo nikła bo chętnie bym pomógł ;/ ogólnie doradziłbym, żebyś na razie nie spawał mostu tylko uderzył przynajmniej na jeden kjs i zobaczył jak to będzie "się sprawowało w praniu"
e30
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-12-27, 13:07
nms007 napisa³/a:
pewnie i da sie zaadaptowac cos innego
ale nie kombinuj i kup np na allegro albo od kogos z forum (tu co drugi rozebrał 5 e30stek :D ) przekaznik kierunków do e30 i bedzie po bulu
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-31, 11:29
rozebrałem przekaźnik od kierunków i faktycznie okazało się ze może być zrąbany - w środku cały skorodowany :/
aha... zauważyłem że wycieraczki tez mi nie chulają ;( - czy to też może być wina przekaźnika (K10)?!
[ Dodano: 2009-01-05, 22:39 ]
Pamiętacie jak wspominałem o buczeniu kompa?!
Dziś oblookiwałem troche silnik i okzało się że po odpięciu wtyczki od takiego jedngo ustrojstwa (patrz film poniżej) buczenie kompa ustało :P ale wspomniana część wydaje dziwny odgłos :/ i tutaj prośba do Was - zobaczcie na filmik który nagrałem i proszę o odp. a mianowicie - co to jest i czy da się ewentualnie naprawić (bo jak sądzę tak być nie powinno - ten dzwięk)??
Aha i jeszcze jedno - obudowa przepływomierza (chyba dobrze nazwałem) jest strasznie popękana - jaki ma to wpływ na pracę silnika?
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=m5iiJ7-DYHY
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-01-05, 23:14
wycieraczki- za ich prace odpowiada ten dlugi czarny przekaznik (nie pamietam nr moze to k10)
skoro ten od kierunków jest w kiepskim stanie tamten tez moze
to ustrojstwo co ci buczy to wlasnie jest silniczek krokowy
on ma buczec :) /po przekreceniu zaplonu, podczas pracy silnika i jescze kilka sekund po zgaszeniu
daj zdjecia tej przeplywki popekanej
POL-ROW.PL
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-01-06, 08:20
RafaÅ‚ napisa³/a:
Owszem silniczek krokowy buczy, ale komp od niego nie buczy. Spróbuj podmienić krokowca, może ten jest jakiś walnięty?
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-01-06, 08:46
tysz fakt
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2009-01-06, 17:32
RafaÅ‚ napisa³/a:
[...]daj zdjecia tej przeplywki popekanej
http://my-e30.cal.pl/big_img/01.JPG
http://my-e30.cal.pl/big_img/02.JPG
http://my-e30.cal.pl/big_img/03.JPG
foto prosto z aparatu tak wiec beda sie dluzej ladowac ;)
WNTcoupe
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2009-01-06, 18:41
sprawdz skrzynke. mam taką gume , zresztą wszystko co Ci napisałem jest w dobrej kasie.
powodzenia pozdro
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-01-06, 20:09
O kurcze, nowa guma w aso kosztuje 60 kilka zł.
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2009-01-06, 20:31
WNTcoupe napisa³/a:
powodzenia pozdro
ok, dzieki za info... odezwe sie koncem tygodnia, bo musze dokładnie zobaczyc co mi bedzie jeszcze potrzeba :)
ps. jakis fatum mnie przesladuje :cry: :cry: :cry: chyba jakies zwarcie w instalacji mi zrobilo - chcialem odpalic fure i zauwazylem dziwna rzecz (auto oczywiscie nie zapalio) - gdy kreci rozrusznik zaswiecaja sie lampki od kierunków (dwie naraz) i jedna od przeciwmglowych :/
oprocz tego kupilem nowy przekaznik kierunkow i po podlaczeniu stracznie "skrzeczy" :shock: - tak jakby go caly czas chcial spinac - oczywiscie opisany objaw pojawil sie przed wymiana przekaznika kierunkow
aha i na check control swieca trzy pierwsze diody (pierwsza kolumna)
Nie mam wogole pojecia co sie popier&^%#@!
RafaÅ‚
Wys³any: 2009-01-07, 00:25
gume od przeplywki wymien koniecznie
twoja jest w stanie agonalnym
co do elektryki chyba przydal by sie elektryk z pojeciem :?
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2009-02-10, 08:46
beema jest już w pełni sprawna :jupi: :jupi: :jupi: - wszystkie usterki usunięte (było zwarcie na głównej wiązce i problem alternatorem)
i teraz wypadalo by wymienic olej w silniku...
Poczytalem troche na tym forum i zdecydowalem sie na Motula a dokladnie "MOTUL 4100 POWER 15W50" ewentualnie "MOTUL 6100 POWER 15W50" - chyba dobry wybór, zważywszy na przeznaczenie mojej bejcy ;) ?!
