!!Zrob to sam - osłona pod miske olejowa!! (HyenoX)
Wys³any: 2006-07-17, 23:18
swoją drogą, to jest mała lipa, bo HyenoX został usunięty z forum :| ... wcale się nie zdziwie, jak nie zechce zamieścić tych zdjęć od nowa - szkoda :roll:
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-07-17, 23:26
a nie ma mozliwosci zrobienia backup`u??? moim zdaniem to duza lipa bo bardzo duzo osób tego potrzebowało/potrzebuje :(
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-07-18, 07:06
fotki były umieszczone na serwerze sarny1 (http://83.16.229.132/~sarna/wypadek/) i pewnie tylko on może nam powiedzieć co z nimi jest i czy da się je odzyskać.
jednak póki co to Imageshack jest najstabilniejszy
kiedyś też Yoshi udostępniał serwera, ale miał włam i tak samo wszystko poszło sie j.....
PZDR
Grigori///
Do³±czy³: 02 Mar 2006
Sk±d: Zabrze/Andijk NL
Wys³any: 2006-07-18, 16:07
ja wlasnie tych fotek i wyliczen potrzebuje juz 2 razy uwalilem miske za 2 poszla jak rozbita butelka z smokiem??? moze ktos sie odezwie z fotami tylko trzeba czekac???
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
sÄ… 2 e34 M5
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2006-07-18, 16:13
Ja tez czekam na foty!!!
Sir Lans A Lot
Grigori///
Wys³any: 2006-07-31, 08:45
cze ma juz ktos te fotki tej oslonki????
[ Dodano: 2006-07-31, 18:50 ]
cze znalazlem na BMW-�ódz fotke orginalnej oslony pod miske tylko ze nie ma wymiarow szkoda:( i o to ona
http://www.realoem.com/bm...842&hg=51&fg=75
była e30 318IS
sÄ… 2 e34 M5
Wys³any: 2006-08-14, 22:55
zdjęcia pojawiły się znowu dzięki temu, że HyenoX miał je na swoim dysku - kopiujcie, bo nie wiadomo jak długo znowu będą :wink:
Grigori///
Wys³any: 2006-08-15, 09:14
to dobrze sie pojawily i juz se je skopiowalem tylko teraz musze zrelizowac ta oslone dzieki
była e30 318IS
sÄ… 2 e34 M5
Ostatnio zmieniony przez Grigori/// 2006-08-17, 19:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-15, 17:46
Podajcie wymiary blachy która jest potrzebna do zrobiebnia osłony.
Aluminium "6" moim zdaniem będzie napewno wystarczające. Mam akurat dostęp do "4" więc pewnie z takiej grubości zrobię
Grigori///
Wys³any: 2006-08-17, 19:13
cze mauser wymiary masz na pierwszej stronie postu narazie pozdrawiam
była e30 318IS
sÄ… 2 e34 M5
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-19, 07:52   grubość blachy
Witam !!! Blacha duraluminiowa 4 mm , to moim zdaniem za mało...........Sam miałem podobny problem , znitowałem dwie blachy po 4 mm ( juz dwa razy "sprawdziłem" tak zrobiona osłonę) PZDR - henry
HENIEK
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-19, 08:13
Rozumiem że tą znitowaną. Spełniła swoją funkcję?
Pozatym, jaka jest odległość pomiędzy miską a blachą? Za mało nie może być, bo ciepło, natomiast za dużo, to zmniejsza się odległość pomiędzy asfaltem a samą osłoną, i prawdopodobieństwo uderzenia jest większe.
Co z nacięciami blachy? Robiłeś? Jeśli tak to czy otwory, czy podłużne nacięcia?
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-19, 11:02   osÅ‚ona
Witam !!! Odległość między osłoną a miską wynosi ok. 15 mma może nawet nieco mniej (suwmiarki tam sie wsadzić nie da ). Żadnych otworów do chłodzenia nie robiłem ( nauczony doswiadczeniem z tego drugiego auta z mojego podpisu) , całkowicie wystarcza do tego celu seryjna chłodnica oleju..............a akurat taką mam.Załoz sobie pomiar temperatury oleju w silniku i będziesz łatwo kontrolował co sie dzieje z olejem......i czy warto robic otwory w osłonie.........PZDR - henry
HENIEK
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-19, 14:32
W takim razie jak powinna się kształtować temperatura oleju, oraz w jaki sposób założyć ten czujnik temperatury. Są jakieś gotowe "zestawy" do samodzielnego montażu?
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2006-08-19, 15:40, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-19, 14:43   temp.oleju
Normalnie temperatura oleju w łożyskach (panewkach) moze wynosic i 120 stopni ( w misce olejowej ocenia sie ,ze jest o 10 stopni niższa. Im lepszy olej temperatura moze byc nawet wieksza(mowa o olejach syntetycznych).Gotowy komplet - wskaźnik + czyjnik łatwo mozna kupic w jakims sklepie tuningowym.Opcja najtańsza - czujnik temp.wody od �ady + wskaźnik od tego auta.Pamietaj - czujnik i wskaźnik muszą stanowic komplet................Jeszcze tylko niestety trzeba wywiercić otwór w misce olejowej i zamontować tam czujnik.Chyba ,że zaoferuja Ci czyjnik temperatury oleju montowany w bagnecie miski ..................PZDR - henry
PS. Z chlodnica oleju i przy "katowaniu na torze temp.oleju nie przekroczyła mi nigdy 100 stopni.........
HENIEK
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-19, 15:41
wracając do początku, chłodnica oleju... W 325 była seryjnie tak? Gdzie ona jest wogóle?
Grigori///
Wys³any: 2006-08-20, 11:30
cze pamietam jeszcze ze do tych zdjec byly jeszcze fotki rysunku technicznego z wymiarami blachy , katow , dziur itd jak macie te fotki to wrzucie je do tego tametu???
była e30 318IS
sÄ… 2 e34 M5
Vikus
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Ciechanów
Wys³any: 2006-11-03, 14:45
Witam!
Może ma ktoś rysunek techniczny z wymiarami i kątami tej osłonki bo ja nie mam kiedy tego zrobić i chciałbym to zlecić komuś.
Byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie go na adres vikic@wp.pl .
Wiktor
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-11-03, 23:31
Vikus napisa³/a:
Witam!
Wiktor
Podlacze sie pod prosbe , tez chce to zlecic znajomemu i potrzebuje dokladne dane szkice wymiary czu cos ...
bmwziomus@wp.pl
BmwRulez
Do³±czy³: 09 Lip 2006
Sk±d: PoznaÅ„ / Winogrady
Wys³any: 2006-11-04, 00:35
Ja mam ta płyte http://www.bmw-klub-pozna...e0ed9a2a1f#5051
Blacha 5 mm
Było m10,
Bylo m20,
Bylo m3 ;]
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-11-04, 00:41
u mnie jest przerobiona stalowa miska od e21 i mam duuzo wyzsza niz seryjne m20 :) w sumie teraz to mam na rowno z maglem :) polecam to rozwiazanie :)
