Wgnioty na karoserii - szybko, bez lakieru i bez szpachli
PaWeLeK_E30
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2007-04-14, 18:44
Bartek_P, Tą cenne dostałem od przedstawiciela handlowego Messer z Piły. Bryła 25kg za 4,50. Dostałem tel do gorzowa i kobieta mi mówi to samo 25kg koszt 4,50pln. Pytam co tak tanio, a ona że tyle kosztuje.
Wkleje jeszcze jeden link o naprawie wgniotek http://www.metacafe.com/w...with_airduster/ (link z innego forum)
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-14, 20:46
ooo i "tu" psikał gościu.
ciekawe czy taki spray jest u nas na rynku dostępny bo ja takiego nie znalazłem... :roll:
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-14, 21:08
BIZON napisa³/a:
jest chyba w aptece taki dla sportowcow na kontuzje :] tylko nie jestem pewny czy ma te
-73stopnie Celsjusza..
PaWeLeK_E30
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2007-04-14, 22:56
Ten spray to sprężone powietrze w puszce (airduster). W normalnej pozycji leci powietrze, a jak złapiemy puszkę odwrotnie to CO2(carbon dioxide). :D
Tak wynika z filmu :D
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2007-04-14, 23:26
No dobra, czyli że wystarczy podgrzać suszarką, a to http://www.allegro.pl/ite...ml_gwa_fv_.html
trzymać do góry nogami :)
PaWeLeK_E30
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2007-04-14, 23:58
Z0RKI napisa³/a:
Na wieksze wgnioty tez sie da ale szybciej bedzie podgrzac miejsce suszarka przez pol minuty a potem psikac powietrzem w aerozolu az na karoserii pojawi sie warstwa szronu. Nie ruszac az szron sam wyparuje i wgniot powinien ladnie odskoczyc.
:spoko:
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-04-15, 09:19
Ale ma koleś owłosioną ręke :D
Na razie brak beemy... :-/
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-15, 12:19
my taki offtopic a nikt nie zdal relacji zdjeciowej :?
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2007-04-15, 20:04
mozna nabyc suchy lod w sprayu w aptece "Reparil Ice-Spray"
200ml kosztuje ok 30-40 pln
mam taki w domu.. sprawdzilem jak mrozi... i wypada lepiej niz spray do czysczenia kompow..:) niestety na ulotce nie ma podanej temp. z jaka dziala..
pozdr
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Yakuzatti
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2007-04-15, 20:15
Wszystko super fajnie, ale gdzie jest Kujon :mg:
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-15, 21:16
Yakuzatti napisa³/a:
no właśnie.......... :!: :?: :>
hdzie on jeeessszzzd :?: :?: :?: :>
Kjon, hdzie jessszzzdeeeÅ› :!: :!: :!: :]
relacyjone zdaj wszystkim... :roll:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-04-15, 21:44
kujon juz trzeci dzien lodem oklada dach i nie moze wgniotow wyprostowac
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2007-04-16, 10:04
a mi wpadł ciekawy pomysł dla odważnych :D na te wgnioty z niską temperaturą
recepta jest prosta - należy udać się do pobliskiej gazowni czy punktu sprzedaży propanu butanu w butli następnie nabyc takową i zawieźć w otwarty teren tam należy pozbyć się wszelkich rzeczy inicjujących ogień :D następnie należy odkręcić zawór butli na max po czy butle przekęcić zaworem w dół - gwarantuje że temperatura wypływającego gazu będzie bardzo niska - oczywiście trzeba uważać na ogień:D
*Autor tej wypowiedzi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użycia w/w metody
:D
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-04-16, 18:57
sebo napisa³/a:
:D
no jakbys tak zrobił to mógłbys sie nawet porzadnie zatruc :D albo przynajmniej porzygac ze smrodu :lol:
suchu lod to najtansza i najlepsza opcja
pomyslales co bedzie jesli zdretwieja sie rece i przywalisz butla w auto :?: :lol:
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-16, 19:47
kamil.k napisa³/a:
no nie koniecznie.
korzystam ztakiej butli żeby "żarcie" sobie robić i kilka razy "czyściłem" butlę z "syfu" jaki po jakimś czasie pozostaje i zmniejsza jej ojętość.
smród był ale nie taki tragiczny... :roll:
a co do tego gazu...
sebo napisa³/a:
czy ta temperatura będzie odpowiednia, bo jak tak to ja mam możliwość przetestowania pomysłu... na starym błotniku ... od SEATA...:wink:
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-17, 15:29
Dobra kupiłem ten suchy lód i przetestowałem. Najpierw umyłem samochód na myjni i zacząłem zabawę. Jednak żadnego efektu nie zauważyłem. Wgniotki jak były tak są. Może trzeba rozgrzać blachę przed? Ale jest dzisiaj słońce, więc powinno być OK. Lód kupiłem tutaj http://suchylod.one.pl/kontakt.htm Dałem 30 zł. Praktycznie nic nie zużyłem. W razie jakby ktoś chciał spróbować na własną rękę to odsprzedam za połowę ceny.
Wys³any: 2007-04-17, 19:26
to chyba trzeba się spieszyć ... albo to nie to kupiłeś
sebo
Wys³any: 2007-04-17, 19:55
co do temperatury trzeba by spojzec w jakiej wrze propan butan bo przy wylewaniu właśnie wrzał. temperatura musiała byc bardzo niska bo gazem oblewałem m.in orzechy włoskie które po krótkim seansie wręcz rozpadały się od delikatnego puknięcia niestety ciężko określić czy ta temperatura nie jest za niska i czy np blacha nie zacznie tak pracować że się pofaluje lub zacznie pękać lakier a co do zapachu w otwartym terenie nic strasznego troche czuć fakt ale bez przesady
E46 320iT
była E30 320i coupe
kicha
Do³±czy³: 22 Gru 2004
Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2007-04-17, 20:19
Hmmmmm ja jak odbiore od blacharza i lakiernika samochod czyli dopiero na dlugi wekend majowy sprawdze ta metode z suszarka i sprezonym powietrzem. Zdam pozniej relacje co i jak no chyba ,ze bedzie ktos wczesniej tego dokonywal niz ja to niech sie pochwali.
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Bagor
Wys³any: 2007-04-17, 20:49
PioterW napisa³/a:
Kupiłem to co potrzeba. Tam niczego innego nie sprzedają. Do tej pory w sumie nic się nie stopił. Trzeba go tylko dobrze przechowywać. Ale coś mi się zdaje, że ZORKI głupot nagadał. Póki co nikomu to nie pomogło.
kicha
Wys³any: 2007-04-17, 20:52
Bagor napisal
jak to nikomuu :wow: a Kujon ?? przeciez do teraz sie nie odezwal pewnie usunal wszystkie wgnioty i do teraz siedzi przed autem i nie moze wyjsc z podziwu jaka jest piekna (chodzi o BMW oczywiscie :mg: ) i dlatego sie nie odzywa bo nie dotarl jeszcze pewnie do domu :mg: :beer:
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Bagor
Wys³any: 2007-04-17, 22:24
Poczytaj sobie na BKP. Testowali spraye nawet i nic:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48531
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-04-17, 23:36
noi przetestowałem...., lód sie przydał ale tylko do szybkiego schłodzenia browara, a z tym wyciąganiem wgniotek to pic na wode fotomontarz, 3 godziny spędzone w garażu popękana rękawiczka od mrozu, 3 browary łyknięte :beer: , a wgniotki jak były tak są :x , może te metoda sprawdza sie na blachach deu tiko , ale napewno nie w BMW E36, porażka i tyle... :!: :!: :!:
www.polerujemy.rox.pl
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-04-18, 07:36
No to dzięki chłopaki za info. Szkoda że lipa z tym wyszła.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-18, 07:56
wee :? tak myslalem...
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
