Mułowate M20
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-06-29, 14:10
porsche napisa³/a:
. Samochód nie da rady palić gumy na 2 biegu...nawed na mokrym
Moja idzie bokiem na 2-ce na suchym asfalcie przy oponach 195/50 :twisted: , także coś musi być nie halo u Ciebie. Może masz za szerokie opony :roll: Do tego cabrio jest najcięższe...
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-06-29, 15:53
Bruner napisa³/a:
Panowie, mierzenie spalania na zasadzie "wlewam za 50 zl i czekam az zapali sie rezerwa" to zaden pomiar, zwlaszcza przy tak precyzyjnym wskazniku paliwa jak w e30. Tak samo nie ma sensu sie sugerowac wskazaniami ekonomizera, on pokazuje tylko spalanie chwilowe. Jak chcecie sprawdzic ile auto pali to tylko tankowanie pod korek i po ilus tam kilometrach znowu pod korek. Co do spalania to mi wychodzilo 8-8,5 w trasie i 12 z kawalkiem w miescie, w cyklu mieszanym ok 10 litrow (mowa oczywiscie o benzynie, to auto nigdy nie widzialo gazu). I to wcale nie przy emeryckiej jezdzie, wiec nie piszczie ze sie nie da. Normalna jazda, bez palowania i jarania kapci na kazdych swiatlach, ale napewno nie z tamowaniem ruchu. Z moich obserwacji wynika ze jezdzac 320i oplaca sie hamowac silnikiem zamiast wyrzucac na luz przed swiatlami, roznice w spalaniu sa naprawde widoczne. Rowniez zbyt niskie obroty odbijaja sie dosc niekorzystnie na spalaniu (to widac nawet na ekonomizerze), czasem warto przytrzymac silnik na wyzszych obrotach zamiast wrzucac wyzszy bieg i go meczyc jadac w sznureczku. Kiedys robilem sobie takie eksperymenty i roznice byly widoczne. Jesli m20b20 jest sprawne (sonda lambda!) i w dobrym stanie, nie jezdzi na kolach o szerokosci 255 i z zapieczonymi hamulcami i kierowca go nie paluje ani nie dusi niepotrzebnie na niskich obrotach (efekt podobny) i nie wyrzuca na luz tylko hamuje silnikiem, to takie spalanie jak pisalem jest jak najbardziej realne. Jezdzilem tym autem ponad rok i to nie byly moje rekordy spalania, tylko normalne wyniki, i to przy normalnej, wcale nie emeryckiej jezdzie (ale tez bez katowania). Wystarczy sprawny samochod i korzystanie z niego z glowa. Jeszcze raz powtorze, zeby nie bylo nieporozumien - to co podalem to spalanie benzyny, nie gazu.
Co do zamulenia, to 320 pokazuje co potrafi dopiero przy prawie 4000 obrotow, wiec zmieniajac biegi przy 3500 nigdy nie tego nie poczujesz :wink: Dokrec go czasami do czerwonego pola, ten silnik ma maksymalny moment przy 4300 obr a moc przy 6000 obr (odcinka przy 6250), wiec oplaca sie go krecic do samego konca, wtedy sie zdziwisz co to auto potrafi :) Te silniki nie boja sie obrotow, a od ok 4000 dopiero zaczynaja zyc, dokrecajac go od czasu do czasu troche wyzej krzywdy mu nie zrobisz. A przy 3 - 3,5 tys obrotow to zmieniaj biegi jak chcesz jechac oszczednie :wink:
Nie chce sie rozpozywac ale moja 320i niezagazowana zachowuje sie dokladnie tak samo jak auto Brunera. Spalanie i charakterystyka silnika tak jak pisze kolega. Jedyna roznica to, ze moja kreci sie do 6600RPM i dopiero wtedy odcina. Ale 2.0 to silnik, ktory kocha obroty wiec lzastanawiam sie aby podciagnac odcinke do 7200RPM.
80' E21 323i
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-29, 16:07
Opona 195/50/15. Cabrio jest cięzszcze tylko o 150kg. Co może byc nie tak? Ze samochód taki słaby...Tylko zanim kto odpowie proszę przeczytajcie opis problemu pare postów wstecz...
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-06-29, 22:27
Pragnę zauważyć że 150kg, szczególnie dla tego silnika, to jest mega ciężar :idea:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-07-02, 07:53
wystarczy zobaczyć różnicę osiągów w 2.5 - sedan i kombi - dobra ponad sekunda do paki....
