Przy poślizgu tylnich kół samochód ucieka zawsze w prawo?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-30, 01:44
El Menello napisa³/a:
i troche soli...
zeby roztopic lod albo przymarzniety snieg wystraczy mocniej docisnac gaz lub szybciej puscic sprzeglo... gwarantuje ze jak stoisz w miejscu do dostaniesz sie do czegos bardziej przyczepnego :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
sajfer
Do³±czy³: 06 Wrz 2006
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-01-31, 18:04
Przy hamowaniu silnikiem czy moze raczej przy redukcji?
Przy hamowaniu silnikiem, nie wyobrazam soebie jak mozna zerwac przyczepnosc kol..
Przy redukcji, slawni rajdowcy kiedys wymyslili "miedzygaz" (to z szybkich i wscieklych:D) i wtedy sie kola nie blokuja :)
www.ferodoracing.pl
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-01-31, 20:50
moment kiedy auto wchodzi na obroty ( czyli "zalacza" sie bieg - przy puszczaniu sprzegla) z wyzszego biegu na nizszy, przy szybkiej redukcji, gdy na nizszym biegu wchodza obroty np na 3500 na sniegu na bank kola sie blokuja
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-02-01, 00:13
sajfer napisa³/a:
Jedno i drugie, czyli hamowanie silnikiem na niższym biegu ... różnica prędkości przy sprawnym złączaniu układu przeniesienia napędu z silnikiem i blokada gotowa.
No i wiesz ... nie wszystkim chodzi o to żeby podczas hamowania auto jechało na wprost :mg:
I w cywilnych autach jest marny rozkład sił hamowania (bezpieczny), więc warto często wspomóc się redukcją bez międzygazu i umiejętnym operowaniem sprzęgłem podczas złączania napędu (ew. odrobinkę podbić obroty) :wink: OCZYWIŚCIE RWD ONLY :!:
sajfer
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-02-01, 02:14
Zle mnie zrozumieliscie. Przez hamowanie silnikiem rozumiem - bez zmiany biegu, w sensie masz dwojke 6 tysi puszczasz gaz i hamujesz silnikiem. Albo z gorki jadac. A jesli w czasie hamowania silnkiem redukujesz, to latwo zablokowac kola na sniegu i po to wlasnie jest miedzygaz.
Mauser - nie na bank. Na tym polega sztuka zeby sie nie blokowaly kiedy tego nie chcesz.
Smasher - Czemu marny uklad hamowania jest w cywilach? Nawet w sporcie sila hamowania jest zawsze duzo wieksza na przod.
Ps. przy redukcji ciezko stwierdzic w ktora strone zarzuci Ci tyl - dobre na placykach ale nie na ciasnej uliczce z drzewami samochodami i kraweznikami :)
www.ferodoracing.pl
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-02-01, 07:45
przy mocnym puszczeniu - jasne ze o to chodzi zeby sie nie blokowaly- żeby było bezpiecznie. Przy wyzszych obrotach - tak jak pisalem - blokada gotowa, sytuacja niezbyt kozystna, ale mnie nie rzucalo az tak żeby nie opanowac samochodu. Po chwili autko jechalo juz prosto, bez LSD
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-02-01, 12:37
No więc przy jeździe na wprost przy zwykłym hamowaniu silnikiem raczej nie da sie zerwac przyczepności, chyba, że jest to łuk, a tym bardziej opadający łuk....
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-01, 14:08
Da da, ostatnio przy 25km/h na drugim biegu przy 2000RPM mi pupa pływała tak jak pisałem, wystarczyło zdjąć nogę z gazu. Tylko że lód był bardzo śliski.
E30 325ic 1987.........-.../
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-02-01, 15:07
no tak, rozumiem, sorki ... ja miałem na myśli cały czas suchy asfalt :roll:
sajfer
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-02-01, 15:58
to sie sprawa wyjasnila. na lodzie rzeczywiscie wystarczy sie w fotelu poprawic i cos sie moze stac. szczegolnie na letnich :D wlasnie tak rozbilem pierwszy samochod. No w sensie nie poprawialem sie w fotelu. Wlecialem na letnich na czarny lod na poniatowskim. Z 50 wychamowalem po 150 metrach na poprzednim samochodzie. Skrecic sie nie dalo, reczny tez nic nie dal. Sila woli lekko skrecilem :D
www.ferodoracing.pl
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-02-01, 17:50
łuk...... ja miałem " wznoszący" no i przy dodaniu gazu - 2000 obr bieg 3.
moment i popa na bok... wylądowałem na torach trmawajowych, które wyglądały jak te kolejowe... naszczęście obrażeń niewiele. Asfalt widać był oblodzony, lekko jeszcze kropił deszcz. Ale to dobra nauczka - na zakrętach ani trochę gazu nie dodawać...
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-01, 20:59
Automat w takich przypadkach jest nieoceniony :)
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: RADOM
Wys³any: 2007-02-10, 22:00
mam to samo w mojej becie i bylem z tym u madrego mechanika i powiedzial ze jak sciaga to mechanizm roznicowy do wymiany ale lol co
[ Dodano: 2007-02-10, 22:01 ]
T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
