Wys³any: 2007-01-30, 01:44
El Menello napisa³/a:
i troche soli...
zeby roztopic lod albo przymarzniety snieg wystraczy mocniej docisnac gaz lub szybciej puscic sprzeglo... gwarantuje ze jak stoisz w miejscu do dostaniesz sie do czegos bardziej przyczepnego
Przy hamowaniu silnikiem czy moze raczej przy redukcji?
Przy hamowaniu silnikiem, nie wyobrazam soebie jak mozna zerwac przyczepnosc kol..
Przy redukcji, slawni rajdowcy kiedys wymyslili "miedzygaz" (to z szybkich i wscieklych:D) i wtedy sie kola nie blokuja
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-01-31, 20:50
moment kiedy auto wchodzi na obroty ( czyli "zalacza" sie bieg - przy puszczaniu sprzegla) z wyzszego biegu na nizszy, przy szybkiej redukcji, gdy na nizszym biegu wchodza obroty np na 3500 na sniegu na bank kola sie blokuja
Wys³any: 2007-02-01, 00:13
sajfer napisa³/a:
Jedno i drugie, czyli hamowanie silnikiem na niższym biegu ... różnica prędkości przy sprawnym złączaniu układu przeniesienia napędu z silnikiem i blokada gotowa.
No i wiesz ... nie wszystkim chodzi o to żeby podczas hamowania auto jechało na wprost
I w cywilnych autach jest marny rozkład sił hamowania (bezpieczny), więc warto często wspomóc się redukcją bez międzygazu i umiejętnym operowaniem sprzęgłem podczas złączania napędu (ew. odrobinkę podbić obroty) OCZYWIŚCIE RWD ONLY
Zle mnie zrozumieliscie. Przez hamowanie silnikiem rozumiem - bez zmiany biegu, w sensie masz dwojke 6 tysi puszczasz gaz i hamujesz silnikiem. Albo z gorki jadac. A jesli w czasie hamowania silnkiem redukujesz, to latwo zablokowac kola na sniegu i po to wlasnie jest miedzygaz.
Mauser - nie na bank. Na tym polega sztuka zeby sie nie blokowaly kiedy tego nie chcesz.
Smasher - Czemu marny uklad hamowania jest w cywilach? Nawet w sporcie sila hamowania jest zawsze duzo wieksza na przod.
Ps. przy redukcji ciezko stwierdzic w ktora strone zarzuci Ci tyl - dobre na placykach ale nie na ciasnej uliczce z drzewami samochodami i kraweznikami
Wys³any: 2007-02-01, 07:45
przy mocnym puszczeniu - jasne ze o to chodzi zeby sie nie blokowaly- żeby było bezpiecznie. Przy wyzszych obrotach - tak jak pisalem - blokada gotowa, sytuacja niezbyt kozystna, ale mnie nie rzucalo az tak żeby nie opanowac samochodu. Po chwili autko jechalo juz prosto, bez LSD
Wys³any: 2007-02-01, 12:37
No więc przy jeździe na wprost przy zwykłym hamowaniu silnikiem raczej nie da sie zerwac przyczepności, chyba, że jest to łuk, a tym bardziej opadający łuk....
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Sie 2005 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-01, 14:08
Da da, ostatnio przy 25km/h na drugim biegu przy 2000RPM mi pupa pływała tak jak pisałem, wystarczyło zdjąć nogę z gazu. Tylko że lód był bardzo śliski.
to sie sprawa wyjasnila. na lodzie rzeczywiscie wystarczy sie w fotelu poprawic i cos sie moze stac. szczegolnie na letnich wlasnie tak rozbilem pierwszy samochod. No w sensie nie poprawialem sie w fotelu. Wlecialem na letnich na czarny lod na poniatowskim. Z 50 wychamowalem po 150 metrach na poprzednim samochodzie. Skrecic sie nie dalo, reczny tez nic nie dal. Sila woli lekko skrecilem
Wys³any: 2007-02-01, 17:50
łuk...... ja miałem " wznoszący" no i przy dodaniu gazu - 2000 obr bieg 3.
moment i popa na bok... wylądowałem na torach trmawajowych, które wyglądały jak te kolejowe... naszczęście obrażeń niewiele. Asfalt widać był oblodzony, lekko jeszcze kropił deszcz. Ale to dobra nauczka - na zakrętach ani trochę gazu nie dodawać...
mam to samo w mojej becie i bylem z tym u madrego mechanika i powiedzial ze jak sciaga to mechanizm roznicowy do wymiany ale lol co
[ Dodano: 2007-02-10, 22:01 ]
_________________ T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
