Wolne obroty - kuleje
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-28, 16:31
tak, masz racje. mozliwosci jest w poziomke. :lol:
dzis bylem na kompie i stwierdzili spece ze pierwsze co trzeba zrobic to wyregulowac jakies luzy zaworowe. poniewaz wyszlo mu ze mam jakies ppm-y za wysokie czy cos takiego, wychodzi ok 600 a ta wartosc dla fury bez kata to powinna miec ponad 200. wiec od tego zaczna. bo nie ma sensu nic grzebac zanim sie zaworow nie wyreguluje. a wiec w czwartek cisne do nich rano i w ten sam dzien odbieram to dam tu cynki. jesli ktos bedzie mial podobnie jak ja to juz bedzie mniej wiecej wiedzial o co chodzi.
pozdro.
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-11-29, 16:14
sprawdzalem i przeplywka jest dobra (odpialem w czasie pracy i silnik zaczal sie dusic i dlawic) wiec przeplywomierz ok.
chcialem zaznaczyc ze obroty faluja tak, ze swiatla przygasaja...raz na jakis czas zlapie rowne obroty ale jak dodam gazu to spadaja prawie do zera zeby je odbic i zaczyna sie falowanie..co to moze byc? swiece nowe, filtry sa dobre..
cewki rowniez ok bo nie przerywa
a moze czujnik polozenia przepustnicy?
zna ktos dobrze m50?
juz trace nerwy..zawsze mam problemy :mad:
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-11-30, 17:51
miałem to samo w mojej m10 i przyczyną był padnięta sonda lambda
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-11-30, 19:19
chcialem dodac ze jak silnik sie rozgrzeje i ma pionowa temp to jest ok ale czasami zafaluje lekko pare sekund.
wiec jeszcze obejrze dokladnie szczelnosc, wymyje silnik krokowy i sprawdze sonde lambda :roll: ale cos mi sie nie chce wierzyc, ze sonda ma jakis udzial w pracy zimnego silnika.
przeplywka, filtry, cewki i swiece sa ok.
czy wyjecie akumulatora powiedzmy na cala noc w celu podladowania zresetuje komputer?
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-11-30, 22:00
Objawy u mnie na w zasadzie nowym silniku po remoncie wymianie uszczelek uszczelniaczy itp...
Na zimnym i na ciepły to samo:
co sekundę, dwie może trzy jakby nie dostawał iskry na jeden garek - zatrzepie nim trochę, dosłownie przez sekundę, nawet nie. Przy obrotach 1000-1500 słychać, ciche co prawda, ale jakby strzały niespalonego paliwa w ukł wydechowy.
Świece nówki, kable 3 komplety zmieniane, cewka zmieniona, jeszcze kopułka została...
Jeśli to nie będzie kopułka ( no może jeszcze przepływomierz, ew. wtryski - jednak silnik przed rozebraniem i złożeniem chodził idealnie) to co innego? Gdzie szukać? Ktoś miał podobne objawy?
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-01, 07:23
moze warto u Ciebie zobaczyc jeszcze czujnik polozenia przepustnicy? i jeszcze przeplywomierz i silniczek krokowy przeanalizowac...
pozdro eh :neutral:
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-12-01, 07:29
Silniczek krokowy mam jeszcze swój - to samo. Uszczelnienia zrobione na uszczelkach i na siliconie, a przy silniczku cybanty...
Przepływkę musze zamienić z jakąś pewną z innej fury
Czujnik poł. przepustnicy? A jest coś takiego w m20, jak tak to gdzie?
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-12-01, 09:39
southOFheaven napisa³/a:
podobno sonda przejmuje sterowanie silnikiem przy 50 stopniach.
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-01, 12:21
Mauser napisa³/a:
jest, chyba w kazdej beemce :roll: bedziesz mial na widoku. patrzac na samÄ… przepustnice z boku wychodzi taki kabelek ktory jest zakonczony kostka- mozna ja odpiac i tam siedzi wlasnie czujnik :roll:
http://www.realoem.com/bm...569&hg=13&fg=15
numer 17 ale moge sie mylic bo nie widzialem m20 na zywo jeszcze :roll:
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-12-01, 13:34
tak numer 17 to czujnik położenia przepustnicy
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2006-12-02, 08:26
hm :???:
a u mnie wiec tak:
wczesniej uzytkowalem samochod na krotkich trasach gdzie nie mial prawa sie rozgrzac wiec obroty mu falowaly jak cholera i nie moglem dokladniej obadac. Ostatnio zrobilem dluga trase ok 100km i musze powiedziec ze na cieplym silniku wszystko gra a na zimnym troche sie poprawila sytuacja. (jak zapalam to nie faluje- dopiero jak musne na gaz to glupieje troche do momentu uzyskania wlasciwej temperatury)
dzisiaj zabieram sie za plukanie krokowca :roll:
chcialem do kompa podlaczyc ale najblizej do warsztatu typowo bmw mam w lomiankach (taka buda po prawej stronie jak sie jedzie do warszawy -trasa gdanska) a tam krzykneli 200zł :shock:
[ Dodano: 2006-12-09, 15:58 ]
sprawa zalatwiona.
silniczek krokowy byl brudny jak cholera. a teraz wszystko cacy.
wd40+ benzyna ekstrakcyjna+ silniczek krokowy= swiety spokoj :mrgreen:
