Pękająca dźwigienka w M20...
drencrom
Wys³any: 2005-08-18, 20:41
Artur C. napisa³/a:
Jak przytkniesz rękę do rury wydechowej to podsysa czy odpycha dłoń? W przypadku podsysania -wypadanie zapłonu, a jak odpychanie -niedomykanie zaworu ( za ciasno ustawione).
co dokladnie znaczy "wypadanie zaplonu"? co dzieje sie jezeli wszystko jest w porzadku?
drencrom
Wys³any: 2005-08-18, 20:44
Artur C. napisa³/a:
Na wolnych mocniej słychać wtryski niż zawory (przynajmniej u mnie słychać wyraźne metaliczne cykanie) a po regulacji napewno ubędzie chałasu powyżej 2500 rpm.
a czy mozna uciszyc jakos wtryski???? sa specjalne srodki do czyszczenia systemow wtryskowych. wlasciwie to tylko nafta... moze pomoc????
dzieki z gory
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-18, 20:49
Wypadanie zapłonów to brak zapłonu a wtryski im starsze tym głośniejsze- iglica wtrysku podczas otwierania się uderza o dno otworu w którym sie porusza przawdopodobnie kiedyś tam był jakiś plastik który amortyzował iglicę ale z czasem się wytarł i poleciał z paliwem.Co do środków wyciszającyhc to niewiem czy są a dostępne raczej tylko czyszczą.
drencrom
Wys³any: 2005-08-18, 21:00
a jak jest z tym zatykaniem wydechu jak jest normalnie????
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-08-18, 21:03
Powinno być czuć równe pulsacje .
Wys³any: 2005-08-18, 23:16
Ja ustawiam zawory tak ze plytke 0,25 ciezko jest mi wyjac, a pozniej jej wlozyc juz niemoge, chyba ze uzyje bardzo duzej sily. Natomiast 0,20 wchodzi bez najmniejszego problemu.
andrew21
Wys³any: 2005-08-19, 07:04
Artur C. napisa³/a:
to już nie wiem co mam zrobić może ustawie na 0,30 :shock:
odpycha ręke
drencrom
Wys³any: 2005-08-19, 09:33
jezeli piszesz ze ustawiles na 0,25 to nie powinno byc za ciasno. pytanie tylko - jak ustawiales???? podobno nie mozna sciskac bletki za mocno. ja ustawiam tylko za pomoca palca. niektorzy dosciskaja ekscenter wprowadzajac w niego np pasujacy gwozdz badztez kluczyk szesciokatny inbus.
wszystko wskazuje na to, ze ustawilem za luzno wiec ustawie sobie teraz jeszcze raz i bede dociskal nieco mocniej.
caly czas probuje dodzwonic sie do bmw ale jakos sa zajeci. zapytam sie szefa warsztatu, jak oni to robia i w jaki sposob uwzgledniaja zuzycie glowki wentyli przy ustawianiu w zaleznosci od przebiegu..
wyniki spostuje oczywiscie tutaj...
drencrom
Wys³any: 2005-08-19, 09:53
dodzwonilem sie.
powiedzial tak: ustawiac na 0,25. silniki z katem MOGA ale nie MUSZA chodzic lepiej na 0,30. w czasie ustawiania bletka na ktora ustawiamy powinna przechodzic relatywnie lekko z pewnym oporem ale nastepna (0,05 mm wiecej) nie powinna dac sie juz wprowadzic.
co do zuzycia glowek wentyli to nie jest to zjawiskiem powszechnym i nie jest uwzgledniane przy ustawianiu przez mechanikow bmw.
serwis do ktorego dzwonilem (bmw niederlassung hannover) jest najwiekszym dealerem i warsztatem bmw w polnocnych niemczech wiec powinni wiedziec co mowia.
pozdrawiam serdecznie
Wys³any: 2005-08-19, 10:04
Dzięki drencorm za informacje, będą przydatne przy kolejnej regulacji ;)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-08-19, 10:43
drencrom napisa³/a:
dodzwonilem sie.
dotyczy to zarówno ssania jak i wydechu??
drencrom
Wys³any: 2005-08-19, 11:13
tak. obydwie strony tak samo.
drencrom
Wys³any: 2005-08-19, 23:43
nie chce was dezorietowac ale wyczytalem na e30.de motorenforum ( http://f23.parsimony.net/forum52632/ ) ze podobno najlepiej chodzi jezeli mowimy o mocy i ciagu jezeli ustawimy 0,35 na ssaniu i 0,30 na wydechu. wentyle beda troche glosniejsze ale poprawa odejscia jest odczuwalna. moge to potwierdzic. w moim wentyle byly ustawiona na wiecej niz 0,30 i ciagnol lepiej niz teraz na luznych 0,25. poprawa mocy i momentu obrotowego bazuje na tzw SWING BOOST EFFECT ktory jest wykorzystywany przy produkcji walkow sportowych firmy SCHRICK. dzieki specjalnej formie krzywek wentyle sa przyspieszane szybciej niz przez normalny walek co poprawia napelnienie cylindrow mieszanka. podobny efekt osiagamy przez luzne ustawienie wentyli. wentyl jest przyspieszany szybciej niz na standardowym ustawieniu. polecam na ten temat nastepujacy dokument:
http://www.greenspeed.be/...%202005%20D.pdf
tutaj te efekty sa opisane dosc zrozumiale. dokument orginalny firmy SCHRICK.
ja w kazdym razie ustawie sobie znowu troche luzniej. zobacze czy da sie wytrzymac kulise dzwiekowa rozrzadu. prawdopodobnie nie ma jakiegos non plus ultra. kazdy powinien ustawic tak jak mu sie najlepiej podoba w ramach rozsadku czyli nie mniej niz 0,25 i nie wiecej niz 0,35.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
