Trudości z odpaleniem,nie zawsze.
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-05, 07:59
ok dzięki jak wrócę do domu to sprawdzę,
napisałeś czujnik termiczny i czujnik temperatury czy to nie to samo :? :?:
Wys³any: 2005-08-05, 08:01
Sa dwa obok siebie pierwszy potrząc od początku silnika od kopułki to temperatury a drugi to włacznik termiczny
piotr323
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-05, 08:13
temperature wskazuje dobrze - na tablicy - czyli może włącznik :?:
a coz przepływówką :?: :?:
Wys³any: 2005-08-05, 16:41
temperature moze pokazywac dobra ale jak wylwcznik termiczny nieodbija to auto cieple nie odpali dobrze a przeplywka to jak by pracowal na biegu jalowym to mnialby wachania obrotów
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-06-26, 20:10
Witam!!! chialbym ten temad odnowic . Mam m10 316 1,8poj. 87 gaznik. Jest taki knift 5 minut przed awaria stalo sie cos takiego wkladalem kluczyk w stacyjke zaswiecaly sie kontrolki ladowani oleju po przekreceniu dalej ciszaaa i tak w kolko. Po paru minutach w siadlem odpalil elegancko. Przyjechalem pod garage wstawilem autko do garage zgasilem chailem odpalic ponownie dziwne bylo to ze sie nie zaswiecila kontrolka ladowania oleju swieci. Kable sa wszystie elegancko popodpinane ale to nie jest najdziwniejsze tylko to ze po przekreceniu kluczyka na rozruch silnika zaczyna krecic wszystko elegancko ale nie odpala i zaswiecaja sie wszystkie kontroli "MRUGAJA" puszczam kluczyk nastaje cisza kontrolki gasna swieci sie tylko olej. POMOCYYYY
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-06-28, 21:06
Co do odpalania to nadal jestem za wariantem xeona. Sprawdź czy regulator cieknie na gorącym lub ciepłym silniku, bo właśnie wtedy przy wyższej temp może się dopiero rozszczelniać. Na całkiem gorącym silniku odpali, bo zalane paliwo lepiej paruje, a na trochę zimniejszym (ciepłym) jest problem z zalewaniem. Co do zbyt wysokich obrotów jałowych, to czy kiepsko hamuje silnikiem? To może być czujnik zamknięcia przepustnicy. W m20 jest on od spodu przepustnicy, w m40 chyba też. �atwo to sprawdzisz odpalając silnik i poruszając i dociskając plastikową obudowę pod przepustnicą - jeżeli obroty będą spadały do normalnych pod wpływem merdania czujnikiem, lub zaczną się zmieniać na niższe, to znaczy że czujnik jest zasyfiony lub nie styka. Możesz też to sprawdzić odłączając go. Jeżeli nic się nie zmieni, tzn obroty nie będą się zmieniały to masz potwierdzenie tej hipotezy, bo powinny wzrosnąć o 100-200 obr.
E30 325ic 1987.........-.../
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-14, 16:28
odgrzeje tego kotleta.
zaczely sie powiedzmy juz dosyc cieple dni. a nawet bardzo cieple. i stala sie rzecz ktorej nie potrafie zrozumiec. otoz gdyz silnik jest zimny szczegolnie rano odpala bez problemu. cyk i jest. niestety gdy samochod postoi w upale kilka godzin musze pare sekund krecic zanim zalapie. co ciekawe gdy go odrazu zgasze to odrazu bez problemu odpala. najgorzej jest gdy stoi w upale, na sloncu kilka godzin. czy to wlasnie wina regulatora cisnienia paliwa? troche post Piotra_1 mi conieco podpowiedzial.
Z0RKI
Do³±czy³: 18 Lut 2007
Sk±d: Stalowa Wola
Wys³any: 2007-05-14, 23:08
Zrob taki bajer:
Na cieplym silniku zakrec silnikiem przez 1 sekunde po czym wylacz zaplon na 3 sekundy i znowu zakrec nim króciutko. Jesli odpali za tym drugim razem to na 100% masz problem z wtryskiwaczami. Trzeba je wyczyscic.
Jesli nie odpali tak za kilkoma kreceniami to najprawdopodobniej (choc nie jestem pewien) jest problem z cisnieniem paliwa na ktoryms cylindrze. Objawia sie to tym, ze jesli samochod postoi cala noc to paliwo cofnie sie z silnika, dlatego przy odpalaniu auta rano wlaczasz zaplon, pompa paliwa tloczy benzynke i odpalasz bez problemu. Jednak przy cieplym silniku gdy zostawisz go na godzinke, paliwo nie zdazy sie cofnac wiec pompa nie wlacza sie bo nie musi. Problem pojawia sie gdy w jednym z wtryskiwaczy jest jakis syf lub co gorsza jest nieszczelnosc. Wtedy traci on benzynke dlatego autko nie odpala.
Nie jestem mechanikiem. Powtorzylem tylko to co mowil moj mechanik, ktory wlasnie cos takiego naprawil przy mnie w bmce kumpla. No i po robocie wszystko pieknie chodzi.
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-05-17, 16:45
Z0RKI, ostatnio sa chlodniejsze dni. i powiem ci ze wszystko jest ok. :|
jaro888
Do³±czy³: 11 Kwi 2009
Sk±d: P-Å„
Wys³any: 2009-04-11, 21:16
casus maximus napisa³/a:
Czy udało się Wam rozwiązać problem?
Całą zimę miałem spokój, a teraz znowu wróciło. Całe poprzednie lato z tym walczyłem. Wymieniłem: pompę paliwa, filtr paliwa, czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nic.
Jak silnik jest rozgrzany (czy to postojem w słońcu, czy przez dłuższą pracę) to są problemy z rozruchem. Za pierwszym przekręcenim niby łapie, ale potem muszę kilkanaćie sekund kręcić i dopiero zapala. Od razu po zapaleniu silnik chodzi bardzo niestabilnie i ciezko wkręcić go na obroty. Im dłużej od rozruchu tym lepiej.
Dodatkowo zdarza się, że śmierdzi benzyną spod maski. Po przeczytaniu kilku postów podejrzewam, że może chodzić o szczelność przewodów paliwowych lub wadliwego regulatora ciśnienia paliwa.
