Eta , problem po zimowaniu
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-03-21, 18:30
Pietrek napisa³/a:
Filtr paliwa nie mam pojęcia kiedy był wymieniany ...
No to pora żeby go zmienić ! Zalej do baku jakiś płyn który wiąże wodę.
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-03-21, 18:36
ide działać ! :D
MAJSU
Wys³any: 2009-03-21, 18:54
Pietrek napisa³/a:
ide działać ! :D
Wtryski od stania nie padajÄ… :)
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-21, 21:29
Wróciłem, znowu zdjąłem kopułke , wyczyściłem styki , wygładziłem wodnym papierkiem bo byly lekko poprzypalane, chropowate, palec tez wyczyściłem.
Żadnej poprawy ... ;/ Czyli na jałowym nie chodzi , na otwartej przepustnicy nierówno i trzęsie budą ...
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-21, 22:16
no to kurcze wyglada na czujnik polozenia przeputsnicy lub przeplywke!
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-22, 10:46
Da się je jakoś sprawdzić jeśli nie mam części na podmianke ? :|
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2009-03-22, 10:54
Zmierz oporności czujnika położenia przepustnicy. Odłączony powinien pracować w trybie awaryjnym.. Ja myślę, że to nie czujnik przepustnicy, a być może przepływka lub sonda..
A krokowca nie mogę znaleźć w moim burdelu garażowym :/
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-22, 10:59
Ale przez sonde nie chodził by na jałowym ? :|
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2009-03-22, 11:08
eta to taki twór myśli technicznej, że oczywista oczywistoś nie jest już taka oczywista ;)
Pawel735
Do³±czy³: 19 Sty 2006
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2009-03-22, 12:11
Piotrek czy jak czyściłeś te styki to wyczyściłeś także środkowy styk na palcu z którym styka się węglik ? W jakim stanie jest tam ten węglik w kopułce - nie zawiesił się przypadkiem ?
Zanim przystąpisz do grubszych działań to posprawdzaj czy wtyczki łączą bo być moze podczas postoi w ktorejs wtyczce było troche wilgoci i styki zaśniedziały - poodpinaj, psiknij coś i pozakładaj wtyczki od przepustnicy , od krocza, od przepływki.Nie wierzę, że coś samo z siebie się zesrało - to nie Poldon. To MUSI działać. Co masz na myśli mówiąc, że silnik chodzi dziwnie ?
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-22, 12:49
Pawel735 napisa³/a:
Tak wyczyściłem środkowy styk na palcu rozdzielacza. Węglik sie nie zawiesił.
Styki z czujniku przepustnicy nie są zaśniedziałe, jak otwieram przepustnice to słychać takie "cyk" czyli tak jak powinno być.
Krokowiec działa ... tzn jak przekręcam kluczyk w pozycje zapłon , to się zamyka, czyli reaguje na prąd ...
Pawel735 napisa³/a:
Nie wiem z czym mam to porównać :mg: Nie pracuje równo , tak jakby nie na wszystkie gary , albo jakby zapłony wypadały, nie wiem.
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2009-03-22, 13:20
Pietrek napisa³/a:
Czujniki położenia wału?
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-22, 13:24
kafarek napisa³/a:
Czujniki czy czujnik ?
Temat to jedna wielka zgadywanka , ja nie kumaty i nie mam pod ręką kogoś kto kuma temat :/
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 13:32
kafarek napisa³/a:
nie sadze,wogole by nie odpalila bo by iskry nie bylo
kompa jeszcze podmien jak masz skad
u mnie kiedys tak bylo oodobnie jkau Ciebie,z tym ze walila az czarnym dymem z wydechu przy probie dodania gazu i gasla
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2009-03-22, 13:43
są dwa - i to w skrzyni biegów ;)
slawo napisa³/a:
raz jest, raz nie ma.. może odpalać za którymś razem albo wcale. Może gubić zapłony! Wiele może być objawów niekojarzonych z tym czujnikiem..
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-22, 13:55
Mi odpala za każdym razem , jak otworze przepustnice, albo nawet uchyle ją :mg:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-22, 14:05
kafarek napisa³/a:
czujniki sa dwa,ale jeden z nich to polozenia walu jakby co :)
chyba ten z dolu - ale moge juz nie pamietac dokladnie
Jochu E30
JOCHU
Do³±czy³: 27 Mar 2006
Wys³any: 2009-03-22, 15:54
MAJSU napisa³/a:
Pietrek napisa³/a:
ide działać ! :D
a zdziwiłby się kolega jak często samochody po dłuższej przerwie do mnie przyjeżdżają to właśnie wtryski od stania potrafiły się zacinać;) czasami wystarczy wyjąć wtryski wszystkie razem z listwą kręcić rozrusznikiem i zobaczyć który "nie daje" czasami wystarczy wyjąć go z listwy podpiąć kostkę el. kręcić rozrusznikiem i za pomocą kompresora podać mu ciśnienie od strony WEJŚCIA paliwa. często bywa tak ze zaczynają pracować. powodzenia
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-28, 20:37
Ma ktoś dane odnośnie czujników ? Jaki czujnik ile powinien mieć ohmów ?
Kupiłem jakiś tani miernik , trzeba w końcu uruchomić padło :maruda:
Wlałem dzisiaj do baku całą butelkę preparatu usuwającego wodę z paliwa ... STP, kupiłem jeszcze butelkę preparatu czyszczącego wtryski też STP - ale to wleje może jutro , jak ten pierwszy już zwiąże wode.
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-28, 20:41
Pietrek napisa³/a:
mierzenie czujnikow czasami nic nie daje
u mnie jak padl ten w skrzyni,mierzylismy i niby byl ok
a jednak byl zrypany
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-29, 09:44
przeczytalem cały temat i chyba nic nie rozumiem ale mam kilka pytan do autora
rozumiem ze nie ma tylko wolnych obrotow a dalej normalne sie wkreca,jezdzi,ma moc itd :?: po rozgrzaniu silnika jest jakas poprawa :?:
jakie ma wolne obroty przy których sama chodzi chociaz moment zanim zgaśnie :?:
wykrecałes swiece zeby zobaczyc jak wygladaja i jak jest na nich iskra :?:
ostatnio miałem u siebie taki motyw ze kumpel podłaczał mi elektryke od lpg.zaprowadziłęm mu auto.pojechalem odebrac a on do mnie ze silnik to padaczka itd. i co ja kupiłem.fakt silnik troche kopci na zimnym i cos tak sobie stuka ale osiągi ma ok. na 2 piszczy bez problemu. wyjechalem od niego i jade po dziurawej drodze powoli nawet bardzo powoli.zaczyna sie asfalt, ja pedal w podloge a tu traktor spod maski :lol: słysze ze nie chodzi na wszytkie gary ale mysle sobie juz lepiej jechac do domu niz wracac do niego wiec pojechalem prawie 5km tym traktorem.na drugi dzien maska w góre i sciagam po kolei kable ze swiec i odpalam.sciagałem tak ze w koncu sciągnołem z 3 ostatnich cylindrów a on dalej normalnei odpalal bez gazu i miał normalne wolne obroty z tym ze chodził jak traktor.zaryzykowałem i sciągnałem z 4 cyl. tez odpalił ale strasznie juz kulał na wolnych i nie chciał sie wkreci na wyzsze obroty.ruszałem kablami z pol godziny i nic.ani na benzynie ani na lpg nie chial pracowac na wszystkie cylindry.pojechaem wymienic swiece i po drodze gdzies w pewnym momencie jak załapał na wszystkie to malo co bym sie rozpier... :lol:
co mu dolegało do końca nie wiem ale podejrzewam ze jak ten moj kolega go chcial podregulowac (mimo ze kazałem u tylko podłaczyc elektryke)to dlugo chodzil na wolnych i ta jego regulacja poswodowala ze zalal swieczki itd. bo juz dwa tygodnie chodzi bez problemu :D
ale moral z tego taki że jak nie ma wolnych obrotów to znaczy ze go zalewa albo ciągnie lewe powietrze
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-29, 15:59
Odpaliłem dzisiaj auto i trzymałem na gazie aż się zagrzało , minimalnie brakowało zeby wskazówka temp była w pionie. Silnik chodził 10, może 15 minut, a może krócej ... nie patrzyłem na zegarek. Na ciepłym silniku pracuje tak samo, puszcze gaz i gaśnie. Odłączyłem przepustnice - żadnych zmian czyli chodził na otwartej przepustnicy, podłączyłem ją spowrotem, potem odłączyłem przepływomierz- silnik nie chodził wogóle na otwartej przepustnicy.
Silnik pracuje teraz równo, na otwartej przepustnicy , nie tak jak wcześniej jak by mu wypadały zapłony i nie palił na wszystkie gary. No ale jak puszcze gaz to odrazu gaśnie ;/
Wkręca się normalnie , więcej niz 3,5krpm nie wkręcałem , zauważyłem też że lekko strzela w wydech, :shock:
Z wydechu cały czas leci biały dym albo para ... chociaż para nie unosi sie tak długo w powietrzu chyba :shock:
Po tych kilkunastu minutach pod wydechem była mokra plama , i na ścianie za wydechem to samo. Odkręciłem wtedy korek oleju a pod korkiem olej i tak jakby plamy mleka :shock: Przez te kilkanaście minut jak silnik pracował , węże zrobiły się twade, ale nie napęczniały, odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i ciśnienie zeszło.
Tylko nie mówcie że to uszczelka pod głowicą bo się pochlastam :x
Na koniec wykręciłem pierwszą świece od strony chłodnicy , była czarna i sucha. reszty nie wykręcałem bo obiad stygł :mg:
aaaaa jak trzymam gaz i powoli puszczam , naturalnie obroty spadają , delikatnie schodze z obrotów , jestem w stanie tak zejść do 500 obr/min wtedy trzęsie budą i gaśnie :)
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-03-29, 16:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-29, 16:01
Pietrek napisa³/a:
to normalka jak auto malo jezdzi! lub jezdzi po miescie tylko krotkie odcinki
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2009-03-29, 16:04
Auto nie jeździło dłuuugo chyba ostatni raz wyjechałem w styczniu i zrobiłem może 30 kilometrów.
Nie moge dłużej jeździć renówką ! Nie przeżyje tego ! :cry:
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-03-29, 16:21
Pietrek napisa³/a:
To nie uszczelka,nawet z walnięta uszczelką sam nie gaśnie.Biały dym z wydechu to nic po takim postoju ma prawo zebrać się wilgoć w tłumiku.
Sprawdź wwszystkie świece.Napisałeś że czarna to zbyt bogata mieszanka-powinna być szara,no ale nie jechałeś więc nie miały jak się oczyścić.
Z tego co pamiętam to w ecie jest moduł wolnych obrotów,takie małe zielone pudełko w schowku obok sterownika silnika,może to to ?
Czujnik na 6 przewodzie zapłonowym?Nie pamiętam czy eta też to ma czy tylko 2.5
