!!! POMOC PRZY SK�ADANIU e30'tki [320i]
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2008-11-14, 23:16
nms007 napisa³/a:
2. Powiedzcie mi czy po włączeniu zapłonu ma być słychać pompę paliwa jak sobie podciąga paliwo? Bo u mnie cisza...
RafaÅ‚ napisa³/a:
2- po wlaczeniu zaplonu pompa powinna wlaczyc sie na chwilke
Tu się nie zgodzę, pompa w m20 nie dobija paliwa, zresztą był tu już kiedyś taki temat o dobijaniu :idea:
RafaÅ‚ napisa³/a:
3- jak ma zapalic to i tak zapali bez lambdy (tak mysle)
Też tak myślę, może gorzej chodzić ale powinien zapalić :beer:
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-11-15, 07:16
RafaÅ‚ napisa³/a:
1- sprawdz gruby przewod akumulator-rozrusznik-i dalej bodajze skrzyynka bezpiecznikowa moze styk jest lipny, czy podlaczyles mase do silnika ?
2- po wlaczeniu zaplonu pompa powinna wlaczyc sie na chwilke potem jak wlaczysz rozrusznik i potem jak juz silnik pracuje pompa powinna dzialac
znowu muszę się z tobą nie zgodzić ; ] W m20b20 pompa przed rozruchem nie podaje paliwa.
Bez sondy powinien odpalić, tak samo jak i bez przepływki i innych gadżetów. Posprawdzaj wszystkie połączenia elektryczne, głównie masę - połączenie silnika z budą! (brązowy kabel przy łapie)
nms007
Rajdowiec
Do³±czy³: 06 Lis 2008
Sk±d: Równe k. Dukli
Wys³any: 2008-11-15, 17:01
tez kurde zastanawiałem sie czy aby dobra jest MASA... tym bardziej po waszych sugestiach ;) sprawdze dopiero w poniedziałek, bo dzis nie ma mam możliwości ;/
http://pl.youtube.com/user/macix85 - Widjoł
http://brt.cal.pl - Brzana Rally Team
WNTcoupe
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: SÄ™dziszów
Wys³any: 2008-11-15, 17:20
Cypisek napisa³/a:
RafaÅ‚ napisa³/a:
mówiesz że przed rozruchem nie podaje palia albo nie bardzo rozumie albo piszesz nie zrozumiale
jak to nie podaje przeciez na amym powietrzu nie odpali ?? więc chyba musi podawac jakąs awke paliwa na wtryski żeby sie odezwał motor czy nie koniecznie??
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-11-15, 18:53
WNTcoupe napisa³/a:
przed rozruchem nic nie musi zapalac-zapala podczas rozruchu :wink:
cypisek w mojej m20b20 90" jak przekrecalem kluczyk po kilku godzinnym postoju na chwilke wł. sie pompa potem oczywiscie razem z rozrusznikiem
natomiast jesli zgasilem i odpalalem ponownie juz sie nie wł.
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-11-17, 21:02
posprawdzałem dzisiaj styki "akumulator-rozrusznik" itd.
podczyściłem co nieco i powinno być git, ale masy od silnika do budy NIET :/ - w którym dokładnie miejscu ma być przymocowany ten przewód? gdzieś po strony kolektora wydechowego?!
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-11-17, 21:07
Gddzieś na dole w okolicy łapy, ale nie pamietam dokładnie gdzie.
BIERNAÅš
FASOLA
Do³±czy³: 07 Gru 2007
Sk±d: KONIN
Wys³any: 2008-11-17, 22:31
Jesli kontrolki gasna to jakieÅ› zwarcie albo brak masy. U mojego taty po odebraniu od lakiernika transportera brakowalo masy i byly podobne objawy. Brak zaplonu i te kontrolki.
BMW e46 328i touring
Vw T-3 Caravelle C 1.6TD
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-11-17, 23:54
jak silnik nie ma podlaczone masy
to podzas rozruchu wysoki prad bedzie przeplywal przez wszystkie mozliwe miejsca styku z karoseria, a jest ich niewiele bo zazwyczaj wszystko wisi na gumowych łapach
kiedys w ten sposób stopilem linke sprzega w cieniaku :lol:
POL-ROW.PL
abrams82
Do³±czy³: 16 Lis 2008
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2008-11-18, 18:26
Masa powinna być przykręcona po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy przy poduszce od silnika widać ją jak zajrzysz od góry, gruby kabel (u mnie brązowy) na wszelki wypadek (jeśli w ogóle jest) odkręć przeczyść miejsca styków papierem ściernym.szczotką drucianą czy co tam masz pod ręką i załóż. Zrób to samo z kablem masowym aku-buda.
Ostatnio zmieniony przez abrams82 2008-11-18, 18:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-11-18, 21:58
autko kreci lux :) (założyłem te przewód masowy), choć nadal nie odpala...
jutro zaleje benzyny (bo pewności nie mam czy jest coś w baku, a wskaźnik leży jak zabity) i zobaczym czy zaryczy :D
[ Dodano: 2008-11-19, 21:45 ]
BAWARKA ODPALONA uf.... - zapaliła bez sondy i nawet nie chodziła jakoś tragicznie...
tak więc suma sumarum największy kłopot już za mną, teraz tylko pozostaje poskładać resztę do kupy i wio na jakiś mały "trening" :roll:
[ Dodano: 2008-11-26, 08:24 ]
myślałem ze juz poleci z górki, ale oczywiście przy moim szczęściu nic nie jest pewne... do czego zmierzam - poskładałem lampy, kierunki i reszte światełek, ale podczas sprawdzania okazało sie ze nie ma "migaczy" (i co za tym idzie - awaryjnych tez NIET)
i teraz tak... - widzę że wiszą dwie wtyczki (za zderzakiem) - jedna (czarna) na 99% jest do halogenu no i druga (niebieska) chyba od kierunków - ale nie zauważyłem gdzie mógłbym ta wtyczkę podłączyć... :cry:
ps. postaram się dziś wrzucić fotki + dokumentacja postępów prac ;)
Martino
Do³±czy³: 28 Lis 2008
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-11-28, 12:11
Jedna wtyczka (tak jak mówisz) jest do halogenu, a druga do klaksonu.
Jeśli chodzi o kierunki to poszukaj bo pojęcia nie mam.
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-11-28, 20:53
nms007 jako ze jestem żywo zainteresowany temetem i wyrazam szczera chec pomocy sprecyzuj prosze pytanie odnosnie kierunkowskazów :)
nie za bardzo rozumiem czy nie wesz gdzie wetknac wtyczki czy ich nie mozesz znal
generalnie powinno to wygladac tak jak na tej fotce
http://e30.bmwdiy.info/bu...umper-adj05.jpg
tylko ze z kazdego otworu wystaje tylko jeden przewod a nie 2 i podszas montazu zdezaka wtyczki umiesczcza sie w gniazdach lamp :!:
upierdliwa robota i lepiej ja robic we dwie osoby
wtyczki bodajze niebieskie ale nie da sie ich pomylic bo sa inanczej wykonane i inne nei ebeda pasowaly
wtyczki czesto maja pourywane zatrzaski wiec jesli sa urwane albo je urwiesz to sie nie przejmuj -to standad :wink:
POL-ROW.PL
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2008-11-29, 16:57
masz podłączony przełącznik świateł awaryjnych ?
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-11-29, 18:00
RafaÅ‚ napisa³/a:
no to tak... teraz juz widze ze te wiszace wtyczki to faktycznie sa do halogenow i do trabek klaksonu :D a kierunkowskazy mam poskładane juz kompletnie - tylko myslalem ze te wiszace przewody maja cos wspolengo z kierunkami :?
Pietrek tak mam podlaczony przelacznik awaryjnych
ps. z tylu w bagazniku jest zamontowane jakies dziadojstwo, do ktorego wchodza dwie wtyczki - czy moze to byc jakis przekaznik albo cos co ma zwiazek z migaczami? pod stacyjka tez jest jakis przekaznik... - oprocz tego co wymienilem wypadalo by cos jeszcze posprawdzac??
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2008-11-30, 20:58
w bagażniku najpewniej jest moduł od check control, pod kierownicą to powinien być tylko przekaźnik od kierunków
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-09, 22:59
Na poczÄ…tek:
http://my-e30.cal.pl/ - postępy prac i nowa porcja foto z działu "niewiadomek"
Po kolei:
Fot.1 - jak widać mam 4 identyczne wtyczki - dwie do kierunków dwie do przeciwmgłowych - nie świecą ani jedne ani drugie (dlatego też na 100% nie wiem które to które) :? posprawdzałem żarówki (są OK), styki na tych kostach (też wydają się być w porządku), bezpieczniki dobre - a tu nadal nic. Jak próbuję włączyć awaryjne to dioda w przycisku cały czas świeci. Jak ktoś ma jakieś sugestie, to zapodałem fotki (2 i 3) co i jak mam zrobione - co ewentualnie jeszcze (i jak) sprawdzić?
Fot.4 - w jaki sposób ma być zamontowana ta sprężyna? Wiem że brakuje mi jeszcze takiej blachy - na popczątku śruby (zaraz przed pedałem sprzęgła) ale chyba ona nie ma nic wspolnego z wspomnianą sprężyną?! Aha... na pedale hamulca ma być może jakiś dodatkowy element, który wciska automat od stopu? Bo teraz STOP (jak się można domyśleć) świeci cały czas!
Fot. 5 - ta tulejka ma być między kolumną a kierownicą? Chyba nie, bo jak tak złożyłem to, ten "BIPEK" (6-tątny) od klaksou nie miał styku z kierownicą... a jak złoże bez tuleki, to znowu musiał bym podłożyć dosyć grubą podkładkę, bo narętka nie da rady docisnąc kierownicy...
No i tyle tego dobrego... będę bardzo wdzięczny za pomoc :oops:
To jak pomoże ktoś??
Ostatnio zmieniony przez nms007 2008-12-18, 07:46, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-12-18, 08:59
1. Problem może leżeć w przerywaczu kierunkowskazów lub module checku w bagażniku. Przekaźniki są dobrze wsadzone.
2. Jak to jest z tym stopem? gaśnie kiedy naciskasz pedał? a może gaśnie kiedy odciągniesz go do siebie? może poprostu masz niewyregulowany skok pedału?
3. Ta tulejka ma tam być, nie wiem o jaki bipek ci chodzi?
Jak coś mi przyjdzie do głowy to napiszę, muszę zobaczyć jak to z tą sprężynką jest u mnie.
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-18, 10:35
1. Przekaźniki powkładane dobrze. Moduł CHECK - jak mogę sprawdzić czy z nim wszysto jest OK??
2. gaśnie jak przyciągam do siebie - jak mogę wyregulować pedał?
3. "Bipek" Taki walec 6-kątny osadzony na sprężynce (widać go na ostatnim zdjęciu - poniżej wałka kierownicy)
ps. zrobiłem mały UPDATE fotek http://my-e30.cal.pl/
Ostatnio zmieniony przez nms007 2008-12-18, 12:08, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-12-18, 11:52
1. modół czek po przekreceniu zapolonu sprawdza switla hebli
powinna mryfac przy tym kontrolka na srodku tablicy
jak wcisniesz pedal i wsio z lampami jest ok kontrolka powinnna zgasnac i caly czej tez
wciskajac przycisk na czeku zapalisz wszystkie zaróweczki czeka i jednoczesnie mozesz nim skasowac mryganie zarowki na desce
jednak nie skasujesz bledu
pocztyaj sobie o tym w necie a i na tym forum pewnie sporo znajdziesz co do czego
2.nie kumam akcji z tymi pedalami chyba nie zalozyles sprezyny
3.tak ma być
ps: fajne foty
POL-ROW.PL
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2008-12-18, 15:05
Pedał da się wyregulować obracając tą wielką nakrętką która jest na bolcu wychodzącym z serwa/pompy hamulcowej, ale najpierw trzeba tą sprężynę jakoś przyłapać. może nie ma potrzeby regulacji.
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-19, 07:42
ok, wszystko już poskładane (oprócz nieszczęsnych kierunków - bez reki fachowca chyba się nie obejdzie)... tak więc, dziś pewnie będzie dziewiczy rejs :jupi:
ps. mały update fotek :)http://www.my-e30.cal.pl
Ostatnio zmieniony przez nms007 2008-12-19, 07:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2008-12-19, 11:18
Podepne sie tu bo widze historie podobna do mojej - moze ktos chetnie obejzy ;-)
Na dole w podpisie jest link do filmiku jak robilem swoja E30.
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-12-20, 10:00
chyba teraz taka moda :)
ja tez mam podobny podpis
http://bobers.fotosik.pl/albumy/397163.html
http://bobers.fotosik.pl/albumy/547243.html
POL-ROW.PL
nms007
Rajdowiec
Wys³any: 2008-12-20, 19:51
Dzisiejszy dzień mozna zaznaczyc w kalendarzu - bejca poraz pierwszy od zakupu ujrzała asfalt :D - musze przyznać ze narowista bestia ;) nie chce nawet myśleć co by było jak bym się dorwał jakiejś M3 :shock:
ps. gdzie na dyfrze znajde oznaczenie z przełożeniem - kumpel przytargał mi dzis sztuke i wypadalo by obczajić temat - tzn. chciałbym go zespawać, ale najpierw wolał bym się upewnić czy jest sens, bo nie chciał bym zakładać czegos z większym przelozeniem
