ASC Nie działa poprawnie.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-11-10, 11:34
ABC.... XYZ........... :D :D :D
POL-ROW.PL
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-11-10, 12:22
Ja bym to wszystko nazwał kagańcem ;)
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-11-10, 13:19
xxx149xxx napisa³/a:
To będzie działało to ASC na śniegu ? Bo jak na trawie próbowałem to działa bardzo dobrze tylko na asfalce ma problemy nie wiem dlaczego.
mysle ze dobrym rozwiazanem jes pojechanie w sobot do kielc na "trakdeja" jak sie bardzo postarasz do rozluźnisz szpere i wszystko wróci do normy :D
POL-ROW.PL
xxx149xxx
Do³±czy³: 20 Pa¼ 2008
Sk±d: MaÅ‚opolska
Wys³any: 2008-11-12, 15:50
RafaÅ‚ napisa³/a:
Ma ktoś inną propozycję oprócz rozluźnienia szpery :twisted:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-12, 17:11
kafarek napisa³/a:
Tak samo MARAS.. E34 w trumnie.. Szpera i ASC...
niestety Kafarek nie mam szpery :( tylko ASC ... wyłaczone na stałe z tym się nie da jeździć ten typ kontroli poślizgu tylnych kół regulowany przymulaniem przepustnicy jest według osobistych odczuć z lekka upośledzony i działający z opuźnieniem... nie potrafiłem się powstrzymać od niecenzuralnych słów gdy w momencie gdy ja zamierzałem ostro ruszyć komputer ograniczał moje zamierzenia a pamietanie by za każdym razem po uruchomieniu auta wcisnąć wyłącznik ASC to spore utrudnienie
Nie wiem napewno ale nie spotkałem się jeszcze z autem wyposażonym w ASC czy ASC+T i szperę, moim zdaniem troszkę się to wyklucza
Dla przykładu nawet różne ogumienie na przedniej osi i tylnej wprowadzało zamęt ASC w mojej trumnie... pozatym w czasie jazdy jak działało nie mogłem go wyłaczyć tylko stojąc a i tak po ponownym uruchomieniu siklnika znów działało dlatego wypiołem przekaźnik ASC i mam spokój i ja decyduję o trakcji lub jej braku podczas ruszania :spoko:
P.S. tak dla ścisłości ASC tak jak ABS bierze sygnały ze wszystkich czterech czujników a nie tylko z tylnych właśnie na podstawie różnicy pomiedzy prędkością kół przednich i tylnych ogranicza moc...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-11-12, 17:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-11-12, 20:07
Może to rozwieje wątpliwości czy szpera + ASC może być, skan z prospektu BMW 5 e34 z 1993 roku:
[/i]
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-11-12, 20:10
a po polsku ? .
POL-ROW.PL
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-11-12, 20:37
myslałem, że ktoś się popisze znajomością jezyków ;/
może Adi by przetłumaczył....
528_driver
Kierownik Karuzeli
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Essen (Rzesza)
Wys³any: 2008-11-15, 00:17
A wiec poswiece chwile mego cennego czasu i przetlumacze.
"ASC+T ma za zadanie w krytycznych sytuacjach zabobiegac uslizgowi kol napedzajacych co ma zapewnic maksymalna stabilizacje toru jazdy.Gdy jedno z kol napedzanych traci trakcje wtedy ASC ingeruje w sterowanie silnikiem.Poprzez cofniecie przepustnicy tzn przez przestawienie czasu zaplonu zostaje zredukowany moment napedowy.Kontrola trakcji (T) wplywa dodatkowo roniez na moment hamowania. kolo ktore jest narazone na uslizg jest bez ingerencji kierowcy przyhamowywane tak ze uslizg jest eliminowany.Poniewaz lewe jak i prawe kolo niezaleznie od siebie moga byc wyhamowywane, ma ASC+T spelniac funkcje jak regulowana blokada mostu z blokada w przedziale od 0 do 100%.ASC+T oferuje najwyzsza stabilnosc jazdy,optymalna trakcje a co sie z tym wiaze wiecej bezpieczenstwa i komfortu jazdy.Od modelu 530i jest w ASC+T zintegrowany MSR ktory zapobiega blokowaniu kol napedowych przy hamowaniu silnikiem"
To by bylo tak mniej wiecej - niestety z Nazistowskiego nie da si prztlumaczyc doslownie bo sieczka wyjdzie.Postaralem sie sprowadzic to do jezyka zrozumialego
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2008-11-16, 01:28
Brzmi logicznie -fajnie, że chciało Ci się przetłumaczyć :brawo:
528_driver
Kierownik Karuzeli
Wys³any: 2008-11-16, 02:25
RoboCop napisa³/a:
hehe do uslug.....staram sie jak moge ;)
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2009-03-03, 18:01
odgrzeje kotleta ... mam 328i z ASC (niewiem czy to ASC czy tez ASC+T - w rozkodowanym VINie tego nie pisze - koncowka VINu to ER43194), chce wrzucić do siebie szpere od M3 3.0 - dam radę ? będzie mi ASC działał ? bo z tego co tu przeczytałem to już sie pogubiłem - pomóżcie chłopaki, bo nei chce być tysiaka w plecy ;)
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Ostatnio zmieniony przez kiloff 2009-03-03, 18:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-03, 20:29
kiloff napisa³/a:
Jeżeli jest tylko ASC to szpera nie powinna zakłócać jego działania bo ASC kontorluje tylko moment przy pomocy przymkniecia przepsutnicy ale jeżeli okaże się ASC+T (a 328 może to mieć jak najbardziej) to komplikuje sprawę bo trakcja jest sterowana przy użyciu odpowiednio lewego i prawego zacisku hamulcowego a zacieśnienie szpery jest stałe więc może wprowadzać zamieszanie dla modułu ASC ale jak mówię teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką... z tego co mi wiadomo z fabryki nie wyjeżdżały 328 ani inne modele z trakcją i szperą co do M3 nie jestem pewien.
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-03, 20:38
po co Ci asc?
szpera to szpera ;) auto bez szery to nie auto ;)
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-03-03, 21:16
slawo napisa³/a:
po co Ci asc?
cwaniaczku... pewnie można szpere założyć i za każdym razem wsiadając do auta wyłączać ACS lub jak ja wywalić przekaźnik i na stałe zdezaktywować to dziadostwo :wink:
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-03-03, 21:25
slawo napisa³/a:
po co Ci asc?
słyszałem ciekawsze okreslenie, BMW bez szpery to kaleka :mg:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-03, 21:56
MARAS napisa³/a:
szybciej zarowke wyjac haha
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2009-03-04, 08:12
czyli jesli okaze sie ze mam ASC+T to odpinam na stale to dziadostwo (mam nadzieje ze mozna inaczej niz przyciskiem) i nie musze sie o nic martwic ? ;)
to teraz jeszcze jedno glupie pytanie - moze jakos po zacisku rozpoznam czy mam ASC czy ASC+T ?? ;)
www.system.mimbu.pl
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-03-04, 10:37
kiloff napisa³/a:
chyba pompa abs jest inna w asc + t ;)
[ Dodano: 2009-03-04, 10:40 ]
sprawdz pompe ABS - jesli ma taki numer:
34 51 1 164 333
to masz asc +t ;)
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2009-03-04, 22:37
na sterowniku abs tez chyba jest napisane
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-03-05, 00:06
To ja z innej beczki... U mnie w e39 4.4 ASC świeci się na okrągło i nie da rady włączyć. Wszystko pięknie jak jest sucho, ale jak mokro to bywa gorąco w najmniej odpowiednim momencie. Może ktoś wie co może być przyczyną (ABS działa bdb) :?:
Ostatnio zmieniony przez sowin19 2009-03-05, 00:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2009-04-01, 07:55
no więc odgrzeje kotleta ponownie ..
szpera + ASC - auto super przewidywalne, nawet po sliskim bardzo ladnie jezdzi
szpera + wylaczone ASC - :twisted: :twisted:
ogolnie przetestowane - szpera i ASC w aucie moga jak najbardziej byc razem i wszystko dziala OK ;)
www.system.mimbu.pl
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-04-01, 09:28
kiloff napisa³/a:
jak pierwsze wrazenia? ;) daje frajde co? ;)
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2009-04-01, 09:57
szpera daje rade bardzo dobrze, gorzej z kierownikiem - bo jak narazie to sie boi tych glupich 190KM na tylniej osi w polaczeniu ze szpera .. ;)
ale od teraz juz wiem ze BMW bez szpery to nie BMW ;) a tyle lat kase pakowalem w felgi, zawieszenia i inne glupoty zamiast zaczac od podstawowej rzeczy ;)
www.system.mimbu.pl
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-04-01, 11:22
kiloff napisa³/a:
ale od teraz juz wiem ze BMW bez szpery to nie BMW a tyle lat kase pakowalem w felgi, zawieszenia i inne glupoty zamiast zaczac od podstawowej rzeczy
nic dodac nic ujac ! ;) :spoko:
