Swap e30 2.0 12v na 2.5 12v - problem
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-03-12, 13:48
silnik odpalil .wyczysciłem czujnik polozenia przepustnicy ale własniee mam jakis inny 5 pinowy z okragla wtyczka i nie slychac tego pykniecia jak sie zamknie lub otoworzy przepustnice.wazne ze silnik juz pali od strzala ale mam inne problemy
nie działa obrotomierz i nie mam ładownia bo nie swieci sie po przekreceniu kluczyka kontrolka
to cos wystajace o co pytałem jest to czarny gumowy weżyk ktory wychodzi od spodu przepustnicy i konczy sie wieksza koncówka w ktora cos sie wtyka . wziałem go na razie zaslepiłem bo nei bardzo wiem gdzie go i z czym pdlaczyc. nie wiem czy ja mam u siebei ten filtr weglowy .ma ktos foto takie bardziej realistytczne :?: z poprzedniej wiazki razje nic takiego nei bylo podlaczane wiec pewnie tego u mnei nie bylo
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-12, 15:15
ja w m20 nie przykrecilem masy miedzy alternatorem a silnikiem dodatkowej i tez nie bylo ladowania, mozesz zrobic fotke tej przepustnicy?? bo nigdy takiej nie widziałem,
moge zrobić fote tego weglowego wieczorem.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-12, 22:58
Szajbaa napisa³/a:
wydaje mi sie ze ten czujnik jest wiekszy niz te zwykle 3 pinowe.
wie ktos co zrobic żeby było ładowanie i zeby działał ekonomizer :?: wogule nie swieci sie kontrolka ladowania.ty też tak miales :?: jak sie zewrze ze soba kable to kontrolka swieci ale po przekreceniu zaplonu gasnie .podmieniałem alternator i nic
o która dodatkowa mase ci chodzi ?? ja mam mase do miski dana chyba ale miedzy silnikiem i alternatorem to nie kojarze zebym mial z poprzednim silnikiem
rozumiem że czujnik temp musze wymienic na 1 pinowy tak :?: bo temp tez chyba nie działa
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-13, 11:45
no wlasnie masy mi brakowało miedzy alternatorem a silnikiem i doczepilem plecionke zaczeło działac, mialem to samo kontroilka nawet nie zapalała, czujnik to myśle że się kable moga w tym okragłym(prrzy bezpiecznikach) nie pokrywać, ale mozesz sprobowac z jednopinowym,
to masz podłączoną tą przepustnice czy nie?? w wiązce masz taką ogrągłą kostke do przepustnicy???
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-03-13, 11:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-13, 18:55
tak w wiazce mam taka okragła wtyczke bo wsadzałem sinik razme z wiazka z ktora chodzil w e34.mysle ze bez czujnika przepusticy by nei odpalił wogule ale nie ssprawdzałem tego
gdzies doczytalem ze moze mi brakowac plusa wlasnie do tej kontrolki od strony stacyjki cyz jakos tak
jak zewre oba kable ze soba to kontrolka sie swieci.jade moze cos wymodze
[ Dodano: 2009-03-14, 08:01 ]
Guta napisa³/a:
Lechu napisa³/a:
[ Dodano: 2008-11-03, 18:24 ]
Do tego prawdopodobnie wtryski sie nie otwierają, jeśli ktoś spotkał sie z takim problemem proszę o poradę, raczej chodzi o jakiś dodatkowy plus w złączu.
Mam rozwiązanie naszych problemów,no mojego na 100% bo już sprawdziłem.
Trzeba podłączyć zielony kabelek z 3pinowej szarej kostki która jest przy wtyczce do komputera w schowku do plusa po stacyjce i śmiga.
Info od Grześka co ma 4,4 w e30 :beer: :beer:
znalazłem ta szarna koste 3 pinowa ale ona u mnie wychodzi własnie z deski a nie ze idzie z wiazka i jest kolo wtyczki kompa i tam po przekreceniu pojawia sie plus na zielonym srodkowym kablu.do czego to tam podłaczyc :?:
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-14, 21:03
Guta napisa³/a:
Lechu napisa³/a:
Z tą sondą faktycznie tak jak piszesz, więc czemu u mnie jest wiecej przewodów niż w nowym silniku? Tamta e30 też miała check, z tym, że ja mam ABS ale to też oddzielny moduł i wiązka. Czemu nie działaja te szyby itd? Prąd podłączony niby prawidłowo. :(
Przy rozruszniku oprócz kabla od automatu jest kabel który podczas kręcenia rozrusznikiem odłącza akcesoria,dotknij nim do masy i sprawdż wtedy szyby.
Dokłądnie jak powiedział Guta.
Ja miałęm to samo.
Przy rozruszniku jeden z przewodó masowych był odłączony.
Znalezienie tego zajęło mi kilka godzin, bo wtedy nie było się kogo podpytać, ale się udało.
To załatwi sprawę akcesoriów.
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-14, 21:28
dzisiaj byłem i wyjąłem szczotki i w jednym i drugim alternatorzesa krótko mowiąc ich prawie nie ma a oba chodziły do konca i u mnie nawet raz mi kontrolka nie mogneła czy zeby aku sie rozładowało a robiłem krótkie odcinki wiec doładowywał dobrze
w poniedziałek kupie szczotki i sie zobaczy czy to pomoze
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-15, 08:55
hmm, tą kostke 3 piny, powinna byc w schowku i przy wtyczce komputera, ale nie wiem jak to wygląda w wiązce z e34, bez czujnika przepustnicy odpali, ja dawałem masę z obudowy alternatora do silnika i zaczeło działać, jak mowi guta patrz też rozrusznik.
tel: 506-799-133
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-15, 09:10
ale guta pisze o kablu jakby komus nie działały inne rzeczy a u mnie raczej wszystko działa tylko adowania brak.dzisiaj pojade to jeszcze lukne co i jak a w poniedziałem podmienie szczotki
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-03-15, 09:34
tak, ale brak kazdej masy warto sprawdzić, a z rozrusznikiem tez mialem róne przypadki, spotkałem sie kiedys z wiązką z 3 kablami do rozrusznika + i jak by dwie masy... a sprawdzałeś jak sie kable w tej okrągłej pokrywają?? znajdz schemat od wiązki opisujący kable i schemat swojej beemki i popatrz w kostce czy nie brakuje czegoś np wlasnie plusa czy masy.
tel: 506-799-133
adamm
9" fan ;-)
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-15, 09:55
Szajbaa napisa³/a:
w moim M40 tak właśnie jest.
jeden przewód masowy działa tak, że w momencie startu rozrusznika, zabiera masę, która idzie do instalacji elektrycznej i rozłancza np. wentylator, lusterka i coś jeszcze.
Wszystko po to, żeby w momencie rozruchu niepotrzebne odbiorniki nie zabierały prądu
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-03-15, 10:40
ogladałem stara wiazke silnika po ciemku juz bylo i duzo nei widzialem i tam faktycznie bylo wiecej kabli .np. do alternatora ten cienki szedl jako podwójny cienki a w nowej wiazce mam jako pojedynczy
sprawdze jeszcze jak wyglada wiazka silnika do m20b25 od e30 bo mam tez taka w zapasie
[ Dodano: 2009-03-15, 11:51 ]
tak wyglada to co mi wchodzi do schowka.wtyczka od kompa i od obc czy jakos tak zadnej 3 pinowej nie mam oprocz tej ktora wychodzi od stacyjki
[ Dodano: 2009-03-17, 19:24 ]
dobra podałem ta dodatkowa mase i ładowanie niby jest i jezdze ale dziwi mnie jedno.poprzednio ten sam alternator na tym samym mocowaniu smigał z poprzednim silnikiem i ładowanie było a teraz po przekładce znikneło :?:
szczotki musiałem wymienic swoja droga bo na starych nie ładował juz nawet jak mial ta dodatkowa mase
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-17, 23:43
i jak tam temat stoi??
no skoro mowisz że wiązka Twojego silnika jest z e34 to może i w niej nie ma tej kostki 3 pinowej, jak masz wiązke od jakiegos nowszego m20 to zalóż i tyle.
tel: 506-799-133
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2009-05-18, 11:05
temat stoi nic nie ruszałem bo całe dnie pracuje :)
3 pinowa kostka jest ale to ta która idzie do zegarów.musze do nie podac odpowiedni sygnał z wtyczki od kompa i powinno grac.znalazłem kiedys rozpiske pinow kompa to wrzuce w temat żeby nie zgineła. dzisiaj mam troche wolnego to jak nei zapomne to sprawdze jak wygada wiazka od innego m20 na motronicu . komp ma nr 384 czy jakos tak i byl to ostatni wypust z tego co mi wiadomo
marcinek84
Do³±czy³: 08 Kwi 2008
Sk±d: kraków
Wys³any: 2009-12-06, 17:22
3 pinowa biała kostka, o której mówicie jest np w wiązce z m10b18 ( ja taką miałem), jej rozłączenie powodowało brak iskry i paliwa. W wiązce do m20b25 tez wtyczki nie ma i obywa się bez niej silnik pali, a wiązke mam z E34.
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
