[EXX]Temperatura silnika !!!
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-26, 17:36
m10 samo sie elegancko odpowietrza
czy dmucha cieplym z nawiewu?????
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-06-19, 21:13
Odkopuję temat, ponieważ mam problem z temperaturą w e34 m20b20. Wyremontowałem motor i poskładałem, a temperatura sporo za połową. Postów i tematów o odpowietrzaniu m20 przeczytałem dziesiątki, ale u mnie nic z tych sposobów nie działa. Cały problem polega na tym, że jak ustawiłem babę pod wzniesieniem, aby łatwiej odpowietrzyć to przelewało się z powrotu ale temperatura i tak za połową. Podczas jazdy wzrosła pomiędzy pionem a pierwszą kreską. Ustawiłem babkę w poziomie a tu strumienia nie ma. Jak zakręciłem nawiew na zimne to leje z powrotu jak z cebra, ale wskaźnik za połową - odkręcam nawiew na gorące i strumień natychmiast zanika. Ma ktoś jakiś pomysł, lub miał podobny przypadek ??
- na zimnym nawiewie strumień jest - temperatura poza pionem
- na gorÄ…cym nawiewie strumienia brak - temperatura poza pionem
- podczas jazdy jeszcze gorzej - temperatura między pionem, a pierwszą kreską
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-06-20, 21:12
ja miałem tak:
ze podczas jazdy na kresce przed pionem, na postoju 3 kreska, wymienilem termostat na nowy, reka odjal
www.e30studio.pl
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-06-21, 17:22
Chodzi o to, że jest funkiel nówka Wahler na 88 stopni C. U mnie cały czas za połową podczas jazdy i na postoju, ale chyba znalazłem defekt: ubywa niewielka ilość płynu w chłodnicy, a w środku szyba przednia w miejscu nawiewów zrobiła się tłusta, a i szyby lekko zachodzą, więc podejrzewam nieszczelną nagrzewnicę.
Ostatnio zmieniony przez bogib184 2010-06-21, 17:23, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2010-06-22, 11:39
oby to nie byl olej....
www.e30studio.pl
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-06-22, 16:23
Silnik i głowica zrobione na Tip Top :wink: , a przy próbie odpowietrzenia po remoncie wyszło to. Podejrzewam, że wcześniej ktoś zasypał układ uszczelniaczem, a ja zmieniłem płyn. Olej raczej nie :nie:
