centralny zamek e30
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-16, 20:01
No u mnie wisi sama kostka do niczego niepodpieta, a własnie swiatełko w środku gasnie odrazu po zamknieciu drzwi :roll:
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2007-12-21, 12:47
Wczoraj poruszałem trochę centralką i zamek zaczął działać bez zarzutu. Wszystkie zamki pracowały prawidłowo i z każdego można było zamykać i otwierać. Niestety jak ponownie ruszyłem centralką, to wrócił problem. Teraz jak zamykam i otwieram jeden zamek, reszta nie reaguje, a z centralek wydobywa się tylko dźwięk - chyba źle pracujących - przerywaczy :roll: .
Jest jeszcze taki mały szczegół. Czasami ruszają tylko kabelki pod siłownikiem w drzwiach, również te przerywacze pracują (hałasują) w centralkach :| . Czy to wszystko może świadczyć o uszkodzonej centralce/centralkach, czy o niedochodzącym do nich napięciu?
sarna1 napisa³/a:
pierwsze co zrob to pusci 12V z pewnego zrodla na centralke - wystraczy maly spadek napięcia np do 11.7-11.8 na kablu i juz nie bedzie chodzila jak nalezy :) - dla testu podepnij + bezposrednio z aku i zobacz reakcje.
A które kabelki odpowiadają za napięcie w centralce?
I od czego jest każda z tych centralek? Jedna jest mniejsza (z jednym przerywaczem), a druga większa (z dwoma przerywaczami w środku)?
Ostatnio zmieniony przez Max 2007-12-21, 12:56, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-12-24, 11:14
Ta z dwoma przerywaczami jest na pewno od centralnego, tÄ… z jednym pierwszy raz na oczy widzÄ™, gdzie jÄ… masz zamontowanÄ…?
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2007-12-24, 11:22
Jakto wczesniej ktos napisał od opoznionego wyłaczania wnetrza :)
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-12-24, 11:24
Jest w wiazce centralnego miejsce na ten maly przekaznik, sam sie zastanawima do czego on sluzy.Wie ktos?
Max
Wys³any: 2007-12-24, 21:39
Adi napisa³/a:
Ta mała jest zamontowana w poniższy sposób:
I to wszystko siedzi przy lewej nodze kierowcy pod głośnikiem ;) .
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-12-24, 21:43
Tej małej chyba właśnie nie mam ale tak jak pisali poprzednicy (zresztą na obudowie pisze) "Zeitsteuergerat" - włącznik czasowy (prawie dosłownie).
Max
Wys³any: 2008-01-11, 13:18
Z moim centralnym stało się jeszcze gorzej. Mianowicie w któryś z ostatnich mroźnych dni rano nie mogłem otworzyć kluczykiem prawych drzwi (centralny jeszcze wogóle nie działa). Kluczyk wchodził, można było nim trochę obracać w prawo i w lewo, ale zamka nie otwierał. Od wewnątrz bolca podnieść również nie mogłem (zablokował się) i klamką też nie dało się otworzyć. Dopiero po wyjęciu siłownika centralnego zamka mogłem normalnie kluczykiem otwierać i zamykać. A siłownik niestety nadal jest zablokowany w pozycji zamkniętej.
Co może być tego powodem? Da się jakoś go odblokować? :help:
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-11, 13:41
ten maly przekaznik jest do jakiegos osprzetu dodatkowego
ja mialem w e30 takie gniazdo ,przekaznika w nim nie bylo ale byl i dzalal centralny
wydaje mi sie ze to podtrzymywacz napiecia sterowania do el szyb czt dachu po wyjeciu kluczyka i otwarciu drzwi
latwo to sprawdzic :)
a co do twojego centralnego to sprawdz kostki w przednich drzwiach moze ci zgnily ?
do konserwacji polaczen elektrycznych polecam fluidol
POL-ROW.PL
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-01-11, 13:46
Ten mały jest od oświetlenia kabiny , włącza i wyłącza lampke po otworzeniu/zamknięciu drzwi, za podświetlanie przycisków pod otworzeniu drzwi odpowiedzialny jest już inny przekaźnik, tak czy tak ten mały mi sie zepsuł i nie mam oświetlenia kabiny, ma ktoś na zbyciu taki ?
E36 325i qp
Max
Wys³any: 2008-01-17, 10:36
RafaÅ‚ napisa³/a:
[...]a co do twojego centralnego to sprawdz kostki w przednich drzwiach moze ci zgnily ?
Ale co zrobić z tym siłownikiem, co się zaciął w pozycji zamkniętej i nie mogę go ruszyć? Czy rozbierał ktoś kiedyś taki siłownik i naprawiał po czymś takim?
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-01-17, 11:10
generalnie mozesz go rozebrac moze sue nie rozsypie na 100 000 elementow i da sie poskladac
który silownik ci padl ?
ma ktos schemat instalki ?
moze mozna go zastapic wspolczenym silownikiem uniwersalnym ?
POL-ROW.PL
mattim_bmw
oldschool'owiec
Wys³any: 2008-01-17, 11:16
Na alle czesto ludzie sprzedaja orginalne siłowniki do e30 z rozbiorek aut, cena w miare przystepna.
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-01-17, 11:30
tak widzalem za 20-30 polskich nowych to tez jest rozwiazanie
POL-ROW.PL
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-01-17, 11:44
Tego oryginalnego siłownika nie da się rozebrać :) , przynajmniej tak żeby czegoś nie uszkodzić...
A osobiście wolałbym używany oryginał, niż nowy uniwersalny.
BMW Klub Podbeskidzie
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-17, 12:53
kemot324 napisa³/a:
Tego oryginalnego siłownika nie da się rozebrać , przynajmniej tak żeby czegoś nie uszkodzić...
I tu bym z Tobą kolego polemizował bo dwa razy u siebie rozbierałem i działał do czasu aż posłuszeństwa odmówiła zębatka plastikowa znajduąca się w środku. Także da się go spokojnie rozebrać i potem poskładać i będzie działął pod warunkiem, że same jego wnętrzności będą dalej sprawne (silniczek i zębatki).
Max
Wys³any: 2008-01-18, 06:25
RafaÅ‚ napisa³/a:
g[...]który silownik ci padl ?[..]
Z prawych drzwi.
Adi napisa³/a:
kemot324 napisa³/a:
Adi, w jaki sposób go rozdzieliłeś? On jest zgrzewany, czy sklejany czymś fabrycznie? Na co uważać podczas rozkładania jego?
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-18, 08:18
Max napisa³/a:
RafaÅ‚ napisa³/a:
Z prawych drzwi.
Adi napisa³/a:
kemot324 napisa³/a:
On jest chyba sklejony, więc na łączeniu w kilku punktach przyłożyłem płaski śrubokręt i delikatnie młoteczkiem w niego popukałem. Powolutku, bez pośpiechu i odudwie części obudowy się oddzieliły. Nic się nie uszkodziło.
Max
Wys³any: 2008-01-24, 18:19
No więc zacięty siłownik rozłożyłem na części i wygląda on tak:
Czy ktoś może mnie oświecić, od czego jest każdy ze styków 1-5, oraz do czego służy blaszka nr 7 w tym takim jakby przerywaczu, skoro do niej nic nie jest podłączone (do niej prowadzi puste złącze nr 3)?
A powodem zablokowania się siłownika w pozycji zamkniętej było specjalnie do tego celu przewidziane urządzenie blokujące, czyli innymi słowy mówiąc centralny zamknął zamek i chyba go również zaryglował :roll: . Czy była taka opcja ryglowania w tych centralnych?
Tak wygląda siłownik zamknięty, niezablokowany:
A tak siłownik zamknięty, zablokowany:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-01-24, 18:56
Blaszka 7 to poprostu sprężyna tego mikroprzełącznika.
kemot324
Wys³any: 2008-01-26, 15:00
Blaszka numer 7 to jest sprężyna, a zarazem styk tego przełącznika. �ączy się ona raz z prawym, a raz z lewym stykiem, w zależności czy zamykasz czy otwierasz. Ten przełącznik steruje pracą pozostałych siłowników. Są tam chyba dwa silniczki, jeden od napędu mechanizmu, a drugi od rygla i pewnie on się przepalił.
Max
Wys³any: 2008-01-26, 17:05
kemot324 napisa³/a:
No dobra, rozumiem że to jest przełącznik, ale nie rozumiem jakie jest tam jego zadanie, skoro tylko do 2 styków z 3 możliwych są podłączone jakieś kabelki? Jeżeli są tylko dwa kabelki, to przełącznik nie ma większego sensu :roll: .
Tak, tam są dwa silniczki i wychodzi na to, że tak jak mówiłeś jeden zamyka/otwiera, a drugi rygluje/odryglowuje.
kemot324
Wys³any: 2008-01-28, 15:49
Na pewno ten środkowy styk jest do czegoś podłączony, o ile dobrze widzę to ten przełącznik jest na płytce drukowanej, więc możliwe że w ten sposób jest połączony. Powinien mieć minus (masę) na sobie.
far77
Do³±czy³: 14 Maj 2008
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2008-05-20, 18:44
a czy centralka z e36 bedzie pasowała do e30,bo wygladowo jest to samo ?? ?
bawar
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2006
Sk±d: Mogilno
Wys³any: 2008-05-23, 09:05
Witam Panowie.Podepnę sie troszke pod temacik.Padł mi sterownik oryginalny od c.z w e30. i chcę w to miejsce wstawić cos innego.Potrzebny mi schemacik wyprowadzeń z kostki oryginalnego modułu tzn.który bolec do czego idzie w instalacji.Chyba ze ktos z Was ma na upchniecie zdrowy oryginalny modulik do e-30 za niewielkie pieniązki to prosze sie odezwać :-) Pozdrawiam
