w serwisie BMW Posłusznego w Bydgoszczy w ogóle nie słyszeli o czymś takim jak olej do szpery
A to chyba tylko w wawie sa normalne serwisy
Poniewaz jak wszedlem do salonu, podszedlem do dzialu czesci to zaczalem rozmowe tak:
-dzien dobry, czy moge u Panstwa dostac olej do dyferencjalu o ograniczonym poslizgu.....
Na co uzyskalem odpowiedź sprzedawcy:
- aaaa chodzi Panu o szpere
I banan od ucha do ucha ze kolo wie o co chodzi Tak wiec naprawde te Wasze serwisy są o kan tyłka potłuc W Wawie widze ze są bardziej kumaci
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-07, 12:15
odkręcasz korek wlewu oleju tzn. (górny) dolny jest spustowy, wlewasz olej dopóki nie zacznie wykapywać przez krawędź wlewu. to jest właściwy poziom. przy czym most musi być ustawiony poziomo lub zamontowany w aucie, wtedy jest ok. 0,9l setka zostaje w opakowaniu. podniesienie auta za kufer w celu nalania może zmienić to i zanim wypłynie przez krawędź może wejść i 1,5l jak niektórzy zalewają
no to najwazniejsze zeby zachowac poziom...
w ksiazce obslugi beemki e30 pisze ze wchodzi max 1,7 litra....niezle co???:):)
_________________ "Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Jak sie wleje za dużo........... to wywali simmeringami i mimo odpowietrzenia. PZDR - henry
_________________ HENIEK
BMW E30 325i (szpera 3,25) z s50b32 - made by MGarage &(suspension) Lukas Performance !
.....spokojnie , 60-70 zł za litr to jeszcze nie jest drogo...............Ja mam płyn hamulcowy po 200 zł za litr.........i sie "nie chwalę"......... PZDR - henry
Czesc SAF-X mogę załatwić,bo mam go u siebie na magazynie,kosztuje 63zł za litr. Natomiast SAF-XJ występuje chyba w bańkach 20l, i kosztowała by taka bańka ok 1070zł,ale jej nie mam. Oba oleje mają parametry 75W140, a podalsze informacje zapraszam na stronę CASTROLA tam dokładnie te dwa oleje są opisane.
