jaki olej do mostu BEZ szpery??
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2006-12-08, 15:26
i bądz tu człowieku mądry z serwisami :shock:
Pzdr.Prosiak.
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-12-08, 21:25
w serwisie BMW Posłusznego w Bydgoszczy w ogóle nie słyszeli o czymś takim jak olej do szpery
E30 325ic 1987.........-.../
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-12-09, 00:53
Piotr_1 napisa³/a:
A to chyba tylko w wawie sa normalne serwisy :lol:
Poniewaz jak wszedlem do salonu, podszedlem do dzialu czesci to zaczalem rozmowe tak:
-dzien dobry, czy moge u Panstwa dostac olej do dyferencjalu o ograniczonym poslizgu.....
Na co uzyskalem odpowiedź sprzedawcy:
- aaaa chodzi Panu o szpere :?: :D
I banan od ucha do ucha ze kolo wie o co chodzi :) Tak wiec naprawde te Wasze serwisy są o kan tyłka potłuc :? W Wawie widze ze są bardziej kumaci :lol:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-09, 08:39
w łodzi tez sa kumaci :grin:
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-07, 02:30
Na opakowaniu castrola saf x jest napisane,że jast to olej do mostów z blokadą i bez.
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-01-07, 11:32
podłącze się pod temat a ile wogóle wchodzi oleju do dyfru bez szpery?
OT Misiak to chyba najgorszy diler BMW w Polsce,na niczym siÄ™ tam nie znajÄ…!
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-01-07, 12:07
do mojego wchodzi 0,9 l ale nie wiem czy nie ma tu znaczenie czy to jest duża czy mała głowa
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-07, 12:15
odkręcasz korek wlewu oleju tzn. (górny) dolny jest spustowy, wlewasz olej dopóki nie zacznie wykapywać przez krawędź wlewu. to jest właściwy poziom. przy czym most musi być ustawiony poziomo lub zamontowany w aucie, wtedy jest ok. 0,9l setka zostaje w opakowaniu. podniesienie auta za kufer w celu nalania może zmienić to i zanim wypłynie przez krawędź może wejść i 1,5l jak niektórzy zalewają :razz:
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-01-07, 12:19
Czyli 1litr ma spokojnie wystarczyć!o to chodziło :razz:
E39 530d Touring
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
a jak sie wleje wiecej niz powinno to cos sie moze stać?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-01-07, 14:49
jak mozna wiecej wlac jak sie wylewa ?? leje sie do poziomu tej śruby przez która sie wlewa olej
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-01-07, 14:54
no to najwazniejsze zeby zachowac poziom...
w ksiazce obslugi beemki e30 pisze ze wchodzi max 1,7 litra....niezle co???:):)
"Zyje od wyscigu do wyscigu. Przez te10sekund od startu jestem wolny..
Moge idac szczesliwy wpasc pod kola jaguara..
All in all you were all just bricks in the wall.."
E30 325i cabrio
E46 320i sedan
sprzedam e46 330ci 2004r..
no i cabrio..
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2007-01-07, 20:32
motoser napisa³/a:
Do otwartego dyfra wchodzi 1,7 litra
Do szpery 1,5 litra.
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-08, 06:13
globi napisa³/a:
normalnie, można przecież wlać olej na wymontowanym dyfrze, ja wiem jak się sprawdza poziom, pytałem co się stanie jak naleje się za dużo.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-01-08, 16:04
na wymontowanym inna kwestia ale chyba sie nic nie stanie jak bedzie troche wiecej oleju <niezły drift > Sosen
Bóg Mnie Wybrał !!
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-08, 17:17
globi napisa³/a:
No też mi się tak wydaje, ale zapytałem z ciekawości, dzięki to dopiero pierwsze moje kroki w tym temacie.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-08, 20:26   jak siÄ™....
Jak sie wleje za dużo........... to wywali simmeringami i mimo odpowietrzenia. PZDR - henry
HENIEK
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-10, 11:03
hej,
z tego co wiem to do malej glowy wchodzi 0,9l a do duzej 1,7l.... prawie....
BERCIK - RIP
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-01-10, 21:03
Do mostu bez szpery idzie olej 75W90 do mostu ze szperÄ… olej produkuje chyba tylko CASTROL i jest to olej SAF-XJ 75W140 strasznie drogi.
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-10, 22:23   olej
.....spokojnie , 60-70 zł za litr to jeszcze nie jest drogo...............Ja mam płyn hamulcowy po 200 zł za litr.........i sie "nie chwalę"......... :razz: PZDR - henry
HENIEK
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-11, 00:05
Czy ma ktoś okazję załatwić pewny Castrol SAF-XJ do szpery? U mnie w mieście nie ma. Muszę w końcu wlać bo ją wykończę :sad:
MarcinPioneer
Wys³any: 2007-01-11, 07:11
Czesc SAF-X mogę załatwić,bo mam go u siebie na magazynie,kosztuje 63zł za litr. Natomiast SAF-XJ występuje chyba w bańkach 20l, i kosztowała by taka bańka ok 1070zł,ale jej nie mam. Oba oleje mają parametry 75W140, a podalsze informacje zapraszam na stronę CASTROLA tam dokładnie te dwa oleje są opisane.
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-01-11, 10:23
hej,
ja kupilem saf xj 75w/140 w serwisie bmw po 56zl/litr...
wiec moze pojedz do serwisu....
BERCIK - RIP
MarcinPioneer
Wys³any: 2007-01-11, 10:42
SAF-XJ jest tańszy od SAF-X podziel sobie 1070/20 to wyjdzie za litr53,5zł
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-11, 21:15
właśnie dlatego pytam bo w Bydgoszczy nie mają, może ktoś będzie się wybierał do serwisu w najbliższym czasie?
