Polerka plastiku?
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Skd: Pacanów..... :))))))
Wysany: 2006-11-09, 23:19
SmasherE30 napisa/a:
mi plastik matowiał po automaxie na sucho ... robiłęm na mokro :roll:
Dlatego wg mnie jest lepsza tempo bo ona jest lekko ścierna...a Automax dużo mocniejsza jest...
Filc można na allegro kupić..ja filcu używam przy polerce felg... nie wydaje mi sie żeby to było dobre do tego plastiku na wzmaku... :roll:
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Kujon
Pomg: 4 razy
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-11-09, 23:23
KORDI napisa/a:
TEMPO lekko ścierna :shock: :?: , ja bym nią starego przypalonego garczka nie polerował nawet :wink: , TEMPO bardzo ostro ściera , do felg polerowanych kompletnie sie nie nadaje, to co dopiero da takiego plastiku, AUTOMAX jest dużo bardziej delikatny.
www.polerujemy.rox.pl
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-09, 23:31
a tak powaznie...napewno mówisz o automaxie...?? :roll: :idea:
jest pasta o podobnej nazwie faktycznie delikatna...nie moge sobie tylko nazwy jej przypomnieć... :(
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-10, 11:38
no fakt...kilka opcji było....
to ja bym proponował tak...
po pierwsze..napewno odpada papier wodny..
po drugie..kup obie pasty..
weź jednej i drugiej troszke w palce i sprawdz która bedzie "ostrzejsza"..da sie wyczuć..
tą delikatniejszą spróbuj na wodzie...czyli..polewasz(np.zraszaczem do ubrań)ten element i rozsmarowywujesz paste palcem,na tej powierzchni...i polerujesz...jak dopolerujesz i prawie różnicy nie będzie to wtedy spróbuj na sucho....czyli wycierasz to do sucha suszysz to furetka i poźniej nakładasz paste na futerko i polerujesz... :)
Wg.mnie tak będzie najlepiej.. :)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2006-11-10, 12:36
szczerze to się trochę boję bo nie chcę tego całkiem zrypać
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-10, 15:11
znajdz kawalek podobnego plastiku i trenuj
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-11, 18:03
czym bedzie dobrze polerować filcem? a jak by było ściereczką z mikofiby?
duchX
Wysany: 2006-11-12, 11:31
Kup sobie paste Faracle G3 zmatuj na mokro papierem 2000-2500 (matowac mozesz pod warunkiem ze nie ma zadnych napisow lub wzorow na plastiku tylko sa zatopione ) jesli nie ma wzorow i napisow to matuj na mokro potem na sucho ta pasta tylko dobrze miec polerke jak juz zobaczysz ze nie ma pasty lekko zmoczyc szmatke i poleroac dalej daje 100% efektu natomiast jesli sa na wierzchu napisy i wzory to zetzresz je nawet matujac .Pasta auto max to jedna z jabardziej gruboziarnistych past jakie znam !! !!
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-12, 12:53
mówiłem ze papierem odpada, myślę że nie usunę tego zmatowienia później
duchX
Wysany: 2006-11-12, 13:31
to tez napisalem ze najpierw musisz zmatowac papierem zeby wyruwnac wszystkie rysy !! !! jesli tego nie robiles to skad mozesz wiedzic co sie z tym stanie zadales pytanie wszyscy ci odpowiadaj , jakos tak sie sklada ze jestem lakiernikiem i wiem co mowie jak polerujesz szybe w samochodzie tez trzeba ja zmatowac papierem a potem polerowac i jakos nie matowieje
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-12, 14:34
o.k xeon ale ja nie mam na tym głębokich rys, i raczej mam zamiar robić to ręcznie, używać filcu czy innej szmatki?
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-11-12, 22:55
filc ma raczej trochę za ostre włókna do plastiku ... baja jest super tak po wielokrotnym praniu :)
Spróbuj najpierw samą pastą a jak po kawałku czasu i kilku płukaniach stwierdzisz że mało co zeszło to użyj papieru .... jak najdrobniejszego
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-13, 20:16
kupiłem obie pasty, dzisiaj troche próbowałem tak na szybko trenowac na pudełku po płycie, stwierdzam że działa, jeśli sie do tego przyłożę efekt chyba naprawdę powinien być o.k
ale przed zabraniem się za tą część muszę dojść do perfekcji :mrgreen:
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-13, 22:48
Shreku napisa/a:
Noi bardzo dobrze... 8) 8)
I jak...robisz to ręcznie czy kupiłeś tą końcówke..?
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-14, 07:12
próbuje ręcznie bo nie mam fizycznie wiertarki :mrgreen:
cos mi sie wydaje że długo to bedzie trwało, albo skombinuję wiertkę
[ Dodano: 2006-11-14, 17:32 ]
po kilku próbach dzisiaj poddaje się z tym sposobem chyba :( rysy nie schodzą a może wręcz przeciwnie, pojawia sie zmatowienie.
a gdybym to całe zmatowił i nałożył cleara?
duchX
Wysany: 2006-11-14, 23:44
bede nudny zmatuj papierem na mokro 2000-2500 i wypoleruj pasta g3 !! !!!!!!!!!! tez na mokro a jak nie to odkrec plastik i wyslij go mi ja ci to zrobie !! !!!
KORDI
RWD love.. 8)
Doczy: 12 Wrz 2005
Wysany: 2006-11-15, 00:14
x_e_o_n napisa/a:
W sumie jak tam myśle to naprawde będzie najlepsze wyjście....jesli nie ma napisów tak jak wcześniej Xeon pisał to zrób właśnie tak...
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-15, 05:56
tego plastiku nie trzeba odkręcać, jest na zatrzaski i jest wyjęty.
pasta g3 jesli mi sie dobrze wydaje używana jest do polerki mechanicznej, czyli musze mieć coś z silniczkiem :mrgreen:
duchX
Wysany: 2006-11-15, 08:36
teoretycznie kazda pasta polerska dziala najlepiej przy polerowaniu za pomoca polerki ale recznie tez sie da przy czym zajmie to wiecej czasu
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-16, 21:21
hmmmm..... to mówisz żebym wysłał to Tobie.... 8)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-16, 22:30
Shreku :lol: kazdy z tego forum zrobil by to pewnie dawno i wszyscy by zapomnieli ale ty sie po prostu nie spieszysz :mrgreen:
teraz wyslesz .ktos na poczcie to połamie albo ukradnie :mrgreen:
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2006-11-16, 22:34
Kamil mówić to można, zależy mi żeby to było zrobione na glanc no i szczerze mówiąc nie spieszy mi się z tym :wink:
duchX
Wysany: 2006-11-17, 23:31
jak wyslesz to ci to wypoleruje na lusterko !! !! jak chcesz oczywiscie
