wisco pomocy?
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-03-15, 07:12
poza tym jak sie rozsypie lubi uszkodzic chlodnice ;/ wiec lepiej dmuchac puki co na zimne :D
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-03-15, 08:08
dzieki koledzy
zdecyduje sie na firme behr albo sachs.. a nie orientujecie sie czy w oryginalnym firmowym kartononie wisco jest w pakowane pozycji stojacej? tzn tak jak jest zamocowane na silniku? bo slyszalem rozne historie ze latwo je zepsuc przy zakladaniu gdy wisco leżało a plyn w srodku jeszcze sie nie ustabilizowal :| jak to jest?
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2007-03-15, 08:36
Ja wkładam tylko orginał.3 lata temu padło mi wisko ,włożyłem sachs i jest ok.Tylko orginał i nowe .Pamietam wtedy jak sie zepsuło pytałem mechanika może używke włożyc albo zamiennik.On na to używke to masz teraz chcesz takie drugie?A z grzaniem to pamietajcie że czesto sie zapowietrzaja ukł.chłodzenia wiec odpowietrzenie to 5-10 min roboty albo kwestja termostatu.Nie zawsze musi być wiskoza choc w tym temacie to jego kwestja.Ja jestem za droższym rozwiązaniem ale masz spokojną głowe a jak wszyscy wiecie przegżanie dla silnika może okazac sie dosć nie ciekawą sytuacją.
POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-15, 10:31
:!: Pamiętaj zostaw sobie rachunek -zawsze jest szansa reklamowania w razie awarji.Sam tak miałem i sie udało :jupi: I wyszłem na zero. :!:
Wys³any: 2007-03-15, 10:57
ogólny napisa³/a:
NIekupuj OSTA!!!
Dlaczego :?:
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-15, 12:01
ogólny napisał/a:
NIekupuj OSTA!!!
Dlaczego
OSTA czy jakoś tak-pochodzi pół roku i kiszka,zresztą to samo powie HENRY.To jest TURECKIE łajno :!:
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-03-15, 12:36
Kamil napisa³/a:
a pamietasz moze jak bylo zapakowane visco? lezalo luzem w pudelku?
a wogole visco moze byc powodem ze silnik dziwnie z przodu wyje? jak podniose maske to ciezko znalezc zrodlo tego dzwieku...a jak zamkne i odejde od samochodu jakies dwa metry slychac takie uuu uu jak pisalem wczesniej..i nie wiem czy wymienic te visco.. :? to bardzo irytujace sluchac poglos zuzytego silnika a wiem ze tak nie jest..(mam udokumentowane 230tys) ;/ pamietam ze zaczelo sie powoli tak robic po tym jak caly dzien odpowietrzalem samochod lacznie z wymiana termostatu- wowczas visco lezalo sobie na ziemi...czy to mozliwe ze wiskoza sie 'spieprzyla'? :?
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-15, 13:25
:idea: Jeżeli visco jest sprawne to można je zatrzymać np.przykładając delikatnie płeski klucz.Uszkodzone jest zblokowane i go nia zatrzymasz.Uszkodzone visco moze być przyczyną nadmiernego chałasu.VISCO powinno być przechowywane PIONOWO tz. tek jak jest zamontowane.
A jeszcze sprawdzić możesz ,otwórz maske i dodaj gazu jeżeli wyrażnie słychać wzrost prędkości viscozy to jest padnięta.! powodzenia
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-03-15, 14:35
Na dzisiaj zamawiałem klientowi do e36 wisco SACHS-a i przyszło w pozycji leżącej, podobno NOWE nieużywane może sobie leżeć, dopiero takie któro chwile sie pokręci powinno być w pozycji pion.
Miesiąc temu zamawialem kolesiowi też do e36 jakieś tanie visco, uparł sie że ma być najtańsze i takie dostał, opolowałem jakieś za 160zł, za 2 tygodnie przyjechał bo mu sie zblokowało na zawsze, reklamacje uznali ale stracił 2 tygodnie
Sachs-a wyszedł klientowi 250zł, BEHR jest po 230, 100zł drożej ale przed dobre pare lat spokój
E36 325i qp
BuÅ‚a
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: RaDoM
Wys³any: 2007-03-15, 15:14
Ja miałem OSTA i przez 1,5 roku temperatura nigdy nie wyszła poza środek i w miarę szybko łapał temperaturę. Później sprzedałem auto ale nic nie świadczyło że coś jest z viskozą.
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Wys³any: 2007-03-15, 15:23
Nie pamietam jak stała ta wiskoza ale u mnie jak i u znajomych nowe wisko zawsze dodaje odgłosu jak by turbina sie załanczała to normalne.Teraz albo ucichło albo sie przyzwyczaiłem ale działa jak najbardziej poprawnie.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-03-16, 07:30
ogólny napisa³/a:
Nie da rady żeby cały czas było w pionie.
Lord Lukasz napisa³/a:
Zawsze przychodzi w pozycji leżącej, chyba mocowaniem do dołu (ale nie jestem pewien) zresztą na pudełku jeste zawsze strzałka, którą stroną należy trzymać do góry.
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-16, 08:53
hej,
z tego co wiem to nawet jak przyjdzie do Was w pozycji lezacej to wystarczy przed zamontowaniem ustawic je w pionie na jakis czas i bedzie git... mysle, ze pol dnia w pionie wystarczy....
BERCIK - RIP
BuÅ‚a
Sk±d: RaDoM
Wys³any: 2007-03-16, 15:41
tomcat944 napisa³/a:
hej,
Ja po zamontowaniu, samochód odpalałem na 2gi dzień.
ogolny
SEX AMBULANCE
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-03-16, 19:15
:!: Zakup-montaż i odrazu odpalenie, bo i na co czekać .Przecież trzeba sprawdzić czy działa :idea:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-17, 17:15
Sprawne wisko huczy po dopaleniu chwilę do momentu aż się rozpędzi po zgaszeniu powinno się jeszcze kilka razy zakręcić i stanąć jeżeli kreci się dłużej jak trzy sekundy to znak że nie trzyma a jak staje razem z silnikiem to jest zatarte
Sprawne wisko przy zgaszonym silnku jak zakręcisz ręką obróci się jakieś pół no może trzy czwarte obrotu ma mały ale wyczuwalny opór.
Jak jest zatarte to przy odcince może się wiatrak rozlecieć sam tak miałem wisko bardzo ciężko się obracało (zaciarało się) i podczas zabawy z G-techem w Borsku oderwały się wszystkie łopaty wiatraka został goły pierścień na visku.
Prawidłowe-sprawne Visko jest na jałowym prawie nie słyszalne jak silnik się zagrzeje to dopiero zaczyna huczeć jakby się odkurzacz właczył takie właśnie UUUUUU.
Na przykład w tym momencie zaczynam odpowietrzanie układu chłodzenia po wymianie płynu bo wiem że jak wisko się załaczyło to termostat też jest w pełni otwarty i odpowietrzanie ma sens.
Jest jeszcze cos co mi sie przypomniało, kiedyś przyjechał koleś i narzekał na głośną prace wentylatora okazało się że podczas wymiany viska dowrotnie przykręcił wiatrak i zamiast ciągnąc powietrze dmuchał w chłodnice po odwróceniu o 180stopni ucichło.
tomcat944
mental ill
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-18, 08:37
MARAS napisa³/a:
hej,
nie do konca moge sie z Toba zgodzic...
ostatnio zmienialem wiatrak bo w starym polamaly sie lopatki i jakbym nowego nie zakladal na visco, jakbym go nie obracal zawsze dmuchal w ta sama strone....
wiec wnioskuje, ze nie da sie odwrotnie zalozyc wiatraka, najwyzej bedzie blizej lub dalej od chlodnicy...
BERCIK - RIP
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-03-18, 14:53
ogólny napisa³/a:
Moze byc tez odwrotnie, tzn wskazowka na czerwonym a visco da sie zatrzymac palcem. Tzn visco moze byc albo zblokowane albo wcale sie nie zalaczac.
Powinno byc tak jak napisal Maras, chwile po odpaleniu silnika visco zalacza sie na jakis czas i potem cichnie (slychac to bardzo wyraznie), ponownie zacznie przyspieszac dopiero jak silnik sie porzadnie zagrzeje (co przy obecnych temperaturach moze troche potrwac).
Aha, nie radze probowac zatrzymac wiatraka palcami nawet na zimnym silniku, ja kiedys trafilem na zaspawane visco - myslalem ze mi paluchy urwalo.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
