Pozostawienie seryjnej puszki odpada gdyż nie pozostanie zadużo miejsca na stożek to po pierwsze, po drógie ciężko będzie ją odizolowac od silnika, tak mi sie wydaje...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 01 Gru 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2006-04-11, 11:50
--==maly==-- napisa³/a:
Pisząc za nią miałem na myśli dalej czyli zostawić seryjną puszkę a na wlocie powietrza do niej zamontować stożek. stożek -puszka-przepływka.
doklanie tak ... (tylko seryjny filtr wyciagnij ) tylko moze byc problem z niejscem na storzek
Dzisiaj właśnie wpadłem na taki pomysł ale do zadań specjalnych jest ok ale do codzinnej jazdy niezbyt, cochwile by sie filtr brusził i wogule na deszczu to byłby zalany wodą, tak mi sie wydaje, poczekam na wypowiedzi innych
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-13, 18:37
ksztalki kanalizacyjne? spox pomysl... umiejscowienie OKa ale raczej nie do codziennego uzytku... niestety... jak jest ulewa to u Nas w kraju sa kaluze w ktorych caly stozek by sie umoczyl...
Wys³any: 2006-04-14, 07:23
witam.
dzis wykonalem takie cos....
pochlonelo to troche czasu i nerwow wiec mam nadzieje ze bedzie dzialac filtr jest calkowice oddzielony od komory silnikia w zamknietym "pojemniku" jedyny wlot powietrza jest z seryjnego miejsca, tzn. z pod lampy ( e30 ) .... jeszcze zastanawiam sie by okleic ten zbiornik od strony silnikia jakas mata izolujaca cieplo , np. taka jak sie daje pod kaloryfery ... moze ktos wie o czyms lepszym do izolacji cieplnej ...
Odizolować koniecznie trzeba i wogule nie wiem czy dobrze zrobileś zaklejając góre bo tak czy tak pod maską jest ciepło i jak pojemnik sie zagrzeje to będzie jeszcze gorzej niż bez niego
Wys³any: 2006-04-14, 09:40
zakleilem wszystko bo chcialem by ssal powietrze tylko z zewnatrz przez seryjne miejsce...... i tak sobie pomyslalem ze seryjny filtr tez jest zamkniety szczelnie
zainstaluje w tym pojemniku czujnik temperatury i sprawdze pare wariantow z tym zbiornikiem,zobacze jak uda mi sie uzyskac najnizsza temp. zasysanego powitrza...
Troche druciarko zrobione ale spełnia swoją funkcje chyba w 100%, jest odizolowany od silnika i powietrze przepływa przez góre więc nie grzeje sie w zmkniętej puszce, ja buduje coś podobnego
Wys³any: 2006-04-14, 10:00
mozesz dac takie maty jak sa np w poldku z jednej strony taka blyszczaca a z drugiej sprasowany jakis material.... wg mnie dales deczko maly ten otwor ja bym zrobil jeszcze u dolu dziurke i dal dolot powietrza z okolic zderzaka jakas rura 100tka gietka wentylacyjna.... i wg mnie przezroczysta plexi sie nie sprawdzi bo zaraz sie zasyfi... i bedzie kiepawo wygladac...
Wys³any: 2006-04-14, 10:31
otwor ma doklanie 100 mm chcialem dac rure ale jest za malo miejsca za lampa otwory sie pokrywaja z tym seryjnym w oslonie lamp w 100% ale rura tam juz nie wiejdzie(chyba ze wyjac lampe), ale nie zamierzam pozbawiac bete oka
a plyta Kelera ... taka czarna co jest np. w maluchu za tylnym siedzieniem przyklejona ona chyba tez izoluje termicznie od silnika czy tylko wycisza
Masz racje, będzie zasysał powietrze tylko z zewnątrz ale w czasie jazdy tego powietrza będzie znacznie więcej wpadać więc dobrze jest zrobić otwory na górze żeby wylatywało, wtedy będzie chyba chłodniej w środku
Przypadkowo znalazłem coś takiego, też szczelnie zamknięte i rura i niby firmowe.
Sam nie wiem czy to dobrze bo tam w środku mogą się tworzyć jakieś pod czy nad ciśnienia
Wys³any: 2006-04-15, 23:02
to co znalazles jesst ok... dlaczego w tym mialo by sie robic pod czy nadcisnienie ? a w seryjnym nie ... tez jest zamnkniety... w tym co ja zrobilem jest taki blad ze jest spory i powitrze zanim trafi do silnkika ma czas by sie w nim ogrzac a w tyn co znalazles nie, powietrze jest odbierane od razu przez silnik...
bede zmienial to co zrobilem za cos podobnego co pokazales..
W sumie masz racje, zasugerowałem się tym że, rura wystawiona na zewnątrz pojazdu w lampe czy we wlot przy halogenie, podszas jazdy może łapać więcej powietrza niż jest potrzebne silnikowi, ale tego to ja nie wiem tylko sobie tak rozważam
Pomóg³: 17 razy Do³±czy³: 31 Lip 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-17, 14:46
a na co komu taka drozyzna???
przeciez masz zamiar doprowadzac zimne powietrze a nie cieplo z kominka do podgrzewania wody zamiast webasto..
wystarczy zwykla rura
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 10 Sie 2004 Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-24, 10:30
Polecam przeczytac ten krotki poradnik dotyczacy montowania stozka (zestaw K&N 57i) do roznych modeli E30 z M20-tka pod maska. Chyba nikt nie zna sie na filtrach lepiej niz oni. Okazuje sie, ze do roznych modeli BMW stosuje sie rozne rury dolotowe z powietrzem i generalnie nic jest tak jak sie nam tu wydaje na "chlopski rozum".
Wys³any: 2006-04-24, 12:24
Marcin napisa³/a:
do kazdego orginalnego INJECTION PERFORMANCE KIT'u (czyli 57i) daja instrukcje... ja tez dostalem ale zamiast rurki 50tki dalem 100tke ale przy zachowaniu wszelkich instrukcji z K&N... czyli odpowiednia odleglosc rury doprowadzajacej zimne powietrze na stozek (nie moze byc bezposrednio przy filtrze)...
Stożek jest, narazie zapiąłem go do przepływki, rozmawiałem z kolesiem co handluje fitrami K&N i innymi i mówił że w m20 można ale nie trzeba dawać osłony bo niedaleko jest alternetor i jego śmigiełka dmuchają centralnie na filtr więc nie grzeje sie on a w czasie jazdy i tak leci powietrze z pod lamp (czeba troche udrożnić atrape ), spotkał sie ktoś z taką teorią ? czy lepiej dać jednak osłone ?
