Montaż stożka w m20
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-11, 07:30
Pozostawienie seryjnej puszki odpada gdyż nie pozostanie zadużo miejsca na stożek to po pierwsze, po drógie ciężko będzie ją odizolowac od silnika, tak mi sie wydaje...
E36 325i qp
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-04-11, 11:50
--==maly==-- napisa³/a:
Pisząc za nią miałem na myśli dalej czyli zostawić seryjną puszkę a na wlocie powietrza do niej zamontować stożek. stożek -puszka-przepływka.
doklanie tak ... (tylko seryjny filtr wyciagnij :D ) tylko moze byc problem z niejscem na storzek
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-04-13, 14:31
http://www.bmwe30.net/cgi...0077&Section=03
warto zobaczyc
</td></tr></table>
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-13, 16:23
Dzisiaj właśnie wpadłem na taki pomysł ale do zadań specjalnych jest ok ale do codzinnej jazdy niezbyt, cochwile by sie filtr brusził i wogule na deszczu to byłby zalany wodą, tak mi sie wydaje, poczekam na wypowiedzi innych :D
E36 325i qp
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-13, 18:37
ksztalki kanalizacyjne? spox pomysl... umiejscowienie OKa ale raczej nie do codziennego uzytku... niestety... jak jest ulewa to u Nas w kraju sa kaluze w ktorych caly stozek by sie umoczyl...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
HeMP
Wys³any: 2006-04-14, 07:23
witam.
dzis wykonalem takie cos.... :)
pochlonelo to troche czasu i nerwow wiec mam nadzieje ze bedzie dzialac filtr jest calkowice oddzielony od komory silnikia w zamknietym "pojemniku" jedyny wlot powietrza jest z seryjnego miejsca, tzn. z pod lampy ( e30 ) .... jeszcze zastanawiam sie by okleic ten zbiornik od strony silnikia jakas mata izolujaca cieplo , np. taka jak sie daje pod kaloryfery ... moze ktos wie o czyms lepszym do izolacji cieplnej ...
pozdrawiam
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-14, 08:55
Odizolować koniecznie trzeba i wogule nie wiem czy dobrze zrobileś zaklejając góre bo tak czy tak pod maską jest ciepło i jak pojemnik sie zagrzeje to będzie jeszcze gorzej niż bez niego
E36 325i qp
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2006-04-14, 09:21
Ja znalazłem coś takiego tylk odo M40
gg: 2692158 E34 525iA Touring
HeMP
Wys³any: 2006-04-14, 09:40
zakleilem wszystko bo chcialem by ssal powietrze tylko z zewnatrz przez seryjne miejsce...... i tak sobie pomyslalem ze seryjny filtr tez jest zamkniety szczelnie
zainstaluje w tym pojemniku czujnik temperatury i sprawdze pare wariantow z tym zbiornikiem,zobacze jak uda mi sie uzyskac najnizsza temp. zasysanego powitrza...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-14, 09:47
Troche druciarko zrobione ale spełnia swoją funkcje chyba w 100%, jest odizolowany od silnika i powietrze przepływa przez góre więc nie grzeje sie w zmkniętej puszce, ja buduje coś podobnego :D :D :D
E36 325i qp
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-14, 10:00
mozesz dac takie maty jak sa np w poldku z jednej strony taka blyszczaca a z drugiej sprasowany jakis material.... wg mnie dales deczko maly ten otwor ja bym zrobil jeszcze u dolu dziurke i dal dolot powietrza z okolic zderzaka jakas rura 100tka gietka wentylacyjna.... i wg mnie przezroczysta plexi sie nie sprawdzi bo zaraz sie zasyfi... i bedzie kiepawo wygladac...
HeMP
Wys³any: 2006-04-14, 10:31
otwor ma doklanie 100 mm :D chcialem dac rure ale jest za malo miejsca za lampa otwory sie pokrywaja z tym seryjnym w oslonie lamp w 100% ale rura tam juz nie wiejdzie(chyba ze wyjac lampe), ale nie zamierzam pozbawiac bete oka :lol:
a plyta Kelera ... taka czarna co jest np. w maluchu za tylnym siedzieniem przyklejona ona chyba tez izoluje termicznie od silnika czy tylko wycisza :?:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-14, 11:16
Masz racje, będzie zasysał powietrze tylko z zewnątrz ale w czasie jazdy tego powietrza będzie znacznie więcej wpadać więc dobrze jest zrobić otwory na górze żeby wylatywało, wtedy będzie chyba chłodniej w środku
E36 325i qp
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-04-14, 14:43
hmp, tobie to sie chyba nudzi w domu? :lol: :lol: :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2006-04-15, 20:42
Przypadkowo znalazłem coś takiego, też szczelnie zamknięte i rura i niby firmowe.
Sam nie wiem czy to dobrze bo tam w środku mogą się tworzyć jakieś pod czy nad ciśnienia
HeMP
Wys³any: 2006-04-15, 23:02
to co znalazles jesst ok... dlaczego w tym mialo by sie robic pod czy nadcisnienie ?? ? a w seryjnym nie ... tez jest zamnkniety... w tym co ja zrobilem jest taki blad ze jest spory i powitrze zanim trafi do silnkika ma czas by sie w nim ogrzac :cry: a w tyn co znalazles nie, powietrze jest odbierane od razu przez silnik...
bede zmienial to co zrobilem za cos podobnego co pokazales..
pozdrawiam
Kimbek
Wys³any: 2006-04-15, 23:27
HMP napisa³/a:
W sumie masz racje, zasugerowałem się tym że, rura wystawiona na zewnątrz pojazdu w lampe czy we wlot przy halogenie, podszas jazdy może łapać więcej powietrza niż jest potrzebne silnikowi, ale tego to ja nie wiem tylko sobie tak rozważam
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-04-17, 14:25
http://www.allegro.pl/ite...0m_wys_0zl.html
cos do doprowadzenia chlodnego powietrza do stozka
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-17, 14:46
a na co komu taka drozyzna???
przeciez masz zamiar doprowadzac zimne powietrze a nie cieplo z kominka do podgrzewania wody zamiast webasto..
wystarczy zwykla rura :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-04-17, 18:09
taka rure tylko bez tego ocieplenia kupuje sie w obi,praktikerze ,castoramie itd itd za 15 zl :lol:
Forum modelu E30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-04-17, 22:53
jak ktoś z was chce takie rury to ja mogę sprzedać za grosze :)
mam fi 80, fi 100 i fi 120 o różnej długości :lol:
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-24, 10:30
Polecam przeczytac ten krotki poradnik dotyczacy montowania stozka (zestaw K&N 57i) do roznych modeli E30 z M20-tka pod maska. Chyba nikt nie zna sie na filtrach lepiej niz oni. Okazuje sie, ze do roznych modeli BMW stosuje sie rozne rury dolotowe z powietrzem i generalnie nic jest tak jak sie nam tu wydaje na "chlopski rozum".
POLECAM!
http://www.kandn.com/instructions/57-0070.pdf
80' E21 323i
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-04-24, 12:24
Marcin napisa³/a:
POLECAM!
do kazdego orginalnego INJECTION PERFORMANCE KIT'u (czyli 57i) daja instrukcje... ja tez dostalem ale zamiast rurki 50tki dalem 100tke ale przy zachowaniu wszelkich instrukcji z K&N... czyli odpowiednia odleglosc rury doprowadzajacej zimne powietrze na stozek (nie moze byc bezposrednio przy filtrze)...
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-24, 13:06
W E30 trudno wciskac cos wiekszego niz rura 60mm.
80' E21 323i
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2006-05-13, 06:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-12, 19:19
Stożek jest, narazie zapiąłem go do przepływki, rozmawiałem z kolesiem co handluje fitrami K&N i innymi i mówił że w m20 można ale nie trzeba dawać osłony bo niedaleko jest alternetor i jego śmigiełka dmuchają centralnie na filtr więc nie grzeje sie on a w czasie jazdy i tak leci powietrze z pod lamp (czeba troche udrożnić atrape :D ), spotkał sie ktoś z taką teorią ? czy lepiej dać jednak osłone ?
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
