Temperatura silnika i ogrzewanie
boolee34
Do³±czy³: 22 Mar 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-29, 15:12
Z tą wiskozą to generalnie różnie bywa. o żadnej blaszce w środku nie słyszałem (nie rozbierałem tego więc nie wiem). Wiem tylko że w środku jest płyn który pod wpływem zmiany temperatury zmienia swoją lepkość i problem polega na tym że ten płyn z środka zwiewa przez uszczelnienia(robi to po woli i wcale nie musi być wyraźnego wycieku). Generalnie mam założoną używkę zregenerowaną przez dobry warsztat (około 2 lat jeżdżę już na niej) i wszystko jest oka. Nie jest zblokowane na stałe bo jestem w stanie je zatrzymać (paluch rzeczywiście boli). Od tamtej pory silnik mi się nie grzeje. fakt zmieniałem jeszcze w międzyczasie termostat bo zimą silnik był niedogrzany.
to co nas nie zabija, umacnia nas
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-03-29, 15:27
Jak nie ma blaszki, a to co na fotce ? to jest miedziana blacha, działa tak jak termostat, pod wpływem temp rozszerza sie i wygina do góry i pod spodem wychodzi ten guzik i wtedy blokada sie włącza.
E36 325i qp
boolee34
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-03-29, 15:36
a więc tak. rozmawiałem z mechanikiem który mi zregenerował moje wisco (za 250 pln), które wciąż po około 2 latach działa ;) (oby jak najdłużej). Mówi że za tą blaszką jest zaworek bezpieczeństwa, który upuszcza płynu w przypadku przegrzania i wzrostu ciśnienia wewnątrz tak aby nie rozwaliło sie wisco.
xvc
Admin of: beemka.pl
Do³±czy³: 26 Wrz 2005
Sk±d: Warszawa / Sulejówek
Wys³any: 2006-03-29, 17:20
teraz nie moge za bardzo pisac.. ale tylko tak powiem,
gdzies kiedys znalazlem niemiecka instrukcje ze zdjeciami typu "Zrob to Sam"
regeneracji wiskozy. z tego co pamietam wystarczyło kupic ten olej który jest w wiskozie
i mozna bylo regenerowac. niestety nie wiem jaki to olej.
bardzo mozliwe ze instrukcja ta jest na http://www.e30.de ,
ale nie jestem pewien ;)
dobra ucikam.. juz dziewcze me na mnie krzyczy :)
pozdr!
BMW! nie peugeot, citroen, czy inne "coÅ›".. poprostu beemka!
..:: BEEMKA.PL ::.. <--zapraszam tutaj!!!
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-03-29, 22:23
wiec blaszkajest do upustu nadmiaru oleju, i to nie ona powoduje blokowanie visca!!!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-03-30, 07:46
OK więc tak czy tak zna ktoś skuteczny sposób na to jak sprawdzić wiskoze czy działa bo metoda zostawić auto zapalone na postoju nie zawsze skutkuje
[ Dodano: Czw Mar 30, 2006 9:05 am ]
Ktoś tutaj w miare fajnie opisał zasade działania, coprawda nie w bmw ale wiskoza taka sama o takiej samej zasadzie działania:
http://www.capri.pl/garag...peration-clutch
E36 325i qp
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-24, 09:07
panowie, mam kolejny problem. auto mi sie grzeje jak cholera, az dochodzi na czerwone pole, nie da si ejezdzic...wymienilem wisco wczesnie....pojezdzilem ze 100 km i nagle ciach para z silnika i ogolnie lipa...co to moglo sie stac? pompa wody? termostat?
duchX
Wys³any: 2006-04-24, 17:44
z tego co widze to masz 6 cylindrow jak ci wskazowka weszla na czerwone pole to po glowicy masz na 70% jak bedziesz mial szczescie to uszczelke tylko wymienisz ale watpie
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-24, 18:57
Sprecyzuj swoją wypowiedz, para z silnika ?? ??? pojawia sie zazwyczaj jak sie rowali jakiś wąż itp. Napisz czy płyn znika, sprawdz czy w oleju nie ma płynu, jak to nie jakiś drobiazg w co wątpie to uszczelka lub głowica i kompresja poszła w układ chłodzenia i wywaliło węża. Jak tak miałem m10, po przejechaniu 10km wskazówka na czerwonym, płyn wysadzało.
Znowu w moim m20 też płyn wywalało i temp. rosła a okazało sie że korek był nie sprawny i nie trzymał wogule ciśnienia.
E36 325i qp
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-25, 05:36
sytuacja opanowana....pekniety wąż od chłodnicy....sytuacja wrocila do normy...czyli jazda ogień!!!
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-05-07, 20:13
odswierze temat viskozy jak po nagrzaniu silnika słychac ze sie załaczyła wiskoza czyli dość głosne chuczenie wentylatora i mocny wiatr po otwarciu maski to jest ono dobre na bank ?? ?????????
mimo ze sie kreci szybko i chuczy powietrze to da sie je zatrzymac powoli
i kochani napiecie czujnika tego od wskaznika brązowego niech ktos sprawdzi jak wskazówka stoi na srodku ile ma byc
www.topilec.podlaskie.pl
