Jacek ,czy jesttespewien i czy mógłbyś sprecyzować swoją wypowiedź
Co do moich kół pokazanych na zdjeciach, to zakładałje do siebie Tomek do zawiesenie -40 i nic nie tarło. Odam że były wtedy zakładane tylko na przód ...
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-04, 11:30
tylne blotniki napewno nie pasuja.w waskiej lampie np.mozna lepsza glebe zrobic i nie bedzie tarlo. w szerokiej przy takim samym obnizeniu juz trze o opony....inaczej jest wyprofilowane wyciecie.
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
No w sumie to fakt, tyl jest troche inny bo inne wyciecie na lampe, wiec moze sie roznic tez glebokoscia. Ale co z przodem? Blotniki od waskiej i szerokiej sa takie same czy sie roznia? Bede wymianiel blotnik z przodu wiec nie chcialbym sie zdziwic. Jak juz przy blachach jestesmy, to drzwi i klapy chyba sa te same?
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Lis 2004 Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-04, 13:00
LUKAS chodzi o to, że w wąskiej lampie tylne nadkole tzn ten łuk co jest w błotniku jest wyżej umiejscowiony niż w szerokiej np jak włożysz takie samo koło o takim samych wymiarach i takie same zawieszenie zarówno w wąskiej jak i w szerokiej to w wąskiej będzie większy prześwit między kołem a rantem nadkola a w szerokiej mniejszy!!!
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
A jesli chodzi o wymiennosc miedzy szeroka a waska lampa? Ten sam wzor, te same mocowania itd, czy jednak waska i szeroka lampa maja inne przednie blotniki?
