225/50 R16 w E30
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-04, 11:16
Tzn ze blotniki nie sa wymienne miedzy waska a szeroka lampa? Myslalem ze roznia sie tylko pasy przedni i tylny :roll:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-02-04, 11:20
Jacek ,czy jesttespewien i czy mógłbyś sprecyzować swoją wypowiedź :?:
Co do moich kół pokazanych na zdjeciach, to zakładałje do siebie Tomek do zawiesenie -40 i nic nie tarło. Odam że były wtedy zakładane tylko na przód ...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-04, 11:30
tylne blotniki napewno nie pasuja.w waskiej lampie np.mozna lepsza glebe zrobic i nie bedzie tarlo. w szerokiej przy takim samym obnizeniu juz trze o opony....inaczej jest wyprofilowane wyciecie.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-02-04, 11:31
Czyli co wÄ…ska lampa jest lepsza do lansu ... :lol:
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-04, 11:42
No w sumie to fakt, tyl jest troche inny bo inne wyciecie na lampe, wiec moze sie roznic tez glebokoscia. Ale co z przodem? Blotniki od waskiej i szerokiej sa takie same czy sie roznia? Bede wymianiel blotnik z przodu wiec nie chcialbym sie zdziwic. Jak juz przy blachach jestesmy, to drzwi i klapy chyba sa te same?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-02-04, 11:47
Bruner napisa³/a:
jeślio chodzi o dzwi i klapy to nierobmy OT, ale mechanizm podnoszenia szyb jest Inny w waskiej i szerokiej, tak jak i szyby z dzwi :!:
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-04, 13:00
LUKAS chodzi o to, że w wąskiej lampie tylne nadkole tzn ten łuk co jest w błotniku jest wyżej umiejscowiony niż w szerokiej np jak włożysz takie samo koło o takim samych wymiarach i takie same zawieszenie zarówno w wąskiej jak i w szerokiej to w wąskiej będzie większy prześwit między kołem a rantem nadkola a w szerokiej mniejszy!!!
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2006-02-04, 13:09
Ok rozumiem a co z przednimi błotnikami ...
Jacek E30
em pała E30
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-02-04, 13:51
Jeżeli chodzi o ten aspekt to to samo!!!
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-02-04, 15:43
A jesli chodzi o wymiennosc miedzy szeroka a waska lampa? Ten sam wzor, te same mocowania itd, czy jednak waska i szeroka lampa maja inne przednie blotniki?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
