Jak się dowiedzić jaki mam silnik??
czadzikk
Do³±czy³: 11 Sty 2006
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2006-02-23, 17:10   cd. ¤ Jak siÄ™ dowiedzić jaki mam silnik??
(...)odrobiłem "zadanie domowe" i sprawdziłem /wg porady " SmasherE30" odczytałem 0 261 200 172 na Motronic Jaki silnik sugeruje taki komputer? uszczelka pod głowica jest nieczytelna, a jak narazie nie mam gdzie podjechac, zeby sprawdzic jakie jest przelozenia dyfra. Czy jest mozliwe, zeby ktos założył osprzęt z 2,0l do 2,7l? Jakie ewentualne róznice moze spowodowac taka zmiana? Z gory dzieki wszystkim znawca tematu za odpowiedz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-02-23, 17:23
Wskazuje na 2litry :
320i 2 litre (M20) 88-90 Bosch Motronic 1.3 0 261 200 172
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2006-02-23, 21:39
przesadzacie chłopak ma "zloty papier" skladak z 97 mozesz sobie szczepana na e36 zrobic :wink:
E46 320iT
była E30 320i coupe
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-24, 21:49
pozatym jedno ale lampy z usmiechem sa od przelomu 88-89 zderzaki w chromie nie bylo w szerokiej lampie, i mase innych detali wizualnych nie pasuje silnik z nowym gnazdem i kolektor od 2,0 ale ktos strasznie nakombinowal..a abs przynajmniej dziala??? czy tylko ponoc jest.... szczepan jak nic...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-02-24, 23:22
powiem raz jeszcze...
buda od szerokiej lampy.calosc bez wyjatkow.zderzaki,lampy przod i tyl,dolny pas przedni i tylny,komponenty przy silniku tj zbiorniczej od chlodnicy,silnik krokowyitd itd.
pokaz jeszcze srodek deski rozdzielczej a dokladnie pokretlo nawiewow i powiem ci czy masz szczepana.prawda brutalna ale zawsze cos 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
czadzikk
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2006-02-25, 14:02
cypis0 napisa³/a:
ABS dziala oczywiscie, dziwne, ze nie ma wspomagania kierownicy.
[ Dodano: 2006-02-25, 13:11 ]
menel napisa³/a:
http://img161.imageshack..../21090128tw.jpg
http://img118.imageshack..../21090111lt.jpg
Wg mnie i osob, ktore mialy okazje jechac tym samochodem silnik ma typowa chcarakterystyke ety (powyzej 5 tys nie przyspiesza juz tak zdecydowanie - w porowaniu do 2,0). Czy ewentualnie cos moze zaprzeczyc takiej teorii: Ktos zadal sobie tyle trudu i wymienil swiatla na soczewki, z tylu lampy na szerokie, dolozyl odpowiednie zderzaki oraz osprzet + kolektor i komputer z 2,0? Bo dwa niezaprzeczalne fakty trzymaja samochod jako calosc: nr silnika (supereta) i z numer VIN z ktorego wynika, ze wyjechal z fabryczki z tym wlasnie silnikiem....
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-02-25, 14:18
Jeśli dół jest od SuperEty a góra od 2.0 to jak to ma działać, skoro na blok od SuperEty można założyć tylko czapkę od 2.5 prawda? Przecież SuperEta ma wypukłe tłoki i nie da rady tego zgrać z czapką od 2.0 nie? :wink:
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-02-25, 14:21
po co zamieniac budę na numerach skoro można zamienić numery na budzie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czy to tak trudno odczuć jaki jest silnik pod maską bo ja nie rozumiem :?
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-02-25, 14:26
generalnie nie jest to łatwe- 316 pracuje podobnie do ety 8) i z wytartym wałkiem też wkręca się na 5000obr :mrgreen:
czadzikk
Sk±d: Bytom
Wys³any: 2006-02-25, 14:51
SmasherE30 napisa³/a:
Dokladnie- "tak trudno odczuc...." jak widziesz, nie jest to takie proste i oczywiste, gdyby bylo inaczej nie byloby tego tematu
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-02-25, 15:17
witam cie kolego ja mam ete jestem z gliwic to rzut beretem mocherowym od ciebie do mnie poprostu spotkajmy sie poruwnamy autka parametry i zobaczymy co z tego wyjdzie przejedziesz sie moim najwyrzej :) ) jak cos to pisz :) ))bo czas moze jednoznacznie rozwiazac ten temat a nie gdybac:)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-02-25, 17:03
srodek tez od nowszej ..wiec masz odpowiedz na jedno :wink:
a co do silnika to faktycznie musisz stanac z kims na prostej.
pzdr
Forum modelu E30
Wys³any: 2006-02-25, 17:13   EOT - jak bÄ™dzie trzeba, to siÄ™ otworzy
sądzę, że w temacie to tyle - numery silnika i nadwozia podane - jedne się zgadzają a inne nie - teraz już bez bezpośrednich oględzin więcej sie nie ustali
