Regeneracja maglownicy do BMK-i
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2006-09-06, 12:37
mi jakis czas temu denerwujaca ciezko zaczela chodzi kierownica.ale tylko w pewnych pozycjach. wymontowalem z ojcem maglownice, przygotowalem kase na regeneracje i rzeczywiscie przycina sie na pierwszy rzut oka.ale na drugi sie okazalo ze jest jeszcze ok tylko jeden przegub krzyzakowy sie przycinal. starczyla wymiana czegostam w nich, przesmarowanie i chodzi dobrze. i kosztowalo to jakies grosze. a zbieznosc sie ustawilo w domu :D
GG: 6377445
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-09-06, 21:14
no to moze by ktos miał schemacik dokładny magla albo niech ktos poradzi gdze szukać dokładnego schematu to i sróbka do regulacji sie znajdzie
www.topilec.podlaskie.pl
Marcin_M
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-12-05, 21:13
Witam wszystkich.
Mam problem z moim autem. Wycieka mi płyn do wspomagania. Myślałem, ze to nie będzie nic poważnego, ale okazało się inaczej.
PÅ‚yn wycieka z maglownicy (przy tym mieszku – tam sÄ… jakieÅ› simmeringi z pewnoÅ›ciÄ… też). I teraz moje pytanie co z tym zrobić?
Kilka postów wczeÅ›niej pisano o zestawach naprawczych w ASO za niecaÅ‚e 200zl – to byÅ‚oby super, tylko czy ktoÅ› z tego już korzystaÅ‚ i może siÄ™ wypowiedzieć? Chodzi mi o to, że można próbować to naprawić (zregenerować), bo chyba te simmeringi da siÄ™ wymieć (?). Tylko problem polega na tym żeby po wymianie nie byÅ‚o dalej to samo – wiadomo to ma już 16 lat…
Zastanawiam się nad kupnem używki, ale to chyba też spore ryzyko ? Jakie mogą być koszty używanej maglownicy ze wspomą ? Przed założeniem chyba nie da się jej sprawdzić ? (jedynie jakieś ślady oleju)
PS Nie znam się na tym zupełnie więc jeśli pokręciłem jakieś nazwy to proszę nie zwracać uwagi :oops: Opisałem po prostu co widziałem, mam nadzieję, że w miarę dobrze.
[ Dodano: 2006-12-06, 16:45 ]
Dzisiaj dowiedzialem sie ze jest taki zestaw, kosztuje jednak znacznie wiecej. 250 zl + jakis uzupelniajÄ…cy okolo 40 zl w sumie wyjdzie kolo 300 zeta. Czy ktos z Was wie co w takim zestawie sie znajduje?
Bo jesli same simmeringi to chyba jest to bez sensu? Tzn zastanawiam sie czy kupic taki zestaw czy tez szukac maglownicy
Prosze o podpowiedz
--E30--M20B20--90r
Wys³any: 2006-12-07, 18:34
rozbierz magiel - wymien simmeringi - nie musza byc oryginalne, kup na wymiar listwy i po sprawie - tuleje teflonowe tez idzie kupic bez problemu, rzezba robi sie wtedy kiedy manszety (te gumy) byly nieszczelne i do magla weszla woda i piach uszkadzajac listwe - wtedy trzeba taka listwe ladnie stoczyc i dobrac odpowiednie simmeringi i tulejki poslugujac sie suwmiarka - koszt pelnej regeneracji maglownicy powinien zamknac sie w cenie 100-150 pln - w warsztacie - bo jak zrobisz samemu to kupisz wszystkie potrzebne czesci za 20 pln :D
Pozdrawiam.
P.S. Zrobilem juz 2 maglownice :d
pawelri
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: podlaskie
Wys³any: 2007-09-05, 16:45
witam! wlasnie rozbieram maglownice z zamiarem regeneracji tylko nie dam rady odkrecic od listwy tego popierdolka co sie wkreca drazek kierowniczy. z jednej strony poszlo elegancko a z drugiej ni cholery i moje pytanie czy z obu stron jest taki sam gwint czy moze z jednej jest lewy? bo jak bede walil mlotem to musze miec pewnosc ze w dobra strone :P
pozdrawiam!
http://img228.imageshack....dsc00317vc8.jpg
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2008-09-15, 16:12
sarna1, gdzie kupujesz simmeringi do magla? Zestaw naprawczy kosztuje 200 zł.
alexil
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-09-15, 17:03
Na allegro tyle kosztuje. Pojedyncze simeringi kupujesz w sklepie z uszczelkami po 2 zł szt.....
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2008-09-15, 23:22
kupowałem komplet naprawczy Febi w IC za 120 (upusty). W zestawie tym są simeringi, oringi, teflonowe wkładki i uszczelki (jakość tych teflonowych wkładek była taka, że zostawiłem oryginalne- były ciaśniejsze niż nowe :shock: ) W całym zestawie jest chyba z 15 części.
