Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-01-18, 21:31
Witaj.
Zastanawiam się nad tym spadkiem obrotów, bo u mnie to też występuje i u praktycznie każdego co ma sinik m40 ( nawet kolega co nigdy nie miał gazu też mi się tak zachowuje ) z dość dużym przebiegiem powyżej 200 tyś. km. Jeśli dobrze wnioskować to raczej sprawa nierównomiernego otwierania się zaworów spowodowana zużyciem wałka itp. Z innej strony nie znam nikogo co miałby taki silnik wyremontowany i jak po tym zabiegu się zachowuje. Ja praktycznie wszystko u siebie sprawdziłem począwszy od ciśnienia paliwa po całość układu dolotowego i zapłonowego i nic nie znalazłem. Teraz przychodzi pora na rozrząd bo wiem że na drugim cylidrze mam wytarty wałk, ale to raczej nie wina wałka lecz hydroregulatorów. Jęśli na coś wpadnę to dam znać, chyba że ktoś coś na ten tema wie konkretnego.
mam konkretna prosbe czy ktoś moze mi podać konkretna nazwe, model przewodów ale tylko i wylacznie rozkrecanych badz z zalozonym czujnikiem ?? podkreslam ze chodzi o te z nizszej polki <czyli pominmy boscha i NGK> mowimy o m40
uparłem sie ze musze miec ten czujnik no skoro fabryka dala 8) nie chce tez kupic nierozkrecancyh zeby sie z nimi meczyc ciąć sztukowac bardzo prosze o pomoc, jezeli ktos zna firme lub moze chociaz podpowie gdzie szukac ????????
zamawialem juz firmy sentech, na stronie bylo zdjecie z czujnikiem kable przyszly bez niego i firmy power tech takze i :cenzura: to samo na zdjeciu jest na zywo nie ma
z gory wielkie dzieki pozdro 8)
Champion do 325E rozkręcane , jeżdżę prawie rok i nie narzekam,
oryginał w BMW 780zł te co założyłem 180zł .Sam kabelek z czujnikiem 350zł w BMW.
_________________ Gdybym był konstruktorem samochodów ,myślałbym o samochodach jak Ci z BMW.W Ich przypadku nic dodać nic ująć.
teraz mam pytanie do ludzi ktorzy zmieniali kable i zalozyli je bez zakladania czujnika:
jak zalozyliscie te przewody to co zrobiliscie z tym czujnikiem ??
czy mam go wypieprzyc calkiem stamtad ?
czy jakos zaizolowac i podczepic gdzies o cos?????
ps ponad miesiac szukalem kabli rozkrecanych porażka
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 19 Sie 2004 Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-02-02, 12:07
wczoraj wymieniałem kable i okazało się że mam tez ten czujnik Byłem przekonany ze go nie mam.
Przymocowałem go do węża który idzie do chłodnicy. Jest najbliżej.
Od tego momentu zrobiłem dopiero jakieś 80 km ale nie widze różnicy.
