Wysany: 2006-01-14, 20:04 gdzie to kupic?? + wycinanie uszczelek:)
witam poszukuje jakiejs dobrej pasty polerskiej do aluminium
gdzie taka paste moge kupic i za ile
filc do polerowania itp.
moze wiecie gdzie jest jakis taki sklep z tego typu gadzetami
potrzebuje rozwniez kupis papier do wycinania uszczelek(nie pamietam jak sie on fachowo nazywa )
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez MARTINEZ 2006-01-27, 13:39, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 10 razy Doczy: 23 Lis 2004 Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-01-15, 14:07
robie HMP,robie tylko mialem przez tydzien remont mieszkania.
co do alu to scansol idealnie zdejmuje kazda powloke lakiernicza(oczywiscie nie tylko z alu) ale trudno rusza podklad wiec trzeba sie nameczyc papierami wodnymi od 600 do 2500.na koniec autosol na koncowce z filcu i koncowa polerka aluminium.
koncowki z filcu i papiery wszystkie w practikerze.scansol i autosol w malym sklepiku na osiedlu wiec jak cos to daj znac marcin to lukne czy jest na bierzaco.
a co do oddania moich do polerki to juz nie mysle o tym ale beda na sprzedaz. a bede szukal teraz malych a szerokich czyli najlepiej 9x15.
-papiery wodne dostaniesz na Daszyńskiego w lakierniczym (Wołomin)
-filc kupisz na Wileńskiej vis a vis przychodni w metalowym
-paste dobra to Automax, moge Ci załatwić i inne takie pierdoły z chemii...
_________________ KATALIZATORY-używane-skup
z każdego auta !
Tomek
MARTINEZ [Usunity]
Wysany: 2006-01-15, 20:47
dzieki za odpowiedzi i pomoc jutro jade na zakupy.
bylem dzis w OBI ale nic ciekawego nie znalazlem
(bede próbował wypolerowac lub troche wyrownac kakały w kolektorze sacym)
duchX [Usunity]
Wysany: 2006-01-15, 21:58
materialy do polerowania aluminum mozna tez kupic w sklepach dobrych ktore sprzedaja metale kolorowe
ja ostatnio wyczailem paste polerska 'tempo' i wszystkie inne tej firmy co ja robi(nie pamietam nazwy) w E. Leclerc'u (tak sie to chyba pisze)..
ale ze nie jestem ze stolicy to nie wiem gdzie takowy macie
Filce gombeczki do polerowania zakupisz w Szwedzkim Biurze technicznym niestety tam maja drogie ale dobre bo 3M jezeli chodzi o krengielit to jaki kawalek potrzebujesz bo mam gdzies w domu schowany nie za duzy kawalek
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Wysany: 2006-01-16, 20:20
to ja dorzuce kilka faktów ... Tempo jest do lakieru a nie metali ... zawiera wosk ... jest bardzo elkko ścierna ... zapaskudzi tylko narzedzia i nic nie zbierze z metalu ... nawet nie warto jej używac a sam koniec ...
wykończeniówka powinna wyglądac tak:
800 wodnym na gładź potem 2000 lub 2500 bardzo dokładnie ( w sęsie - nie oszczędzać papieru) żeby zlikwidowac większe rysy, następnie mechanicznie pasta automax na GĄBKĘ! na wiertarce i jedziecie ... obficie woda i pasta bo szybko się tarcza grzeje i zastyga brud z pasta na deklu co powoduje pracę w nieskończoność bo to szkodzi powierzchni ponownie ja rysując ... potem wodą z mydełkiem (dla oszczędnosci) na czysto do sucha i mechanicznie TARCZĄ FILCOWĄ (za dychę kupiłęm nie pamiętam firmy, wymaga jeszcze trzpienia - śruby mocującej) NA SUCHO wysokoobrotowa polerka na lustro ... duży posów aby nie przegrzac powierzchni
Filcem nie poleruj przy użyciu pasty ... on jest od polerki na sucho (odrobinka wody może nawet wszystko popsuć ... bardzo szybkie nagrzewanie bedzie poprzez przyczepnośc nawierzchni ... filc na sucho się ślizga ... dlatego pięknie poleruje), poza tym na sucho filc pozostaje czysty i w pełni użyteczn ya po upaskudzeniu w pascie czy choćby zmoczeniu jest do niczego moim zdanem
proste
Pozdrawiam fanów obróbki mechanicznej
Marcin najwięcej materiałów znajdziesz w Leroy Merlin (włochy, piaseczno)... ja na OBI tez się zawiodłem
Wysany: 2006-01-16, 22:33
gąbką do polerowania na gotowym trzpieniu z tarczą na rzepę z tym że to doczołowo ... promieniowo to nie mam pomysła czym
tzn filcem też się da ale nie próbowałem w tej kolejności (filc z pasta i filc na sucho) głównie dlatego że nie miałem drugiego filcu
Wysany: 2006-01-17, 01:36
jak felgi i to na lustro to tylko filcem i pasta autosol..i niestety,nie jednym tylko trzeba zakupic po jednej koncowce filcowej na kolo bo tak jak wspomnial smaszer bedzie sie zapychac z brudu...
paste autosol kupilem w sklepie z materialami budowlanymi w zielonce STALKO
paste w postaci stalej (kostka zielona) mozna kupic u złotnika ale jest droga 50zł.
papierki w sklepie lakierniczym
jutro sie zabieram do pracy.
dzieki za wskazówki
FOTOSY BEDA W INNYM DZIALE:)
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 1:37 pm ]
witam ponownie
dla kirasa dzieki za kręgielit
wycinalem uszczelki i mam tu kilka fotek,
moze komus ulatwia przyszle wycinanie
posmarowałem olejem aby sie odbiło
z pompa nie jest trudniej
otwory na sruby mozna zrobic kulka od lozyska lub maostrzona rurka
nie wszystkie tak robiłem
