Most
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-18, 22:02
U mnie jest ponoc od automata a sprawdze to jak go wyjme hmm choc nie wiem bo zmielony jets na amen :? Auto po wrzuceniu biegu stoi w mijscu i nie pali gómy 8) Czyli do 325 e30 jak go załoze to bedzie lepsze przyspieszenie czy gorsze???
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-11-18, 22:03
Allrad napisa³/a:
2.93
A tu taki mały pomocnik http://wp1016621.wp027.we...0023/f00023.htm :)
dokladnie - mam taka szpere do sprzedania.
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-18, 22:09
Hmm czyli wynika z tego ze to most od Ety jak bedzie wspólpracował z 325 170 koni???
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-11-18, 22:15
dluzsze biegi - mniej wachlowania - wieksze predkosci na biegach, ciut gorsze przyspieszenia.
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-18, 22:37
Panowie zapytalm jeszcze w innym mijescu, poszedłem policzyć i to bedzie most 3,46. A jak to obliczyc juz wam podaje.
Przepis:
Zaznacz położenie wałka atakującego i wyjścia jednej półosi względem obudowy dyfra.
Kręć wałkiem atakującym i licz obroty, a druga osoba nie liczy obroty półosi. Gdy na wałku atakującym liczba przekroczy 30 to kręć powoli i licz dalej obroty dopóki znaki się nie zleja tak jak były oznaczone - dokładnie.
Jeżeli się juz pokryją to np obroty wałka to 40 a obroty półosi to 11. Podziel teraz 40 przez 11 i wyjdzie Ci 3,63 czyli przełożenie dyfra.
U mnie wyszlo 38 obrótów ataku na 11 półosi czyli daje to 3,45454545.. co oznacza most 3,46.
A takie chyab były montowane w 325i wiec chyab parametry nie ulegną zmianie???
amperek
Do³±czy³: 19 Gru 2004
Sk±d: Giżycko
Wys³any: 2005-11-18, 22:47
AMISZ napisa³/a:
Sprawdze jutro ten sposob na 2 roznych dyfrach ktore maja policzone zeby i mialy orginalne tabliczki.
Wyglada na to ze chyba Twoj wczesniejszy pomiar byl nie dokladny skoro tak wyszlo jesli ten jest rowniez sprawdzony.
Było BMW E21 315@318i
Jest BMW E34 525i po swapie na M30b35
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-18, 22:50
Sprawdz u siebie jak mozesz i podaj na forum co ci wyszło sam jestem ciekaw czy mój sposób jest oki??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-11-18, 23:21
AMISZ napisa³/a:
Dokładnie tak to zrobiłeś jak mój kolo - nie ma możliwości popełnienia błędu!
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-19, 16:05
Witam dziś wywalam stray most i zakałdam nowy. Na mosice co był ponoc od automatu jest przełozenie na blaszce 3,45 ale jeszcze nie sprawdziłem tym systemem obliczania. wiec wychodzilo by na to ze mam inny most ten sam :)
AMISZ
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2005-11-19, 18:14
Panowie jak wybic ta czesć oznaczona nr 1 na linku z dyfra http://www.realoem.com/bm...116&hg=33&fg=10
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-11-19, 22:08
ta część to flansza... kładziesz dyfer na ziemi (czy tam gdzieś) w normalnej pozycji (w takiej jak pracuje), bierzesz jakiś w miarę duży płaski klucz ale taki aby się zmieścił między koniec flanszy(czyli ten pierścień z dziurami na półośkę) a obudowę dyfra i wtedy pukasz młotkiem dość zdecydowanie w drugi koniec klucza i wtedy wyskoczy flansza. jak ją wyjmiesz to zauważysz na flanszy tuż za jej wieloklinem taki rowek dookoła. w ten rowek wchodzi taki zatrzask (na linku to jest numer 9) i dlatego trzeba ją wybić. przy wkładaniu wystarczy delikatnie puknąć młotkiem.
amperek
Sk±d: Giżycko
Wys³any: 2005-11-19, 22:16
AMISZ napisa³/a:
Twoj sposob jest ok.
Wynik wychodzi zgodny z przelozeniem.
W ten sposob poznajesz liczbe zebow w dyfrze bez jego rozbierania.
