chodzi o inspekcje i oil serivce....przeszukalem cale forum i próbowalem ją skasować różnymi opisami ze stronek ale żaden nie działa
rozebralem nawet praktycznie całe zegary w poszukiwaniu tych bateryjek podtrzymujących komputerek ale okazało sie ze wcale nie mam ich zamontowanych.....dzwonilem do serwisu i panowie powiedzieli mi w E36 wszystko jest zapisane w jakiejś pamięci chyba ee-prom, tak zrozumialem przez telefon i zadnych bateryjek w zegarach nie znajde tak jak to jest w E30.
Inspakcja i olej jak byl tak jest....zna moze ktos jakis innym spobób samodzielnego skasowania tych kontrolek??
z góry dzięki za pomoc
Podjedz gdzies gdzie wymieniaja olej lub do pierwszego lepszego mechanika (zrobią w minute) wystarczy wlozyc jeden kabelek do kostki i do akumulatora przekrecic kluczykiem i juz .
ja też tak próbowałem w swojej e36 i nic...
po dokładnym zapoznaniu się jak działa fabryczny przyrząd zrobiłem tak:
spinasz pin 7i19 zapalasz zapłon czekasz ok. 5-10sekund rozwierasz zworkę na 5-10sekund i ponownie ją zapinasz ( czasy mogą być różne ja robiłem to na czuja) dopiero wtedy dało radę skasować.
w poprzedniej betce e30 wystarczyło spiąć piny i włączyć stacyjkę..
[quote="covall"]ja też tak próbowałem w swojej e36 i nic...
w poprzedniej betce e30 wystarczyło spiąć piny i włączyć stacyjkę..[/quote]
sposób Covalla działą, wszystko skasowane
jeszcze raz dzięki
a jak to jest w e30 z 83 , jak mam pin 7 pusty(nie ma blaszki do podpiecia) i nie mam pinku 19....buu i tu problem....moze mi ktoscos poradzic? , wiec tak znalazłem juz opis skasowania inspekcji w straym złaczu , tylko ze jeszcze ciagle mi sie świeci napis inspekcji nie wime czy ma tak byc czy nie ale ok , pozdr....
jeśłi nie dasz tak rady skasować to przy złaczu od silnika jest biało-niebieski przewód i to on jest od inspekcji, a jeśli też nie pomoże to ten sam przwód idzie do licznika i musisz tylko go poszukać i wtedy do masy i powinno być oki
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum
