Moje pytanie jest następujące od jakiego innego silnika można założyć miskę olejową do tego motoru ponieważ ta co jest teraz jest połamana.
Silnik jest wyjęty i po dokładnym obejżeniu go wygląda ok tylko ta miska.
Moge mieć miske od 2.8 da rade czy nie
I jeszcze jedno ile taki motor ze skrzynią jest wart oczywiście orjentacyjnie bo musze się go pozbyć.
pozdrawiam
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Lis 2004 Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2005-09-13, 09:46
Miska od 2,0l podejdzie od 2,0 2,3 2,5 i 2,7 oraz od diesla 2,4 tylko cos tam trzeba przerobic oczywiscie mówimy tu o M20
A 2,8 to juz M30 takze to juz inny gabaryt.
_________________ Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystajÄ…co, zaskakujÄ…co i ze smaczkiem!!!
Do diesla nie podejdzie tak po prostu, bo to trochę inny motor, za dużo przeróbek. Nie warto.
M20 miało bagnet w bloku lub w misce, ale generalnie te miski są zamienne, np. ja mam bagnet w bloku, ale założyłem miskę z wejściem na bagnet i po prostu otwór ten zaślepiłem, a, że miska nówka to jest git.
_________________ Weteran
neterman [Usuniêty]
Wys³any: 2005-09-13, 13:36 miska
mam taką miskę aluminiową,bo niechcący zakupiłem ją do m50 a to nie taka - jeździła w 520 12v z 92 roku jak jesteś zainteresowany to daj znać na priva.
