Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2005-08-17, 08:08
Już wszystko wygrzebałem najwięcej roboty było z wyciągnięciem tej osi na której siedzą dzwigienki ale wkońcu się udało. Niestety w poniedziałek udało mi się kupić dzwigienka od jakiegoś m20 ale różni się od mojej i dopiero dziś będe miał mam nadzieje odpowiednią.
Wys³any: 2005-08-24, 17:32
Smasher poprostu ma troche inny troszeczke inny kształt. Kupiłem używke z jakiegoś m20 i nie pasowała do mojego minimalnie miała inny kształt ale to by jeszcze przeszło bo punkty styku były takie same najgorsze,że miała mniejszy otwór na oś zaworową(to na czym siedzą dzwigienki) czyli nie wszeszła by na tą oś.
Wys³any: 2005-08-25, 21:58
Przed 82 napewno nie ale dokładnie CI nie powiem bo teraz nie mam jej przy sobie jak mechanik nigdzie jej nie zapodział to wezme ją od niego i powiem co tam jest napisane.
