KLIMA W E30
piterak
Wys³any: 2005-07-16, 13:32   KLIMA W E30
Musze wyjąć całą nagrzewnice z mojej e30 kombi, 1989r, która ma klime.
Już wszystko podczepiałem, zdjołem kokpit, tunel środkowy, uporałem sie z elektryką a nagrzewnicy zdjąć nie moge.
ma ktoś może jakiś schemat gdzie sa śruby mocujące ?
widziałem jakieś na górze ale ich nie sposób wyjąć, może nagrzewnice trzeba porzbierać i wyciągaćw kawałkach.
Czekam na porady.
Ostatnio zmieniony przez piterak 2005-07-16, 15:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
piterak
Wys³any: 2005-07-16, 15:28
l :idea:
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-16, 19:19
od strony silnika musisz odkręcić osłonę i tam koło wiatraka będą 4 nakrętki i jak odkręcisz to powinno wyjść bez problemu ale nie wiem czy jak jest klima to będzie tak samo
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-16, 19:26
powiedzcie mi co musze zrobic aby sobie klime w e30 zalozyc ? duzo roboty ? duzo kasy ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2005-07-17, 10:21   Re: KLIMA W E30
piterak napisa³/a:
Czekam na porady.
Od strony silnika sa rzeczywiscie 4 srubki i trudny do nich dostep ale jakos da sie rade,po ich odkrecenieu trzeba wepchnac cała nagrzewnice do srodka - mocno trzeba sie siłowac bo jest przykejona do karoserii na jakis silikon.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-17, 18:48
tak ale żeby sie dostać do tych 4-rech nakretek trzeba zdjac okablowanie z przegrody i prawie całą gume pośrodku przegrody...
