Proponuje silikon + uszczelka , wyeliminujesz ewentualne kłopoty związane z nierównościa płaszczyzn przylegania miski i kadłuba silnka - PZDR - henry
PS.Byle nie za dużo tego silikonu - cienka warstwa wystarczy
_________________ HENIEK
To znaczy zlales caly olej, zdjales miske, dodales silikonu na uszczelke zalozyles i zalales? (czy ta uszczelka nie jest jednorazowa?) Tak sie zastanawiam dam na razie silikon bo akurat mam a jak nie bedzie trzymalo to najwyzej potem doloze uszczelke...
Zgadzam sie w 100% ze takie rozwiazanie byloby najlepsze, ale po prostu nie mam kiedy kupic tej uszczelki a chcialbym zrobic ta miske w sobote i zalac olejem zeby sprawdzic czy silnik dziala jak nalezy (rozwalilem miche i wyciekl caly olej, boje sie ze moglo mu sie cos stac bo chwilke jeszcze chodzil).
Skoro tylko silikon ,to tylko czerwony, warstwa 2 mm , do krótkiego przeschnięcia ( 5-8 min ) i powinno byc OK.Napisz jak sie udało - henry
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-14, 23:16
ja w m40 (wiem, że temat dotyczy m20, ale nie widzę różnicy w tym przypadku) dawałem sam czerwony silikon - bez problemów działało - tylko jak się smaruje powierzchnię miski (tam, gdzie normalnie jest uszczelka) trzeba tak smarować, żeby silikon, który po dociśnięciu rozchodzi sie na boki nie właził za bardzo do środka
uszczelka jest jednorazowa - z reguły przy pon0ownym zakładaniu miski można ją jedynie zeskrobać....i nałożyć silikon - oczywiści uszczelka pewnie nie jest zła, ale kosztuje i to zbędny wydatek
Udalo mi sie kupic uszczelke ( a wlasciwie ktos mi kupil) wiec problem rozwiazany. Bedzie uszczelka + silikon.
Pojawil sie nowy problem. Jak wyjac ta miske :/Odkrecilem maglownice, ale zeby wyjac miske musialbym odkrecic pompe olejowa. I tu pytanie. Czy to bezpieczne? (czy sie nie rozszczelni?), czy ktos mial z nia jakies problemy po zalozeniu?
Pomocy, beemka stoi w garazu z wyszarpanymi wnetrznosciami i prosi o pomoc!
