Wysany: 2005-07-04, 19:33 Instalacja gazowa - problem
Witam Wszystkich
Zachciało mi się gazu w moim autku. Zdecydowałem się na BRC BRITZ i same problemy. Efekt jest taki że po przygazowaniu i puszczeniu gazu obroty gwałtownie spadają i potem wracają do normy. Przy ruszaniu szarpie!!. Dodam że na benzynie autko chodzi dobrze. Gazownicy założyli instalkę i stwierdzili że nie działa sonda lambda - więc wymieniłem .......i dalej to samo. Samochód stoi dalej w warsztacie a ja coraz bardziej się boję że oni nic mądrego nie wymyślą. Wymienili mixer, świece i kable i nic!!! Ma ktoś jakieś pomysły co to może być, w czym tkwi problem ?
Pozdrawiam Michał
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-07-04, 20:06
a jakie masz obroty na jałowym biegu? ... oczywiście, bez dodawania gazu?
moim zdaniem, jeśli Ci auto nie gaśnie podczas opisanego przez Ciebie odpuszczania gazu, to nie ma problemu, ale jeśli gaśnie, to podejrzewam, że możesz mieć za nisko ustawione obroty na parowniku.... możesz miec też nieszczelność w dolocie - gaz jest bardziej wrażliwy na lewe powietrze niż benzyna, ale o tym już było co nieco na forum
mmick [Usunity]
Wysany: 2005-07-04, 20:11
Obroty zarówno na benz jak i gazie równiótkie i na pewno nie za niskie, też mi się osobiście wydaje że to może być spowodowane jakimś lewym powietrzem ..
duchPW [Usunity]
Wysany: 2005-07-04, 20:16
to na dobry początek zdejmij gume z dolotu i szukaj czy nie jest przeparciała.... jak nie - szukaj dalej, ale nie odpowiedziałeś czy nie gaśnie - jeśli objaw polega tylko na tym, że po odjęciu gazu obroty spadają poniżej normy i następnie ida w górę, żeby utrzmywać się w normie, to olej to, bo to nic strasznego (moim skromnym zdaniem).... a dolot i tak możesz sprawdzić i nic na razie nie wymieniaj - zwłaszcza w tym konkretnym zakładzie, bo mechanik wszysytko Ci wymieni jak zapłacisz.....
A mnie to wygląda na za mały parownik bo skoro szarpie przy ruszaniu to wygląda że za mało gazu dostaje a przy ruszaniu troszkę paliwa potrzebuje wystarczy spojżeć na wskażnik chwilowego zużycia paliwa.Jeśli chcesz wiedzieć wszystko o instalacji BRC BLITZ zajrzyj tu:http://www.autogas.pl/modules.php?name=Tutoriaux
I już cię nikt nie ściemni.
_________________ E39 530d 00r
mmick [Usunity]
Wysany: 2005-07-05, 17:38
Byłem u gazowników -cały czas grzebią. Doszli do tego że gdy silnik pracuje na gazie to przy dodawaniu gazu traci iskrę. Jak na razie sprawdzili wszystko oprócz cewki, czy uszkodzona cewka może powodować coś takiego . Na benzynie nie ma tego efektu. Im w tym warsztacie już się kończą pomysły - pomocy !!
Pozdr
Michał
broq [Usunity]
Wysany: 2005-07-10, 21:13
ja bym popatrzył jeszcze na czujnik położenia przepustnicy bo u mnie było to przyczyną
duchX [Usunity]
Wysany: 2005-07-10, 21:49
jezeli na benzynie jest ok a na gazie zle to wina instalacji moze ci zle ustawili odciecie na gazie i po przekroczeniu xxxx obrotow przestaje podawac napiecie na cewke no i brak iskry
mmick [Usunity]
Wysany: 2005-07-13, 14:35
Okazało się że była uszkodzona jakaś wiązka kabli - przy instalce gazowej oczywiście. Teraz wszystko bardzo ładnie działa, obroty równiótkie!!. Dzięki wszystkim za chęć pomocy
Pozdr
Michał
