sluchajcie jezdze na gazie no i musze meioc wiadomo troche bajury w baku jak sprawdzic czy dziala mi kontrolka od rezerwy paliwa zeby nie zajchac pompy...hmm bo dzialala ale cos juz dlugo nie tankowalem a ona sie nie zapala a w skanik od paliwa coprawda sie podnosi ale nie wiele...hmm mozna jakos spdawdzic czy dziala???
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-07-10, 11:52
sprawdz zarówe:)
SIEMA
wilczy1985 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-07-10, 19:54 kontrolka
hmmm zarowa dziala bo mi sie dzsiiaj zappalila ale zgasla hmmm i cos mi sie to nie podoba..hmm bo wczesniej jak mi sie konmtrolka zapalal to juz nie gasla...a teraz zapalila sie i zgasla wiec hmm lipa
hmm aha no to moze..hehe mam nadzieje ze mnie nie zawiedzie bo nie mam zamiaru zajechac pompy paliwa no ale skoro tak mowisz to luz..:)
Wys³any: 2005-07-10, 20:11 kontrolki
bo zapalila mi sie na ostrym zakreci i jak stalem mocno pod gorka hmm no ale wskazowka mi sie ledwo podnosi hmmm przy jakim polozeniu wskazowki powinna sie zaswiecic rezerwa///???
Najzdrowiej dla pompy paliwa będzie jak wlejesz ze 20-25 litrów benzyny i zapomnij o niej.Pompa paliwa pracuje u Ciebie cały czas a chłodzi ją własnie paliwo, które tłoczy "w kółko".Mała jego jego iłość to przegrzanie pompy i konieczność jej wymiany, lepiej więc zaoszczędzić sobie dodatkowych wydatków - pozdrawiam - henry
_________________ HENIEK
Wys³any: 2005-07-10, 21:31 kontrolki
oki masz zupelna racje tylko chcialbym miec sprawna ta kontrolke czasmi mioze sie przydac....:)
Zatem bez wyciągniecia na światlo dzienne czujnika poziomu paliwa sie nie obejdzie( wtedy pływak opada i żarówka świeci ) albo spuszczasz cale paliwo z baku i sprawa jasna ..........- henry
Wys³any: 2005-07-10, 21:40 kontrolki
hmmm czyli po wyciagnieciu czujnika z baku powinna mi sie palic rezerwa tak???
Wys³any: 2005-07-10, 21:42 kontrolki
hmm a jak sie di niego dostac gdzie on wogole jest?? pod tylna kanapa???
Zgadzam sie z tym co henry napisal z tymi 20-25 litrami i dodam ze paliwo oblewajace pompe rowniez ja chlodzi.
Poki Ci pompa nie wyje to zalej do tego stanu. ja juz tak zajezdzilem dwie.
