Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 17 Kwi 2005 Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-27, 22:33 MaÅ‚y problem
1) Gdy stoję w miejscu to zauważam ze swatła tak jakby delikatnie mi przygasały po czym swiecą normalnie , takie delikatne falowanie
2)obroty j.w. motorek pracuje równiutko po czy slychac takie delkatne rzelamanie jaby doslownie obroty spadal o 50 i trwa to z pł sekundy po czymobroty podnoszą sie o w/w wartosc i za chwile znowu powtórka z rozrywki , denerwuje mnie too ze musze słuchac mmmuuummuuu
moze ktos pomoze??
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-27, 23:06
proponuję otworzyć maskę i posłuchać z bliska czy nie masz jakiś "nierówności" na pasku klinowym - może alternator przyciera, albo któeś kółko jest nierówne i stąd opór na ma łych obrotach .... i te oba efekty
andrew21 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-28, 05:46
sprawdz stan szczotek w alternatorze ew.sam regulator napięcia,falujące
obroty to normalne bo przecierz sonda lambda pracuje u mnie tak jest
i mechanik powiedział że tak musi być.
Wys³any: 2005-06-28, 13:56
a może jakas nieszczelność w dolocie, przez którą silnik łapie powietrze i przygasa, a wtedy gasną też światełka bo ładowanie jest poniżej minimum
