BM-ka buja na boki pomocy !!!!
Muniek
Wysany: 2005-06-14, 08:19   BM-ka buja na boki pomocy !!!!
Witam!!! Mam pytanie do Szanownych Klubowiczów. Podczas jazdy moją BMW 316 E30 mam wrażenie, że samochód na nierównościach buja się na boki więcej niż powinien. Nadmieniam, iż wymieniłem tydzień temu amortyzatory na nowe z przodu Sasch z tyły KYB. Moje pytanie brzmi; czy jest jeszcze coś w zwieszeniu odpowiedzialne za stabilizacje samochodu podczas jazdy i na co jeszcze mam zwrócić uwagę lub co wymienić? Za pomoc bardzo dziękuję. Muniek
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-06-14, 08:45
a jakie amorki zalozyles gazowki czy olejowki bo na olejowkach moze tak bujac :wink: albo sprezyny :roll: inaczej nie widze
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2005-06-14, 09:13
skoro wsadzałeś nowe, to trzeba było zapodać takie same na przód i na tył, a nie każy z innej parafii, ale skoro tak.... no trudno - mam nadzieję, że chociaz mają podobne właściwości, bo w przeciwnym razie, to w ogóle szkoda gadać
jeśli masz olejowe amory z przodu, to cię buja - i tak będzie, bo one są miękkie - stworzone do bardziej komfortowej jazdy - jeśli obniżysz lekko przód, to skok tłoka się zmniejszy i amorek będzie troszkę twardszy, ale nie przegnij z tym obniżaniem, bo wykończysz amory - co do szczegółów - poszukaj na forum, bo było na ten temat wiele wypowiedzi
co do stabilizacji, to sprawdź łączniki stabilizatora, bo lubią sobię czasem pęc - jak skręcisz koło, to powinno je być widać jak sobie są wkręcone w wachacz
HyenoX M42B18
Wysany: 2005-06-14, 12:17
to co koledzy + zaloz sobie stabilizator na tyl
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-06-14, 12:22   Re: BM-ka buja na boki pomocy !!!!
Muniek napisa/a:
Nigdy nie zrozumiem ludzi, ktorzy zakladaja rozne amorki na przednia i tylnia os a potem sie zastanawiaja czemu auto sie zle prowadzi :?
80' E21 323i
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-06-14, 12:35
A zimerbloki w tylnej belce masz dobre... :?:
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-06-14, 14:15
Odczucie bujania możez mieć z powodu złej zbieżności, choć wcale nie muszą koła piszczeć. A tak w ogóle to w jakim stanie jest stabilizator z przodu i czy nie ma wybitych gum.
A amortyzatory na jednej osi muszą być takie same, tak jak opony.A jest wiele osób którzy wymieniają tył , bo się szybciej zużywa i zakładają amortyzatory inne niż z przodu. Kto przy zdrowych zmysłach wyciągał by kolumne aby sprawdić jakie są zamontowane amorki :)
Coś się stało że się ze...ło
Muniek
Wysany: 2005-06-14, 14:40
Dziękuję za pomoc. Sprawdzę wszystko.
