czy m40 to az takie zle silniki?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 11:29
A co Ty myślałeś, ze fabryka pozwoliła mu się kręcić do 8000?
Jeżeli nikt tam nic nie babrał to musi mieć na bank.
M40 ma odcinke przy 6250, ale max moc osiaga przy 5600, więc tak naprawdę kręcenie go aż do odcięcia nie ma sensu, bo silnik słabnie przy obrotach bliskich odcięcia. Aby ostro przyśpieszać musisz zmieniać biegi w okolicach max mocy i uważać, aby obroty nie spadły broń boże niżej niż max moment, bo wtedy samochód nie będzie szedł tak ile fabryka dała.
Spróbuj raz czy dwa - silnika nie zniszczysz - po to jest odcięcie, a dobrze jest poznać swój samochód jak najdokładniej. Im wiecej o nim wiesz tym lepiej nim będziesz jeździł.
J na codzień nie używam obrotów wyższych niż 3800 - 4000(to już jest max), to wystarcza, a do spokojnej jazdy takiej leniwej zupełnie - zmieniam bieg na wyższy przy 2500-3000 i patrzę na ekonomizer :wink:
Chyba, ze musze coś szybko wyprzedzić to wtedy ciut ostrzej kręcę.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-06-13, 11:32
ze zmianą biegów mogę mieć problem bo mam automata :lol:
ale dzieki za odpowiedz
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-13, 11:46
ok kolo 5 tys ma zamulenie
ja kupielm 1,8 i jezdze narazie do 3-4 tys moj poprzednik rowniez bo kapie olej z miski na wyzszych obrtotach no ale pomijajac to
jak chce go przekrecic dalej niz te obroty slysze jakies dziny glos takie uu i auto nie ciagnie za bardzo czy to bedzie walek?
ogolnie do 3 -4 tys idzie bardoz ladnie
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 11:53
wałek spitolony :evil: !
Około 5 tysi nie powinno być żadnego zamulenia tylko powinien ładnie i ostro przyspieszać i reagować na dodanie gazu - według danych z hamowni ten motor właśnie wtedy sie rozkreca - tak jak powiedziałem, aby przy 5600 osiagnąć max moc.
Wałek do wymianki po prostu
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-13, 12:04
a czy ma cos do rzeczy ze oleju jest od groma w misce duzo za duzo
ma wplywa na prace silnika itp?
aha i jak smierdiz benzyna ten olej?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 12:06
Z tego co piszesz to Twój silnik potrzebuje R-ki :shock: , czyli szybkiej pomocy mechanika, inaczej bardzo szybko sie z nim pożegnasz, na takie pytania - tylko mechanik i to pilnie :!:
Go¶æ
Wys³any: 2005-06-13, 12:08
juz na jutro jestem ugadany
a co z nim mzoe byc nie tak ? i jakie koszt moga byc?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-13, 12:17
może być naprawdę róznie....
Wys³any: 2005-06-13, 12:48
oko-spoko - temat sobię podryfował, więc pozwolę sobię na małą konkluzję :)
M40 nie daje kopa takiego jak inne (większe lub nowocześniejsze) silniczki z Monachium, ale za to jest dość prosty w obsłudze i jak na BMW - mało :x pali
jego podstawową wadą są często zamieszkujące pod maską boćki, ale to i tak wystarczy, żeby się zakochać w beemkach, czego osobiście jestem przykładem
jeśli pojawią sie nowe pytania, to proszę zakładać newe wątki
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
