E-30 M20B25 ciężko zapala
andrew21
Wysany: 2005-06-12, 16:33   E-30 M20B25 ciężko zapala
mam pytanie jak w temacie,rano pierwszy odpał kręce kluczykiem 6-7 razy dopiero zaskoczy,na ciepłym 2-3 razy,może to wina wtryskiwacza rozruchowego. :roll:
Wysany: 2005-06-12, 21:13
a jak się miewają świece i kable?
andrew21
Wysany: 2005-06-12, 21:53
świece nowe ngk przewody ok,nowy rozrznad,filtr powietrza oraz paliwa
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-06-13, 11:15
A JAK CISNIENIE NA CYLINDRACH? gaz masz?, i czy wogole jest cos takiego jak wtryskiwacz rozruchowy???? bo ja chyba nie wiedzialemu siebie. moze przeplywka sie zacina moze czujnik temperatury.
andrew21
Wysany: 2005-06-13, 17:12
gazu brak,ciśnienia na cylindrach nie mierzyłem a co do reszty sprawdzę,a wtryskiwacz rozruchowy jest napewno
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-06-13, 19:06
To chciałbym żebyś pokazał w którym miejscu jest ten wtryskiwacz... albo chociaż opisał.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2005-06-13, 20:40
no to gdzie ten wtryskiwacz???? moge ci powiedzec ze na 99% nie ma rozruchowego wtryskiwacza, sprawdz cisnienie na cylindrach!!!!!
Wysany: 2005-06-13, 22:35
ale moze dokladniej zdiagnozowac problem? rozrusznik kreci jak powinien czy sie "zawiesza" i musisz wylaczyc zaplon i probowac odpalic jeszcze raz? bo mzoe to poprostu visco?
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-06-14, 00:39
a co ma do tego visco?
M20B25 nie ma wtryskiwacza rozruchowego.
andrew21
Wysany: 2005-06-14, 06:53
sory za pomyłke faktycznie nie ma wtryskiwacza rozruchowego,dzisiaj
jadę do mechanika zobaczymy co powie :D ,jeszcze jedna ciekawostka
teraz zaczeła zapalać od pierwszego przekręcenia kluczyka na zimnym i na ciepłym silniku,dodam tylko że zatankowałem prawie pół zbiornika wachy,może to pompa :roll:
bloto
Wysany: 2005-06-14, 10:22
A może to dziura w przewodach paliwowych.
Jak dluzej postoi to paliwo ucieknie sobie w glebe z węży. A potem musisz pokrecic zeby doszlo do wtrysku. Zobacz czy po zgaszeniu silnika jest tak samo jak po postoju np pol godzinnym.
andrew21
Wysany: 2005-06-14, 11:08
wacha nie ucieka pod autem i w komorze silnika sucho,po krótkim czy długim postoju zawsze to samo
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
