Wys³any: 2005-06-03, 08:44 Mokro pod dywanikiem....
Witam.
Niedawno zauwazylem ze w mojej E30 jest mokro pod przednim dywanikiem pasazera. Najpierw myslalem ze to nagrzewnica, ale to raczej nie ona bo poziom plynu ciagle taki sam.... pozniej okazalo sie ze kanaliki od szyberdachu mam zapchane...pojechalem do znajomego i elegancko mi przeczyscil kanaliki i przy okazji nasmarowal caly szyber.... ale nadal jest mokro... i teraz to nie wiem od czego tam jest tak mokro
Pomozcie
Jawor [Usuniêty]
Wys³any: 2005-06-03, 09:13
pod siedzeniami w podwoziu E30 sa takie okragłe przejscia odprowdzające wode, może chłoną woda jak jedziesz w kałuże..masz Baura takze sądze ze trzymasz go w garazu a tam jest chłud takze szybko to to nie wyschnie...wjedz na kanal i zobacz te odprowadzenia
sorry myslałem ze odpowidam na post jak to napisac KotaSylwestra jakaś dziura mi sie zrobiła ale odprowadzenie jest to samo i czy cabrio czy sedana lub coupe takze mozna trzymac w garazu....niema chyba przeciwskazań
umnie tez bylo mokro i wlasnie pod akumulatorem zrobila sie dziurka i jak umylem samochod to wlasnie mialem mokro pozdro
_______________________
Pioter: .... i tyle
_________________ sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
