Wycieraczki reflektorów BMW E30...
Jawor
Wysany: 2005-05-17, 07:38   Wycieraczki reflektorów BMW E30...
Witam!
Czy ktoś ma i może mi podpowiedzić jak działają..mam całą instalcje,(nie włożoną) silniczki, bolce na wycieraczki, przewody, tylko jest jeden problem nie wiem jak sie je włancza..czy mają dodatkowy "pstryczek"...temat w sumie błachy ale takiego jeszcze nie było.
Proszę na mnie nie krzyczeć ale w poście podam że pilnie!!! poszukuję wycieraczek reflektorów do e30 z ramionkami pojedynczymi lub podwójnymi....a moze ktoś wie ile kosztują nowe...bo jakos tego znaleść nie moge...
P.S. Ciekawe czy pasują od e28 lub e32?
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-05-17, 08:26
w kolumnie kierownicy dzwignia włacznika wycieraczek ma wciskana funkcjie -intensywne mycie-wtedy powiny zadziałac wycieraczki i spryskiwacz,w orginale jest tez dodatkowy zbiorniczek płynu. Jak mi padła instalacja to zrobiłem sobie oddzielny włacznik i załaczałem niezaleznie. Wycieraczki w BMW to niespotykana sprawa i jak mi ukradli(opiłuj gwinty aby ci nie wykrecili) to nigdzie poza serwisem tego nie spotkałem,moze teraz jest lepiej z dostepem. W E32 jest spryskiwacz reflektorów
było E30 318,318is,325.E34 524,525 24V,535, E34 525TiX,E39 523,i dzis X5
Domel
Doczy: 19 Sie 2004
Skd: Manchester
Wysany: 2005-05-17, 10:03
erikson napisa/a:
w kolumnie kierownicy dzwignia włacznika wycieraczek ma wciskana funkcjie -intensywne mycie...
Intensywne mycie?? A jak to działa?? Czy każda E30 miała taką opcje??
Nie wiedziałem, że coś takiego jest.
Jawor
Wysany: 2005-05-17, 10:11
intensywane mycie czyli dzwignia wycieraczek do sibie i trzymasz cały czas--> to jest intensywne mycie.....
Wysany: 2005-05-17, 10:27
heheh - masz na myśli przytrzymanie spryskiwacza?
też myślałem już, że zaraz (jak tylko nadarzy się okazja) polecę na dół i sprawdzę, czy i u mnie to działa :lol: - sorry za OT :wink: ..... ale przychodzi mi na myśl, że przytrzymanie długich, to funkcja "intensywne oślepianie" :lol:
Jawor
Wysany: 2005-05-17, 11:28
Piotrek zakręciłes sie jak naleśnik---> przeczytaj jeszcze raz i usuń swoj post :lol: wycieraczek do siebie a nie swiateł
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-05-17, 11:43
taki powinien być zbiorniczek
a tak włącznik
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2005-05-17, 17:24
fukkcja S-czyli wciskasz(foto),to jest intensywne mycie,mało modeli to miało,chyba tylko te z wycieraczkami,nie pamietam czy przekaznik w skrzynce bezpieczników(prostokąt długi) tez był inny?. Jak masz poprowadzona fabryczna instalacje,czyli powinny koło swiateł dyndac okrągłe wtyczki to pewno masz z gorki.
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-05-17, 18:59
erikson napisa/a:
Po bodaj lewej stronie u mnie jest okrągła wtyczka która do nikąd nie prowadzi... Czy to może byćto? Nie mam wycieraczek a zbiorniczek mam typowy...
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-05-17, 20:52
instalka od wycieraczek i spryskiwaczy lamp jest zasilana jedną wtyczką.
fotka całej instalki
fotka strownika
